Harman Kardon 330C
Azi, m-am hotarat dupa o lunga perioada sa aprind amplitunerul HK 330C si pana acum nu am bagat de seama, mai ales ca nu l-am folosit.Am o problema la el si anume :- daca apas butonul mono de exemplu pe tuner , merg ambele difuzoare , daca apas stereo merge doar un difuzor iar celalalt bazaie foarte incet, cred ca e zgomotul de fond.Deasemenea nu mi se aprinde ledul de stereo deloc, la nici un post de radio desii se prinde ok.Am vumetrul defect , nu se misca acul deloc, se mai pot repara , care sunt de obicei defectele lor.Am masurat si schimbat condensatorii din etajul finali si tensiunile finalilor si sunt ok.Cu stima.
  • Răspunsuri 17
Am rezolvat problema Stereo , dar a ramas problema cu vumetrul care nu functioneaza. Nu cunosc nimic despre vumetre , il masor pe ohmetru dar ce valoare trebuie sa arate.Am un alt vumetru mai mare ca dimensiune, pot sa il probez in loc la acesta sa nu stric altceva. Am verificat piesele din apropierea vumetrului si sunt ok, mai putin tranzistorul Q202 care nu stiu sa il masor. Precizez ca am masurat vumetrul cu ohmetru si imi indica ceva pe aparat. Ce sa mai verific sa il fac sa functioneze?Atasez schema unde se vede vumetrul.
Din cate am inteles de la cineva care se pricepe, acela nu este un vumetru , este un fel de indicator de semnal.Deci in concluzie se poate inlocui cu un vumetru?O alta problema este de ce nu se aprinde becul de stereo deloc , chiar daca am un semnal bun FM.Pe panoul frontal am FM , AM si FM STEREO.Care ar fi cauzele si unde sa caut problema.
Am nevoie de un raspuns rapid daca se poate, ca sunt cu amplificatorul desfacut pe toata masa.Am gasit becul care trebuia sa se aprinda la STEREO , ca e unul micut ca cele care se folosesc in auto , ars si nu stiu la ce tensiune este.
Intre timp am rezolvat si problema indicatorului sper , l-am desfacut si am miscat un pic de un surubel si si-a dat drumul, cand il masor cu ohmetrul se misca scala indicatorului, sper sa si functioneze cand il alimentez.
Pun linkul catre schema ca se vede bine.
http://akdatabase.org/AKview/displayima ... m=18&pos=0
In schema la pag 23 in partea dreapta unde scrie Indicator Lamp este trecut +B4 care la pagina 29 zice ca este 12,5 V , dar in schimb la pagina 36 scrie 6,3 V.Nu am bec la 6,3 V, daca folosesc un led ce rezistenta trebuie sa pun la el.Va multumesc.
  • 6 luni mai târziu...
Am un 330c şi a trebuit să înlocuiesc majoritatea cond electrolitici din surse, toţi din partea audio şi mulţi din partea de radio. Cond de valori mici, pînă la 1uF se pot înlocui cu nepolarizaţi mpp, mkt... etc. De asemenea am înlocuit şi cond ceramici de valori mari cu mkt (zeci - sute de nF).Chiar şi aşa tot mai are unele ciudăţenii, unele datorate comutatoarelor, nu mi-a făcut o impresie bună, e un model cu probleme. :sparge:
Am verificat circuitul de temporizare, am inlocuit electroliticii , ceramicii de valori mari , am curatat comutatoarele si tot la fel.Daca pornesc amplificatorul se aude zgomot mare, daca il opresc si il pornesc imediat nu mai se mai aude nimic, dar daca stau mai mult de 30 secunde iar zgomot.
  • 1 lună mai târziu...
