bubusmecherul Postat Ianuarie 17, 2012 Partajează Postat Ianuarie 17, 2012 acest tv lam scos de la camara,deci tv-ul se manifesta prin,apas pe p+ si se stinge ledul dar nu porneste,am verificat final linii si intergratul din sursa str s6707,si sunt buni,sasiu mc-34a,gs8334-02b,tda8362b,final liniid1555,deci cear mai treebui facut si schimbat,o idee. Link spre comentariu
cristi71 Postat Ianuarie 17, 2012 Partajează Postat Ianuarie 17, 2012 verificat daca se alimenteaza : in ordine : 1)colector final linii 2) colector tranzistor driver ( cel care comanda finalul in baza) 3) oscilator linii( integratul jungle). Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Ianuarie 17, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2012 acest tranzistor driver care comanda finalul linii nu prea al vad pe sasiu,prin ce zona este,daca nu va suparati, Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 17, 2012 Partajează Postat Ianuarie 17, 2012 Am incercuit finalul linii si driverul. Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 17, 2012 Partajează Postat Ianuarie 17, 2012 Cum ai verificat integratul din sursa ? Ce tensiuni ai pe sursa ? Sau nu trebuia sa intreb asta ? Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Ianuarie 17, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2012 am scos tranzistorul de pe sasiul ce este un c1026 si lam verficat si arata bun,sa precizez ca butoanele de p+ si p- nu le avea pe sasiu,si leam inlocuit cu altele,sa fie si din cauza lor oare!,si cred ca finalul linii nu primeste impulsuri,am mai schimbat si 2 condesatori c427 si c804,acum nu se mai aprinde ledul cand pornesc de la butonul de retea,ce se intampla Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Ianuarie 17, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2012 acum nu se mai aprinde ledul [e mort] ,HELP Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Ianuarie 18, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2012 un sfat va rog sami mai dati am gasit FR802 care numi indica nimic pe aparat masura,este ca o siguranta cu ce so inlocuiesc,pot pune o lita,si mai trebuie verficat pe undeva! Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 18, 2012 Partajează Postat Ianuarie 18, 2012 Nu-i indicat lita mai bine o rezistenta de 0,1-0,22 ohmi 0,5W. Link spre comentariu
radu ionel Postat Ianuarie 18, 2012 Partajează Postat Ianuarie 18, 2012 bubusmecherul a spus: acest tv lam scos de la camara,deci tv-ul se manifesta prin,apas pe p+ si se stinge ledul dar nu porneste,am verificat final linii si intergratul din sursa str s6707,si sunt buni,sasiu mc-34a,gs8334-02b,tda8362b,final liniid1555,deci cear mai treebui facut si schimbat,o idee.________scrie pe GOOGLE;sursa str-s6707 si vei gasi ce-ti trebuie;TV Goldstar CF20A80B si sursa str-s6706 tratate amanuntit cu tensiuni si defecte.Citeste,studiaza-le si dupa aceea te apuci de ""joaca""!!!... Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Ianuarie 19, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 sa rezolvat domnule dan,mersi mult Link spre comentariu
nestiitorul Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 buna seara.am si eu acest tip te goldstar si as dori schema.nu am tensiunea de 33v pe tuner si nu stiu unde sa formeaza .cu multumiri Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 0A80V.html Link spre comentariu
