ste7 Postat Septembrie 15, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2012 Buna ,daca tot am deschis acest subiect macar sa.l intretin Pentru acei incepatori in domeniul frigului...ca mine ,si vor sa experimenteze vaporizatoare confectionate din teava cupru ceea ce cred ca vor tine mai mult decat clasicele vaporizatoare produse pentru societatea de consum http://fallaselectronicas.blogspot.ro/2 ... io-de.html incercati .Mult noroc Link spre comentariu
Vizitator raven Postat Septembrie 30, 2012 Partajează Postat Septembrie 30, 2012 Buna ziua,intervin si eu cu o problema,am un frigider de masina care are un evaporator foarte mic care nu il gasesc sa il inlocuiesc.Problema la aceast evaporator este ca s-a fisurat chiar la lipitura intre aluminiu si cupru,Cu ce pot lipi acest aluminiu cu cupru?Am cautat eu pe net si am gasit Durafix si am luat un electrod si am incercat dar tot ramane cate un por si scapa pe la imbinare.Exista vreun decapant ceva?Rog pe cei care sunt in domeniu sa ma lamureasca si pe mine. Link spre comentariu
molioa Postat Septembrie 30, 2012 Partajează Postat Septembrie 30, 2012 Curata bine, prin razurie/cu un abraziv, si lipeste-l cu Poxipol gri. Link spre comentariu
ste7 Postat Septembrie 30, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2012 Curata bine, prin razurie/cu un abraziv, si lipeste-l cu Poxipol gri.Ar fi o solutie si cu poxipol eu mai folosesc picatura depinde ce marime are porul ,daca foloseste ca agent de racire r600 este foarte volatil si se pierde mai bine construiesti un vaporizator nou , fiind un frigider mic costurile unui vaporizator din cupru nu sunt atit de mari plus ca agentul tot lai pierdut.PS se pierde un spatiu mic dar infim cu un vaporizator din cupru si castigi calitate indelungata . Link spre comentariu
Vizitator raven Postat Septembrie 30, 2012 Partajează Postat Septembrie 30, 2012 Vaporizatorul nu este in pereti frigiderului,l-am scos sa incerc sa il lipesc, la varianta cu construirea altuia m-am gandit si eu,dar trebuie sa fac rost de o bucata de tabla de cupru de 35cm pe 13cm(exact cat este vechiul vaporizator) pe care sa fac serpentinele si sa le lipesc cu aliaj cu argint.La varianta cu poxipol nu prea am incredere,agentul frigorific este R134a dar find un frigider dintr-un tir si fiind expus cam tot timpul la trepidati nu stiu car rezista lipitura. Link spre comentariu
molioa Postat Septembrie 30, 2012 Partajează Postat Septembrie 30, 2012 Daca iti spun ca am lipit fisura de bloc motor cu poxipol, si motorul inca merge de vre-o 4 ani, ma crezi? Link spre comentariu
ste7 Postat Septembrie 30, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2012 Incearca vaporizator nou din cupru si nu neaparat pe tabla din cupru il pozezi si pe tabla zincata (folosind coliere si nituri) apoi pe frigider te descurci .Formezi intai tabla dupa forma interiorului la frigider apoi pozezi teava lasand capetele mai lungi pentru imbinarea exterioara (la compresor) la un capat pui capilarul si filtrul iar celalant la aspiratia de la compresor '' identic ca vechea instalatie'' noroc Link spre comentariu
ste7 Postat Octombrie 1, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2012 Incearca vaporizator nou din cupru si nu neaparat pe tabla din cupru il pozezi si pe tabla zincata (folosind coliere si nituri) apoi pe frigider te descurci .Formezi intai tabla dupa forma interiorului la frigider apoi pozezi teava lasand capetele mai lungi pentru imbinarea exterioara (la compresor) la un capat pui capilarul si filtrul iar celalant la aspiratia de la compresor '' identic ca vechea instalatie'' noroc PS teava de 8mm diametrul. Link spre comentariu
Vizitator laureti30 Postat Noiembrie 4, 2012 Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 am vazut intrun filmulet pus de ste7 k se suda tevile intre ele cu o butelie mica,se poate suda fara aparat de autogen tevile la motor...?,se gaseste o stfel de butelie de gas?... Link spre comentariu
Vizitator Paul89 Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 Se gaseste, ii in jur de 180 lei. N-am apucat inca sa lucrez cu una Link spre comentariu
yglos2 Postat Aprilie 7, 2013 Partajează Postat Aprilie 7, 2013 O intrebare pentru cunoscatori: Mai gasesc termostat model Arctic 140l cu prindere originala si varnis ?In prezent gasesc la 20 de lei numai termostate no-name pe care nu le pot monta deoarece au alt tip de prindere si care nu au varnis.Eventual unul recuperat dar functional.Astept mesaj aici sau PM de la cei care au asa ceva. Link spre comentariu
