Dr.L Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Bun link,merita citit! Link spre comentariu
tiritrobo Postat Ianuarie 20, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 o adresa gasita cand am dat cautare pt "trickle charge"http://www.mpoweruk.com/chargers.htmPai tocmai aici este metoda prin care apelez la membrii forumului sa construim un charger inteligent. Ca sunt sigur ca exista si variante romanesti la replicile postate de mine mai sus. Cu sau fara microcontroler.Ca am postat eu doar poze fara microcontroler ci doar cu AO ...my fault.Este un fel de brainstorming. Link spre comentariu
radu42 Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Brainstorming sau nu schema aceea cu doua Lm317 nu are limitare de curent .Acumulatorii SLA se incarca cu un curent de pina la 30% din curentul nominal (deci cu limitare de curent) pina la atingerea tensiunii de 14.4v dupa care sursa devine de tensiune si curentul scade pina la atingerea valorii de 2-3% din cei 7A cind acumulatorul se considera incarcat.Montajul practic foloseste un LM723 CN cu limitare de curent clasica la 0.1-0.3 din Inom.Tensiunea se regleaza pentru 14.7v in gol.Oricum ,vlorile de curent maxim de incarcare si tensiune max de incarcare sunt specifice pentru fiecare SLA in parte dar cred ca 0.1din Inom si 14.4v sunt valori obisnuite .Poate gasesc si schema desi cred ca ar fi un bun exercitiu pentru tine proiectarea unei surse cu LM723. Link spre comentariu
tiritrobo Postat Ianuarie 22, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 Cum se explică apariția pe piața uneltelor electrice a chargerelor rapide ce pot încărca un NiMh, 12V 1,5AH, în jumătate de oră? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 22, 2012 Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 E grav daca raspundem gresit? Poate plusprodusul/valoarea adaugata/beneficiul exploatarii uneltei acopera mult pretul acumulatorilor degradati rapid Totul pe pamant pleaca de la o teorie bine pusa la punct(vezi adresa pusa de mine),restul e poezie,bravada,superficialitate,interes,necunoastere Ani de zile ma credeam supermeserias ca depanam si eu diverse electronice.Cand schemele au devenit mai complexe am inceput sa am din ce in ce mai multe probleme.In multe cazuri am fost scos din impas de colegul INGINER ce le rezolva "pe hartie"dupa schema sau descriere si de multe ori direct prin telefon Nu mai spun cate scheme mi-a facut pt diverse adaptoare de masura De ce spun astea?Si in cazul NiMH apa calda a fost descoperita http://en.wikipedia.org/wiki/Nickel%E2% ... ing_method Si tin minte ca s-a mai discutat,am pus eu un integrat specializat http://data.energizer.com/PDFs/charger_appman.pdf http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 51648a.pdf http://www.national.com/opf/LM/LM3647.html#Overview http://www.freescale.com/files/microcon ... DRM051.pdf Link spre comentariu
