Fujitsu Esprimo v5515 backlight
Marius84
Buna ziua!Laptopul in cauza este dotat cu display-ul Samsung ltn154x3-l03. La prima pornire, ccfl rece, marginile ecranului par mai luminate, in timp ce mijlocul ceva mai putin luminos. Odata cu incalzirea CCFL dispare zona mai putin luminoasa, ecranul fiind luminat uniform. Am testat lampa pe un invertor extern, la pornirea la rece acelasi simptom. Odata incalzita lampa, nu mai apare zona indiferent de cate ori il opresc si pornesc.Problema este ca,,, cu invertorul original, lumina se stinge si se aprinde aleator, foarte rar, si se observa si un usor tremur al luminozitatii. CE SA SUSPECTEZ? Lampa, sau invertorul? Cu invertorul de test, care nu are nicio protectie interna, nu observ tremurul luminozitatii.In detalii, display-ul apare de 15.4 inch. Masurat cu ruleta de mine, este de 15.6. Ii cred insa pe cei ce l-au produs. In caz ca este de vina lampa, unde gasesc de schimb?
  • Răspunsuri 10
  • Marius84
    6
  • asyx
si eu am aceleasi probleme la un Amilo.am gasit problema la mufa de la invertor.pe net unii spun ca au renuntat la mufa si au lipit firele direct pe placa.oricum,mai mult ca sigur,ceva de pe placa invertorului este de vina
Care dintre mufe? Cea dinspre lampa, sau cea dinspre alimentare si control lumina? Am facut displayul bucatele, lampa la rece are o portiune mai intunecata, dar in cateva zeci de secunde ajunge la luminozitate maxima. Ca fapt divers, acest tip de neoane are instant luminozitatea maxima, sau la fel ca orice neon cu vapori de mercur, dupa incalzire?
Multumesc de raspuns. Am vazut ca plasticul din jurul a doi pini ai acestei mufe este putin ingalbenit, semn ca s-a cam incins zona. Devin putin off topic si mai expun o poblema a acestui laptop> Are probleme la sunet, in sensul ca la boxele laptopului nu se mai aude nimic, iar la conectarea unui amplificator se aude doar canal dreapta si foarte gajait, cam ca la un amplif cu final ars. Am banuit mufa, dar nu prea a fost folosita, nu cred sa aiba ceva. Ce solutii aveti la improvizarea unei placi interne, pe usb, cu o mica amplificare pentru cele doua difuzoare?
Este o solutie, dar majoritatea cer foarte mult. Justificat pana la urma, avand in vedere cat au bagat in scule.
Ma gandesc sa iau o placa usb modesta, sa construiesc doua amplificatoare minuscule si sa le ingramadesc in carcasa, dupa ce in prealabil inlatur mufele originale de pe placa.
Am incercat sa culeg semnalul audio din preamplificator, dar nu s-a auzit decat barait. Eu am incercat direct de pe 35 si 36, nu stiu cat de bine este
Imi poate spune cineva cum iau semnalul audio de pe pinii ALC268? Care sunt pinii si cum se ia sunetul, pintr-un cond, sau cum?
Atasez foto cu driverul sunet si finalul sunet. Si foile de catalog.
Driver: https://nmso.mdg.ca/specsheets/Intel_ALC268_Sound.pdf
???: http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-1412.pdf
Final: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... G1432.html
Edit Cumva de pe driver nu iese sunet analgic? Il face cumva 1412?
  • 1 lună mai târziu...
Le-am respectat, dar degeaba. Cu boxele laptopului se audea distorsionat rau, cu un difuzor de carcasa pc, se audea ok. Pana la urma am atasat in interior o placa audio legata la unul din porturile usb, am conectat-o la jack-ul laptopului si am ales sa folosesc un amplificator extern, respectiv doua boxe de birou.
