Vizitator Dj_Clue Postat Martie 23, 2006 Partajează Postat Martie 23, 2006 Am facut schema http://one.lx.ro/amplif/amplif1/amplif1mare.html cu tda2030A am alimentat-o la +15/0/-15 si nu merge ....... se aude in dif un zgomot ciudat (face ca tractoru) :smt003. aaa si inca ceva.. se incalzesc tranzistorii doar pe o parte.. Ajutor!! Link spre comentariu
razvan_paul Postat Martie 23, 2006 Partajează Postat Martie 23, 2006 Nu e cumva din cauza alimentarii simetrice?Daca te uiti in datasheet, observi ca nu este data si o schema cu alimentare simetrica pentru cazul cand TDA2030A e folosit ca si driver.Ti se incalzesc doar PNP-urile (BD250) ? Link spre comentariu
Vizitator Dj_Clue Postat Martie 23, 2006 Partajează Postat Martie 23, 2006 am incercat si fara alimentare simetrica si se aude cam la fel... se incalzeste un npn un pnp si un tda ... toate pe aceeasi parte Link spre comentariu
razvan_paul Postat Martie 23, 2006 Partajează Postat Martie 23, 2006 Cand ai incercat cu alimentare simpla, dupa care schema ai incercat, daca ai folosit tot schema de mai sus, doar ai desfacut masa de la alimentare, nu are cum sa mearga. Link spre comentariu
Vizitator Dj_Clue Postat Martie 23, 2006 Partajează Postat Martie 23, 2006 pai asa am facut.. da cum trebuia? Link spre comentariu
razvan_paul Postat Martie 23, 2006 Partajează Postat Martie 23, 2006 Uite aici o schema, am gasit-o mai de mult pe dc++ dar pe care nu am incercat-o, daca ai rabdare pana maine dupa ora 19 iti spun si daca merge. Link spre comentariu
Vizitator Dj_Clue Postat Martie 23, 2006 Partajează Postat Martie 23, 2006 am mai vazut schema aia... dar tranzistorii aia sunt echivalenti cu bd249 si bd 250? Link spre comentariu
Vizitator kitzu Postat Martie 24, 2006 Partajează Postat Martie 24, 2006 Eu am incercat 1/2 schema cu tranzistori si n-a mers la +-18V desi era alimentare simetrica ca la carte.Oricum mai intai probeaza fara tranzistori si diode sa vezi ca-ti merge integratul/ele in punte si dupa aceea vezi ce iese cu tranzistori.Cred ca si consum se aduna ceva cand mai pui tranzistorii-depinde de sursa. Link spre comentariu
razvan_paul Postat Martie 24, 2006 Partajează Postat Martie 24, 2006 kitzu "la carte" scrie ca pentru functionare ca driver (cu tranzistoate) se foloseste alimentarea simpla, si nu cea simetrica. Dj_Clue incearca schema care ti-am dat-o, am testat-o si merge, iar ca si tranzistori poti sa-i folosesti cei pe care ii ai: BD249 (NPN) BD250 (PNP) Link spre comentariu
vasilenicolae52 Postat Martie 24, 2006 Partajează Postat Martie 24, 2006 personal n-am incercat o schema de genul asta dar.... in "302 CIRCUITE ELECTRONICE"/TEORA [copie-tradusa dupa ELEKTOR] este data o schema identica alimentata DIFERENTIAL .... iar daca TDA 2030 [fara tranzistori] lucreaza in punte cu alimentare diferentiala [sunt sisteme 5.1 care pt. subw. au asa ceva] nu vad de ce n-ar merge si asa ! Link spre comentariu
razvan_paul Postat Martie 24, 2006 Partajează Postat Martie 24, 2006 Prin "o schema identica" te referi la o schema in punte simpla, sau o schema CU TRANZISTORI ?Nu spun ca e imposibil sa mearga, deoarece nu am incercat sa vad daca merge alimentarea simetrica la schemna cu tranzistori sau nu, dar parerea mea e ca daca ar merge si s-ar putea folosi, atunci producatorul ar fi prezentat in datasheet si o schema cu alimentare simetrica.Repet, e PAREREA MEA si doar atat. Link spre comentariu
vasilenicolae52 Postat Martie 24, 2006 Partajează Postat Martie 24, 2006 in punte si cu tranzistori ! ... cauta cartea - pag 91/92 ... si din cate stiu ELEKTOR e o firma serioasa .... mai spun ca prin folosirea unor trazistori de putere [?] , altii decat BD 249/250 schema poate lucra pe sarcina de 2 ohmi - dezvoltand pana la 200w ... daca te tine sursa ! Link spre comentariu
margarit2001 Postat Martie 25, 2006 Partajează Postat Martie 25, 2006 eu am facut ampuri cu tda2030 pt. sisteme de pc in toate combinatiile de: alimentare simpla/dubla conexiune simpla/in punte chiar si cu tranz de putere toate mi-au mers ok din prima cu exceptia a 2 bucati care oscilau de mama focului (am cumparat din mag cond pt. boucherot de 100n- pe ele scria 104 dar de fapt erau de 100p masurate) :axe: m-am folosit doar din schemele din datasheet-uri: http://www.datasheetcatalog.net/cgi-bin ... roducedby= bafta PS tda2030 merge cu alimentare simpla/dubla in conexiune simpla/punte cu sau fara tranz finale (pe testate :smt003 ) Link spre comentariu
bolek Postat Martie 26, 2006 Partajează Postat Martie 26, 2006 ...pai cel mai probabil ca la fel si lui , canalul pe care i se incalzesc componentele de putere oscileaza zdravan...daca ai osciloscop uite-te cu el...daca nu , pune la V- in loc de masa intrarea de semnal eventual printr-un condensator electrolitic mare ( 10micro minim) , ( ca rezistoarele alea 2 inseriate numai masa ca lumea nu sunt :rock: ) si vezi daca se mai incalzeste ceva! Schema se poate modifica usor, folosind in loc de masa firul de Vcc- , se desfiinteaza divizorul ala stupid pentru masa virtuala, dar se va lega intrarea neinversoare de la integratul folosit ca inversor prin condensator electrolitic de 10micro/35V ca sa decupleze componenta continua, iar masa din bucla aia de reactie poate fi legata direct la V- pentru ca deja are condensator inseriat...ca oricum integratul nu are de unde sa stie daca alimentarea e simetrica sau nu ( nu are pin de masa ) , el vede doar +V si -V.Toate obs. se refera la schema de pe elforum.info ca pe ailalta nu am reusit sa o incarc...nu merge site-ul? :prayer: Link spre comentariu
vikingul38 Postat Martie 28, 2006 Partajează Postat Martie 28, 2006 sa nu incep un topic...am facut si eu montaj cu tda 2030 si bd 911 sdi 912 in final...am alimentat la 12vcc (trebuie 35 asimetric) si ...mort...in difuzor nu se aude nimic...am probat piesele am lucrat ingrijit..sa fie tda sau bd...au fost noi ...dar chia nimic ...parca nu se alimentteaza,...am pus rezistente in loc de 56 k...57 k (trebuie 3 si n-am gasit) problema???? ce sa mai fac....help....schema e din data sheet....alimentare asimetrica la 35 vcc Link spre comentariu
