Incarcator acumulator 12V 7 AH cu HA17741 ?
tiritrobo
  • Răspunsuri 19
  • tiritrobo
    6
  • iora
  • radu42
  • asyx
Vizitator smilex
@tiritrobo N-am inteles exact ce anume doresti. Schema montajului de mai sus, pentru a fi reprodusa/reparata? O alta schema, oricare, cu 741? (De ce cu operational?) Sau orice fel de schema (mai simpla) capabila a-ti incarca acumulatorul?
eu folosesc o sursa simpla. traf de 16V~ 3A, redresare cu 2x2200uF/35V.led martor prin rezistenta de 1k2, 2 integrate LM317T pe radiator ,schema clasica reglata la 14,4v la iesire, o dioda de 5A montata la iesirea stabilizatoarelor la care leg acumulatorul in tampon , iar printr-o siguranta de 3A legata la plusul acumulatorului la iesire 2 condensatoare in paralel cu iesirea de 100uF la 25V , 100nF si o dioda 1n4001. sursa incarca si mentine acumulatori lead acid de 12V /4-7A,plus alimentare 14,4V in atasament e cablajul. urmeaza sa postez schema. sursa e foarte fiabila.am realizat-o in multe exemplare care functioneaza non stop
sursa cu aceasta schema se comercializeaza si in comert.
Posted Image Posted Image
cablajul e pe o foaie A4 standard la dimensiuni
Posted Image Posted Image Posted Image
Doream sa construiesc un charger pentru lead seaaled acid battery 12V 7ah . Daca imi dati schema aia cu 2 LM317 de restul ma ocum eu.A mea parea interesanta fiind folosita la lanternele de cautare ale MAI.
o desenez si o postez
Multumesc pentru imagini. Aceasta schema permite reducerea incarcarii (trickle charge) la atingerea tensiunii maxime?Se poate modifica pentru un charger rapid (circa o ora) pentru NIMH 12V la 1,5AH?
Schema dupa atingerea pragului de incarcare maxima,mentine un curent redus prin acumulator,asa cum este recomandat la lead acid.,nu am testat cu alti acumulatori.
