SE-UL G807
fcon
Încep să suspectez altceva... :nas:
zal nu vad de ce ar trebui sa suspectezi ceva. Se doreste pur si simplu o lamurire si atat. Se pare ca in situatia de fata ceva practic nu se "imbina" cu ce spune teoria. Daca gasim pana la urma unde apare diferenta dauneaza cuiva? Amplificatorul este facut si nu isi va schimba sunetul daca se lamureste si aspectul legat de putere.
Intr-un alt topic s-a scris:
La capitolul liniaritate sta mult mai bine cu sarcina de 6K3. Adica aia 3.2W vor fi foarte frumosi.
viobio a pus si cateva poze ( :aplauze pentru asta). Eu m-am uitat la poze cu imaginile din "bunker-e" de mai multe ori si o sa ma mai uit la ele pentru sunt faine, iar un topic fara o poza sau un grafic pare "sarac".
  • Răspunsuri 147
  • fcon
    25
  • mișa
    23
  • hpavictor
    13
  • zbodeoc
    13
Păi, cînd la orice realizare de amplif (atît de rare în ultimul timp aici), apar grafice şi simulări care vor să demonstreze că nu merge, sau nu scoate decît o zecime din putere, mie-mi sună a ceva cunoscut, tipic românesc. O fi şi una din cauzele ptr care au rămas tot mai puţini în secţiunea asta.
Dragilor, stati linistiti!Eu am facut acele masuratori numai si numai deoarece m-a rugat ; altfel nici nu le faceam.Imi pare rau pentru cei care doresc mai mult, insa nu am de gand sa folosesc generatoare de semnal, osciloscoape sau alte dracii... Daca Viorel doreste sa faca masuratorile, este bine primit!Cum ii spuneam lui , aprecierile le fac pe sunet, nu pe sinusoide. Nu fac grafice, tabele, etc...Pentru mine, singura explicatie pentru puterea si sunetul bun cu impedanta asa mare este ca inductanta totala a primarului este foarte mica (aprox. 6,5 H) si, la o singura bobina a primarului - catastrofala (in jur de 1 si ceva).Probabil ca lampii acesteia ii convine combinatia inductanta/impedanta a acestui transformator (cum spunea cineva, s-a nimerit).Alta explicatie nu am si, cu asta, hai sa lasam amplificatorul numai pentru ascultat.Am postat cate explicatii si detalii am putut in posturi si in schema (curenti, tensiuni) pentru a ajuta pe cei care doresc sa faca amplificatorul. Deja sunt cativa doritori si ii voi ajuta pe cat pot.
Vizitator viobio
chiar este o provocare...
...nu sunt adeptul ascultarii cu osciloscopul ...
Domnule viobio in conditiile date/specificate @fcon(Ub-Ra) nu poate fi vorba de o provocare ,acest amplificator g-807-SE-UL poate "suna" oricum("fenomenal",etc) dar in nici un caz nu poate furniza 7W putere utila in sarcina sinus-nelimitat asa cum se presupune decit in afara legilor fizici sau numai ca "impresie auditiva".
Schema fiind simpla pot oricind sa repoduc acest amplificator pentru test(dureaza un ceas-doua probabil ,detin materiale identice) ,desigur nu voi face acest lucru atita timp cit la nivel teoretic lucrurile sint clar definite-fara echivoc.Un eventual test de putere utila(in conditiile date/specificate @fcon) facut de dumneavoastra va confirma ce spun eu , altfel nici nu se poate(indiferent cit de mult am dori sau nu acest lucru).
Nu inteleg aceasta exprimare: "nu sunt adeptul ascultarii cu osciloscopul" .
Sau ce doriti sa exprimati de fapt ? mai precis/explicit si pe intelesul meu(daca se poate).
fac masuratori cu osciloscopul si generatorul doar la ampurile care au un sunet dubios sau care functioneaza defectuos
acest amp are un sunet bun si de acea am spus ca nu ascult cu osciloscopul
sa zicem ca a fost o gluma
stiu ca un montaj facut perfect trebuie verificat cu aceste aparate de masura,pentru a fi siguri ca montajul se incadreaza in parametri optimi
ca am fost tras de urechi ,oarecum, PROMIT SA FIU MAI EXIGENT de acum inainte
Pana la urma cand vedem filmul pe Youtube cu masuratorile amplificatorului SE G807 ?Aceasta lampa , foarte potenta si placuta ochilor a atras deja atentia multor constructori .Dar conteaza si performantele reale , masurate .Asta in cazul cand se doreste o evaluare cinstita cu aparate de masura , nu numai cu urechile , chiar daca amplificatoarele audio sunt construite doar pentru urechi , nu pentru aparate de masura !
