SE-UL G807
fcon
Fgbogdan izoleaza macar cu un varnis conectorii aia de alama cu suruburi, cel putin din poza par a fi foarte apropiati de sasiu.Capisoane pe ebay sunt de 4 dimensiuni, tie ti-ar trebui daca le notam de la cel mai mic la cel mai mare 2 sau 3. Tu probabil ai luat de OT100 sau G811 - capison mare.Se gasesc si capisoane si socluri pe alte siteuri de profil gen tubeampdoctor.com sau tubetown.de . Nu sunt obligati sa le comande in perechi ca acele capisoane merg si la 6p7s si la alte tuburi.
  • Răspunsuri 147
  • fcon
    25
  • mișa
    23
  • hpavictor
    13
  • zbodeoc
    13
@carageae - multumesc de link. O sa adun mai multe si atunci pun si capisoane. Imi trebuie si pentru PL500 ... ca am un PP care e tot cu sarme in loc.cu socluri si capisoane profi ... e si mai fain.@kosmin277 - distanta e intradevar mica si am in plan sa pun o rondea izolatoare intre sasiul de aluminiu si acele suruburi - dar nu am gasit inca ceva printre ce am (si sa reziste la caldura ...).
Acele socluri de tub (G807) par a fi marca zbodeoc ...
:nebun: :nebun: :nebun: erau deja executate inainte ca zbodeoc sa posteze chestia cu soclurile. :-)
Si totusi, cu "soclurile acelea trebuie avut grija, eu nu prea le-as scoate la vedere... din trei motive: a) sint urite, b) sint urite si c) riscul de scurt-circuit sau electrocutare. Dupa cum se poate observa nu consider ca impedimente prinderea si incalzirea...De asemenea, eu vorbeam despre ele aici viewtopic.php?f=28&t=75494&start=105, dar avind in vedere cele de mai sus nu mai reclam nici-o intiietate... :nebunrau: :rade:
Fgbogdan, felicitari pentru faptul ca ai reusit sa bagi in carcasa proiectul! Eu apreciez faptul ca ai pus in functiune ampliful chiar daca nu ai avut socluri. Pe de alta parte, citind ce ai scris, sunt convins ca nu ai scapat complet de brum. Nu-ti fa probleme, e foarte greu sa scapi complet de el. In mod normal, droserele au efect mai mare ca marirea condensatorilor de filtraj...cred ca mai ai o mica problema, nu-mi dau seama care. Oare nu e potrivit droserul testat de tine?
@misa - multumesc de consideratii - "inghesuirea" a fost cea mai "challenging" - tinaind cont ca nu am vrut sa utilizez o cutie mare.da este adevarat - brumul nu a "disparut" ci s-a diminuat. Din lipsa de spatiu nu am utilizat un condensator de dimensiuni mari - si nici nu am vrut sa il montez pe carcasa considerand ca e prea aproape de finale. Unde ascult eu - distanta pana la boxe este mare si nu il aud ...si pe de alta parte ... e un DIY ...drossel ... am incercat cu un C core - care acum imi dau seama ca provenea de la ceva neon ... deci FAIL.interesant ca la teste ... cu montajul in aer nu am distins brumul ... diferenta era ca atunci era un singur canal ... distanta era mare intre trafo out si alimentare ... am incercat si cu ecran ... dar nimic.trafo de alimentare are axa perpendiculara pe cele de iesire.pentru moment ramane asa ... :-)
Felicitari si de la mine! Care este impresia sonora?
... sunt convins ca nu ai scapat complet de brum. ...cred ca mai ai o mica problema, nu-mi dau seama care. Oare nu e potrivit droserul testat de tine?
In cutie, transformatoarele au axele paralele si sunt la cca 2-3 cm unul de altul, fara sa fie ecranate?Intreb, deoarece ar putea fi o sursa de brum; cum spunea si , in general, drosselul mi se pare o solutie mai buna decat condensatorii foarte mari, care chinuie si diodele din redresare la pornire.Eu as ingloba contactorii acei intr-o masa de rasina epoxidica A+B...------------Se pare ca am postat aproape in acelasi timp...
@fcon ... da am postat la 1 secunda distanta.sunetul e interesant ... mai profund decat la SE GU50, parca mai moale ... dar nu chiar asa de moale ca la SE PCL 86daca imi aduc aminte seamana cu 6P36S SE ... dar au trecut 2 ani de cand nu il mai am ... si impresia auditiva slabeste.cu PP-uri nu compar ca sunt altfel.nu am neaparat sursa cea mai "curata" - (curent folosesc un DAC de la C-Media si uneori un DAC bazat pe PCM)dar ... lasand la o parte sunetul - ce imi place la lampi e si aspectul, si acestea (G807) arata muuuult mai bine decat 6P3C ... parcasunt niste OT-uri mai mici ... :limb:
...sunetul e interesant ... mai profund decat la SE GU50, parca mai moale ...
Si mie mi s-a parut ca este mai "moale" decat al lui EL81 (care are un atac de invidiat), cu care il pot compara direct, insa este un sunet profund, complet si absolut neobositor.Chiar cu transformatoarele acelea buclucase, care au tinut topicul "on", nu a trebuit sa fac niciun artificiu ca sa am un bas bun. Auditii placute! Sigur il vei mai "bibili" putin...
Droserul pentru neon nu accepta curent continuu. E construit fara intrefier, strict pentru curent alternativ. Din cauza asta n-a avut efect prea mare.
