SE-UL G807
fcon
Felicitari d-le Florin, prin anii 70 am procurat cu mare greutate un asemenea tub, caruia i-am ridicat caracteristicile din curiozitate si am asteptat inca douazeci de ani sa mai achizitionez unul, dar din pacate cu o uzura avansata inutil pt un proiect,chiar ma bucur cind cineva i-l pune in valoare...
Multumesc, ! Iti dai seama ce bucuros am fost cand am cumparat lampile, soclurile si conectoarele de catod (capisoanele), toate noi!Citeam inainte, cu un pic de invidie, despre lampa aceasta folosita in amplificatoarele din State sau din ... Australia, unde se pare ca este una dintre cele mai obisnuite lampi.-----------------------------Apropo de dorinta exprimata de , in legatura cu puterea: valoarea masurata de mine/8 ohmi este de 6,125 W, cu un semnal de intrare de 0,82 V/50 Hz (14 spire de sarma de 1,4 mm pe un traf toroidal de alimentare de 10 VA).Voi repeta testele cu semnal luat si de pe cardul de sunet, cu generator de ton.
Despre asta era vorba, intr-adevar nu de 7W ci de 6.125W. Oricum nu se schimba nimic.
  • Răspunsuri 147
  • fcon
    25
  • mișa
    23
  • hpavictor
    13
  • zbodeoc
    13
... Probabil ca amplificatorul "face impresie" de 7W si suna grozav.Cine ne opreste sa vedem cum/ se obtin 7W putere utila in sarcina la iesire ?(intrebare retorica).
Nimeni (raspuns retoric).
Eu l-am cunoscut pe Fcon si fara indoiala pasiunea sa fata de fenomenul audio intrece cu mult orice bravada din aceasta marunta, poate va si stirneste si nu va dati seama :-) ... oricum, totul e prea complex ca sa-l bagam in cutii la ora asta... noapte buna!
... pasiunea sa fata de fenomenul audio intrece cu mult orice bravada din aceasta marunta...
In cazul d-lui fcon nu am pus la indoiala niciodata acest lucru. (se vede incontestabil din toata activitatea pe forum)Interventia mea aici e mai mult principiala, referitoare la masuratori si cifre.
Despre aparate cu caracteristici audiofile puteti comenta la infinit .........mai jos aveti un aparat ca il puteti butona pana " suna " bine conform urechilor Dvoastra .
Posted Image
Dar sa nu uitam ca totul a pornit de la urmatorul circuit generic de pe Radiomuseum.org.........
Posted Image
Nu cred ca cineva va pune la indoiala datele din aceasta pagina , cu exceptia faptului ca nu s-a folosit exact aceeasi valoare pentru impedanta anodica in varianta ascultata de ZAL si desigur tensiunea anodica este putin diferita........ conteaza doar ca intentia lui @fcon a fost buna , si testul auditiei este OK .
Pacat de restul.......
:ras: :ras: :ras: :ras: :ras:
Am si eu doua lapi de acest tip [sincer m-am bucurat cand le-am cumparat] si ma intreb, sa ma apuc a construi un amplificator cu ele? La cate comentarii despre curbe, tensiuni, si cate si mai cate, nu mai bine iau ciocanul si le fac bucati???Urmaresc discutiile, dar ,uneori comentariile, argumentele sunt foarte incrancenate... Cred ca se obtin diferiti parametrii, in functie de multi factori, ce domniile voastre le cunoasteti, studiati prin diferite facultati si din practica. Da, practica ne omoara... Cum sunt facute transformatoarele de iesire ,amplasarea pieselor, etc. Voi urmari discutiile ce cred ca sunt constructive, dupa care voi hotara. Va multumesc ca ati citit aceste randuri !
