Vizitator bogdan207 Postat Ianuarie 17, 2012 Partajează Postat Ianuarie 17, 2012 Sunt buni tranzistorii 2SA940 si 2SC2073 ca prefinali pt. 2SA1943 si 2SC5200 in etajul final? Amplificatorul va fi alimentat cu 2x41v alternativ. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Ianuarie 17, 2012 Partajează Postat Ianuarie 17, 2012 Tranzistoarele 2SC2073/2SA940 au E-C 150V,Ic 1.5A,Pd 25W.Sunt ok pt. o pereche de finali.Dupa redresare si filtrare o sa ai in jur de 2x57.4Vcc. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 17, 2012 Partajează Postat Ianuarie 17, 2012 Da, sînt buni, pot comanda cîte două perechi de trz finali. Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 17, 2012 Partajează Postat Ianuarie 17, 2012 Ai masurat factorul de amplificare al celor doua tranzistoare? Link spre comentariu
Vizitator bogdan207 Postat Ianuarie 17, 2012 Partajează Postat Ianuarie 17, 2012 Nu, sunt montati in circuit si nu-i mai scot. Ca sa spun mai exact: Am o statie 2x80w cu finali 2sa1941/2sc5198, 2 perechi pe canal si as dori sa montez 2sa1943 si 2sc5200, iar pe viitor sa maresc puterea trafului. Pastrand tensiunea asta, ca idee, cam ce putere va debita sau ce se va modifica in functionare daca schimb tranzistorii? Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 17, 2012 Partajează Postat Ianuarie 17, 2012 Aceeaşi putere o vei obţine, dar ampliful va deveni puţin mai rezistent. Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 18, 2012 Partajează Postat Ianuarie 18, 2012 Perechea 2sa1941/2sc5198 au printre altele Vce-140 si Ic-10A pe cand 2sa1943/2sc5200 Vce-230 si Ic-15A asadar cei din urma sunt superiori, insa functionarea circuitului nu se va modifica cu nimic doar punandu-i pe ei, asa cum @zal spune amplificatorul doar va fi mai robust, va duce mai bine sacinile la care este conectat.Daca se doreste marirea puterii intr-un amplificator sunt mai multe modificari necesare, in primul rand inbunatatirea sursei de alimentare, trebuie un traf cu tensiuni si curent mai mari, apoi adaptarea amplificatorului la noua sursa, o punte redresoare mai solida daca este cazul, schimbarea condensatorilor electrolitici cu unii noi care sa suporte noile tensiuni de lucru, schimbarea tranzistorilor cu unii mai buni care sa suporte noile tensiuni de lucru si curentul cerut, adaptarea diferitelor etaje din amplificator in functie de schema, un radiator mai solid care sa poata raci mai bine tranzistorii finali care acum vor disipa mai multa caldura, si uite cum nu este deloc simplu sa maresti puterea Link spre comentariu
maxente Postat Ianuarie 18, 2012 Partajează Postat Ianuarie 18, 2012 Cu alte cuvinte n-ai decat sa lasi asa amplificatorul care il ai si sa te apuci de unul nou pentru a avea o putere mai mare Ai aici pe forun o groaza de scheme si oameni care te pot ajuta Link spre comentariu
Vizitator bogdan207 Postat Ianuarie 18, 2012 Partajează Postat Ianuarie 18, 2012 multam de sfaturi Link spre comentariu
