macea Postat Ianuarie 17, 2012 Partajează Postat Ianuarie 17, 2012 Salutare!Am primit deunazi de la un vecin un aparat de masura rusesec antic T4323.Functioneaza pe volti,ohmi,curent,si oscileaza pe 465Khz.Dar nu merge pe 1Khz.Pe mine frecventa de 1 kilo ma intereseaza nu cea mare.Tranzistorii(3 la numar) din oscilator sunt ok,am gasituscat condensatorul C2 de 2 micro pe care l-am schimbat dar tot nu vrea s-o ia.Ce poate avea? Stie careva?Multumesc Link spre comentariu
dorian 70 Postat Ianuarie 18, 2012 Partajează Postat Ianuarie 18, 2012 Pentru ajutor aveti schema multimetrului aici: http://www.radiomaster.net/load/06/kat/ ... index.html Probabil trebuie schimbati ambii condensatori de pe langa VT1 si VT2, in cazul in care acestia sunt polarizati corect. Link spre comentariu
vio2007 Postat Ianuarie 18, 2012 Partajează Postat Ianuarie 18, 2012 Daca functioneaza pe 465khz,obligatoriu functioneaza astabilul pe 1khz.Acesta genereaza semnal de 1khz, dreptunghiular cu multe armonici.Pentru 465khz,semnalul de la astabil se aplica in baza unui tranzistor care are ca sarcina un filtru LC acordat pe 465khz.Nu poti avea 465khz fara semnal de 1khz!VT1 si VT2=astabil,VT3 pentru 465khz. Link spre comentariu
dorian 70 Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 Si totusi VT3 este un oscilator pe 465 kHz, cu circuit acordat in emitor, modulat in baza de astabilul format din VT1 si VT2 si poate functiona independent de impulsurile trimise de astabil.Acest lucru la precizat si @macea.Sper sa vorbim despre aceeasi schema. Link spre comentariu
macea Postat Ianuarie 19, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 Mersi de sfaturi!Intre timp am rezolvat problema.Era pana de contact la condensaturul C3 de 0,15nF situat intre baza lui T1 si colectorul lui T2.Merge impecabil! Link spre comentariu
Marius84 Postat Octombrie 28, 2015 Partajează Postat Octombrie 28, 2015 Salutare! Ce tip de baterie foloseste aparatul? Link spre comentariu
vio2007 Postat Octombrie 30, 2015 Partajează Postat Octombrie 30, 2015 Folosea doua baterii speciale,sovietice de 1,3V,prin anii 78-80 se fabrica o baterie asemanatoare la ELBA. (Electrobanat Timisoara). http://www.meraki.cz/img_5502.jpg Link spre comentariu
gauss Postat Octombrie 31, 2015 Partajează Postat Octombrie 31, 2015 (editat) Bateriile nu sant " speciale " . Exista in standardul bateriilor comune , sub indicativul R 10 . Cele din foto sant alcaline , rusesti , si cam " uzate " ... Tensiunea nominala este de 1,5 V . Se vede si in foto . 1,3 V aveau pilele cu oxid de mercur , de dimensiuni mult mai mici , tip " pastila " , folosite la exponometre , aparate foto cu masurarea interioara a luminii , si oarece AMC - uri . Foarte longevive , dar debitand curenti mici ( sute de microamperi ) . S - a renuntat la ele , din cauza toxicitatii procesului de fabricatie si al pericolului bateriei in sine , dupa " uzura " ... http://www.evita.lt/en/a-lr10-baterija-r10-1-5v S - au fabricat si in Romania , sub formatul 2R10 , folosite in special pentru alimentarea lanternelor Pionier , foarte comune si apreciate in epoca ... Editat Octombrie 31, 2015 de gauss 1 Link spre comentariu