Iar esti offtopic , exact ca in cele 8000 de posturi -maculatura !O fi de vina uleiul de sarpe ?Altfel nu se explica confuzia dintre G807 si 6P3S , pune mana pe orice catalog si vezi ca au parametrii diferiti .
... Asta in cazul cand se doreste o evaluare cinstita cu aparate de masura , nu numai cu urechile , chiar daca amplificatoarele audio sunt construite doar pentru urechi , nu pentru aparate de masura !
... da cine te opreste "hpavictor" sa tii un un amplificator cu lampi conectat la o orga de lumini sau la un osciloscop?! ... in conditiile date experienta vizuala va fi, fara indoiala, unica!...
Nu e asa. Poti sa spui ca amplificatorul are suficienta putere pentru pretentiile tale. Cind spui ca amplificatorul are 7W, inseamna ca ai trecut la masuratori iar urechea, sound stage-ul, audiofilia, sentimentele, etc. nu mai au nici o relevanta. Asta inseamna ca acea putere poate fi verificata teoretic si practic cu aparate de masura de ORICINE.Sa zicem eu construiesc un amplificator (construiesc investind munca si bani) si obtin mai putin de jumatate din puterea declarata de proiectant, credeti ca as fi multumit ca proiectantul sa-mi zica: "Bai, eu is audiofil si nu ascult muzica cu osciloscopu' bai" sau "Urechea mea a zis ca scoate 7W"Vi se pare corect? Asa se poarta o discutie intre 2 care stau si asculta muzica la o bere si unul zice "suna cam de 20W", nu intr-o zona publica in care unii chiar vor sa-si construiasca ampliful de 20W.Inca ceva: urechea nu da informatii referitoare la puterea amplificatorului ci informatii despre presiunea sonora. Chiar si aceste informatii nu sunt intotdeauna demne de luat in seama pentru ca depind de prea multi factori.
... cind am fost mic i-am spus unuia: "bai, te bat cu o singura mina!"... mai apoi am construit un amplificator fara rezistente; nu cred c-o sa ma apuc sa contruiesc vreun amplificator doar cu urechile :-)...
Eu cred ca vei construi chiar si fara urechi.Nu de asta e vorba. E vorba de cifre. Daca nu le ai, nu le da! Cind ai dat o cifra inseamna ca ai masurat/calculat si poti fi verificat. Clar, nu?7W nu inseamna nici mult nici putin, nu inseamna nici tare nici incet, nu inseamna nici bine nici rau, inseamna CE AM CITIT DE PE UN APARAT DE MASURA si atit. Nu are legatura cu calitatea sunetului, cu urechea mea si a celorlalti, e ca puterea unui bec: 60W si atit. (daca vrei, e ca o masuratoare cu subleru': 2.3mm si atit. Pot sa vina altii sa spuna ca pare mai mult sau mai putin, ii crezi?)
Da, poti sa zici ca suna ca "7W pe sistemul x". Fara comparatie nu e relevant. Oricum, confuziile in domeniul puterii sunt foarte mari, atit de mari incit nu cred ca le pot descrie.Hai ca mi-a venit in minte o comparatie simpla intre problemele electrice discutate aici si o situatie mecanica: E ca si cum ai sustine la nesfirsit ca daca dintr-o bucata de fier de 1m tai 20cm, ramii cu o bucata de 90cm...Cam asa se pune problema. Mai mult, cel care sustine ca a ramas cu 90cm, refuza sa o masoare pentru ca el "din ochi" vede ca e de 90.Iata "cuvintul" cifrelor.
...Daca nu ma insel, conform datelor de catalog, puterea de iesire ar trebui sa fie in jur de 7 watti.
Puterea la iesire este declarata incert cu retinere se cauta "justificare" in datele de catalog...,
si conchide(la un moment dat):
Am povestit acest lucru, pentru colegii mai tineri si entuziasti. Nu degeaba exista data-sheet-uri, curbe si parametri electrici; nu incercati sa construiti la noroc, dupa sistemul "merge si asa"!
Reiese cumva ca dumnealui(fcon) a studiat problema in prealabil...(asa o fi).
Datele de catalog practic sint interpretate gresit in situatia data , asadar uneori "degeaba exista data-sheet-uri, curbe si parametri electrici;" daca nu se pot interpreta corect aceste date.
Probabil ca amplificatorul "face impresie" de 7W si suna grozav.
Cine ne opreste sa vedem cum/ se obtin 7W putere utila in sarcina la iesire ?(intrebare retorica).