Pai uita-te la ele ca la niste 6L6 (6pi3s) de putere si tensiune mai mare, in rest diferentele sint mai mult pozitive decit negative, cu exceptia soclului si a motzului. Astfel poti adapta orice etaj final cu echivalentele mentionate, foarte usor. Nu ma indoiesc ca, la experienta dumitale, o sa fie distractiv de usor.Capabilitatile de functionare in zona pozitiva a grilei sint insa altceva, acolo iti trebuie alt tip de montaj de comanda daca vrei sa scoti mai multa putere.
Nici nu am spus si nici nu am pretentia ca v-a fi usor pentru mine. Este drept, prin '78 am facut unul cu doua 6P3S si nu scotea mai mult de 3w...Poate ca asta m-a descurajat [schema spunea ca scoate mai mult...], dar si drumul m-a dus catre alte domenii...Cu atatea surse de unde pot invata, nu este exclus sa reusesc.
Pai din punctul asta de vedere potrivirea impedantei transformatorului de iesire pentru tensiunea de alimentare data si randamentul acestuia sint singurele doua caracteristici unde trebuie sa umbli (presupunind ca lampa este condusa corect)
Da, si eu cred ca totul este din "protap' , adica transformatorul/ transformatoarele de iesire la un amplificator [constructia in special]. Nu zic ca am facut de doua ori transf. de iesire. Dar munca inutila.Daca atunci intrebam la redactia revistei Tehnium, acum modul de informare este fenomenal...Nu mai comentez.
Cred ca de cele mai multe ori, problema nu este pusa corect. Dece toti sunt interesati de puterea unui amplificator sau a unui difuzor? Important este ca cele doua componente sa fie imperechiate corect. Daca stii ce sensibilitate are difuzorul sau incinta, stii automat, daca ai nevoie de un amplificator de 7W sau 700W!!! In plus, stii daca vrei sa asculti in surdina sau daca vrei concert rock in living!!! Un SPL de 89-91 dB/W/m la incinte impune o putere de 20-40W/canal la amplificator ca sa satisfaca orice pretentie "sanatoasa"!92-95 dB/W/m este o valoare care poate fi "imperecheata " cu circa 10-15W/canal, iar un SPL >96 dB/W/m poate fi suficienta pentru puteri sub 10W/canal, in regim SE. Am considerat ca la puterile citate, amplificatorul nu e impins peste 1/2 din puterea de iesire pentru a avea suficient headroom.Cel putin, ceea ce afirm, am verificat practic de multe ori, in conditii si cu cerinte normale!
... Daca stii ce sensibilitate are difuzorul sau incinta, stii automat, daca ai nevoie de un amplificator de 7W sau 700W!!! ...... un SPL >96 dB/W/m poate fi suficienta pentru puteri sub 10W/canal......amplificatorul nu e impins peste 1/2 din puterea de iesire pentru a avea suficient headroom...
Da ,dar nu vad 7W ,suficient headroom o fi posibil si cu 1,25W din 2,5W-3W daca incintele au SPL>100db/w/m (2,5W-3W fiind puterea utila maxima nelimitata a amplificatorului in discutie "SE-UL G807") 2,5W-3W pare asa la prima vedere -4db in raport cu 7W(daca consideram un SPL 95-96db/W/m "OK" pentru 7W ; in situatia 2,5W-3W ar fi necesar un SPL 99-100db/W/m...).
Vizitator viobio
Pana la urma cand vedem filmul pe Youtube cu masuratorile amplificatorului SE G807 ?Aceasta lampa , foarte potenta si placuta ochilor a atras deja atentia multor constructori .Dar conteaza si performantele reale , masurate .Asta in cazul cand se doreste o evaluare cinstita cu aparate de masura , nu numai cu urechile , chiar daca amplificatoarele audio sunt construite doar pentru urechi , nu pentru aparate de masura !
cind voi avea timp ,o sa fac si masuratorile,nu ma grabeste nimenio sa le trimit pe privat doar lui misa,valderama,sebi-c,blue... si mai vad eu cuisunt secrete!!!oricum pe tine te pasioneaza alt tub,adica GU50
