ste7 Postat Ianuarie 25, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 Buna poate sa,mi spuna cineva cum se ajunge la termostatul de la frigider la combina frigorifica zanussi zrb 34nd (are termostatele montate in partea superioara frontala )nu pot sa ajung la ele ,am incercat toate posibilitatile ,scos suruburi ,balamale etc .Imi este frica sa nu rup plasticul ,mai tine in ceva si nu stiu unde. Link spre comentariu
Vizitator Paul89 Postat Ianuarie 26, 2012 Partajează Postat Ianuarie 26, 2012 Daca ai putea sa-i faci o poza, am cautat pe google da-s in format mic. Daca ai desfacut suruburile, care ar trebui sa fie sub niste cleme trebuie sa iasa, mai are si cleme. Link spre comentariu
ste7 Postat Ianuarie 27, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2012 Buna ,am scos suruburile de pe capete ,am ajuns si la clemele despre care vorbeai dar mai tine in ceva si nu pot vedea unde ,nu pot trage panoul frontal sa vad unde mai tine .Am incercat sa scot butoanele de pe tija termostatului si nu reusesc ma gindesc ca termostatul e prins de corpul frigiderului si panoul frontal de termostat cu piulite la fel ca potentiometrii din radio etc.Pe google am cautat si eu dar nu am gasit nimic ,o zi buna Link spre comentariu
Vizitator Paul89 Postat Ianuarie 27, 2012 Partajează Postat Ianuarie 27, 2012 Buna ,am scos suruburile de pe capete ,am ajuns si la clemele despre care vorbeai dar mai tine in ceva si nu pot vedea unde ,nu pot trage panoul frontal sa vad unde mai tine .Am incercat sa scot butoanele de pe tija termostatului si nu reusesc ma gindesc ca termostatul e prins de corpul frigiderului si panoul frontal de termostat cu piulite la fel ca potentiometrii din radio etc.Pe google am cautat si eu dar nu am gasit nimic ,o zi buna N-o sa poti scoate butonul de la termostat decat daca scoti toata carcasa. Link spre comentariu
Vizitator yulyan186 Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 Salutare, am un frigider zanussi ZI 9165 A care nu mai functioneaza. Probleme: a mers o zi continuu ,dupa care am incercat sa ii reglez termostatul de la 2 la 1 si sa oprit.Am dat jos releul de pornire, i-am curatat contactele si l-am pus la loc. L-am bagat in priza si a inceput sa functionze, dar functiona tot continuu..Am incercat din nou sa reglez termostatul si din nou sa oprit.Am refacut operatia cu releul de pornire si nici o sansa sa mai porneasca! Care sa fie cauza? sa fie termostatul de vina?Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator yulyan186 Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 Gata am rezolvat.am umblat la termostat,si si-a revenit. Link spre comentariu
Vizitator yulyan186 Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 Gata am rezolvat.am umblat la termostat,si si-a revenit. Am crezut ca l-am reparat! A mers 7 ore reglat pe 2 la termostat si am zis sa il mai reglez putin. Am mai coborat termostatul spre 1 putin dupa care sa oprit! Acum nu mai vrea sa mai porneasca iara! care sa fie cauza? Va rog sa ma ajutati! Multumesc Link spre comentariu
worker Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 posibil termostat defect. termostatul actioneaza ca un intrerupator.pentru a va asigura ca este din termostat faceti un stap intre pinii lui.frigiderul ar trebui sa porneasca.daca nu porneste atunci poate sa fie altceva. Link spre comentariu
ste7 Postat Martie 30, 2012 Autor Partajează Postat Martie 30, 2012 Buna ,dar la frigiderele care au vaporizator incorporat in crcasa ,cum se poate schimba termostatul? Link spre comentariu
ste7 Postat Aprilie 1, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2012 Stiu ca meseria se fura dar de curiozitate nu-mi da nimeni nici un pont? Link spre comentariu
ste7 Postat Mai 20, 2012 Autor Partajează Postat Mai 20, 2012 Cum aflu daca un compresor face presiune ? Link spre comentariu
Vizitator Paul89 Postat August 1, 2012 Partajează Postat August 1, 2012 As avea si eu o intrebare.1. Un frigider Electrolux no frost, racitorul nu mai raceste deloc, are 22 de grade. Problema-i ca ventilatorul de la congelatorul functioneaza foarte bine dar aer rece nu vine deloc. 2. Un Gorenje in racitor partea de sus de la vaporizator ingheata/raceste bine si cealalta jumate se incalzeste. Ceva idei? Multumesc Link spre comentariu
yglos2 Postat August 15, 2012 Partajează Postat August 15, 2012 La tara am un arctic de 180 de litrii si de saptamana trecuta de cand tensiunea la priza a scazut intr-o zi la vreo 100 V AC, nu mai raceste decat putin.Compresorul merge si are 2 faze care alterneaza:1. Faza in care condensatorul este extrem de incins dar vaporizatorul se raceste la doar 2-3 grade2. Faza in care condensatorul e aproape rece si vaporizatorul e pe la temperatura camerei.Motorul merge continuu desigur caci nu se fac cele -10 grade la termostat niciodata desi ciclurile se repeta la 20 de min.Suspectez fitrul infundat dar poate unii dintre voi s-au mai lovit de problema asta... Link spre comentariu
ste7 Postat August 15, 2012 Autor Partajează Postat August 15, 2012 Este posibil filtru infundat sau capilar ,urmareste daca compresorul isi schimba zgomotul la schimbarea (fazelor) de lucru.Sau e posibil lipsa de agent frigorific (fisuri ,pori in instalatie) daca spui ca compresorul functioneaza ceea ce e posibil sa nu fi fost afectat de scaderea de tensiune ,avind releu de protectie .Ci numai o coincidenta cu defectiunea si caderea de tensiune. Link spre comentariu
yglos2 Postat August 17, 2012 Partajează Postat August 17, 2012 Isi schimba zgomotul de functionare desigur. In faza cu freon se aude rau iar in cea fara mai slab. Link spre comentariu
