laptop HP DV9000 nu afiseaza nimic pe display
electrod90
va salut ... pe scurt problema consta in faptul ca laptopul nu afiseaza nimic pe ecran dar cand conectez un monitor la conectorul vga al laptop-ului afiseaza si functioneza perfect .Credeti ca ar putea fi placa video sa fie totusi nevoie de un reballing sau reflow? Astept pareri de a cei care au intalnit aceasta problema...va multumesc
  • Răspunsuri 11
  • idm_luci
  • sebi
  • cristi_ozana
  • electrod90
Verifica sitemul de iluminare a displayului.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator anticupidon
daca iti da imagine pe iesirea externa ,ai de verificat ,inversorul(daca e LCD cu LED sari peste asta),cablul de la placa la LCD si ecranul propriu zis..
suspectul nr unu e inversorul in cazul tau,pe locul doi vine ecranul si apoi cablul flex.
nu e cazul nici unui reflow nici alte chestii..
pune laptopul pe o masa de lemn,daca ai o bratara anti statica si mai bine cu o surubelnitza cruce fina poti desface partea de la ecran,asa incat sa vezi inversorul.
treaba asta o faci cu bateria scoasa,si dupa ce ai apsat pe butonul de pornire...niciodata nu poti fi sigur
ai aicea un link cum sa testezi inversorul
http://www.laptoprepair101.com/laptop/2009/05/04/how-test-lcd-screen-inverter-in-laptop/
http://www.laptoprepair101.com/laptop/2007/01/31/replace-screen-inverter-fix-backlight/
nu mai verifica nimic , du-l la un reflow si apoi scapa-te rapid de el.
nu te supara,dar comentariile astea chiar nu ajuta daca omul a zis ca ii da imagine pe iesirea video externa ,la ce ii trebuie reflow ?parerea mea ca in reparatii de orice fel ,ai nevoie de metodica sau workflow cum se zice mai nou...pas cu pas si cu rabdarese gaseste ''buba''.
Prietene daca nu ai habar despre ce vorbesc nu te baga , e bine cunoscuta problema seriei , problema nu e "placa video" ci lipiturile BGA , si poate merge fara nici o problema pe extern daca deslipite sunt bile sau bila de pe partea de conectare LVSD , daca eu nu am comentat la aberatiile tale te rog frumos sa te abtii si tu.Apropo "inversorul" ala de care pomeneai se numeste invertor , si daca prostesti oamenii sa isi bage sculele prin el atentioneaza-i si de tensiunea de iesire(chiar ai impresia ca omul are o lampa CCFL de test ???) !! Stima , o zi buna !
in cele mai mult cazuri ma abtin sa raspund ,dar o voi face.poate ca par un ignorant pentru unii,si pe internet foarte usor e sa demonstrezi ca ai dreptate si altul habar nu are de zice.poate..daca seria faimoasa de laptopuri HP a avut si are probleme la lipiturile dintre BGA si placa,nu insemna ca toate au aceeasi problema.poate ca nu am invatat nimic dupa atatea laptopuri ce mi au trecut prin atelier,stiu ,greu de demonstrat asta, si in internet fiecare poate spune ce vrea.daca am folosit inversor in loc de invertor,ce sa zic ,ma declar vinovat de a nu folosi corect limba romana - la urma urmei ,aici e vorba de un forum unde se incearca solutionarea unei probleme,nu examen la limba romana..dar daca te face sa te simti mai bine,ai castigat.inca ceva ,apropo de tensiunea de iesire...am specificat sa se deconecteze bateria ...si nimeni aicea nu a incercat sa ''prosteasca'' pe nimeni. poate ca avem acces la o masina de rework,nu inseamna ca tot se solutioneaza cu asa ceva.
invertor in romana inverter in engleza, oare in ce limba e inversor?1 (unu) singur, daca aveai tangenta mai mare cu el aflai si invatai ca este invertor si nu inversor,dar daca ai avut multe in service ... (si le-ai inversat pe toate)Ce legatura e intre tensiunea pentru CCFL (acea lampa din display) si faptul ca ai recomandat sa se deconecteze bateria,si sa se apese pe butonul de power.
Aproape toate laptopurile HP din seria DVxxxx au avut probleme cu chipul video...asa ca reflow-ul este cea mai ieftina metoda de reparare.Timpul,cat o sa tina reparatia, depinde doar de noroc.
