Vizitator itakko Postat Ianuarie 17, 2012 Partajează Postat Ianuarie 17, 2012 SalutAm un proiect , un trike electric si trebuie sa gasesc o solutie mai putin costisitoare pentru motor . Pentru inceput ma gandeam daca se poate modifica (rebobina) un motor de masina de spalat sa functioneze la 12 v si cum. Link spre comentariu
Big Postat Ianuarie 17, 2012 Partajează Postat Ianuarie 17, 2012 cred ca te complici foarte tare, exista motoare electrice alimentate la curenti mici cu forta destul de mare pt ce iti trebuie tie, daca te interesezi la prietenul google vei gasi foarte multe proiecte cu detali utile de unde te poti inspira. Link spre comentariu
Vizitator itakko Postat Ianuarie 17, 2012 Partajează Postat Ianuarie 17, 2012 E clar , asta ar fi solutia cea mai buna. Ideea e sa fac asta cu ce am deja.Nu prea am de gand sa dau 80-100e pe un brushless si cel putin dublu pe un esc. Link spre comentariu
Big Postat Ianuarie 17, 2012 Partajează Postat Ianuarie 17, 2012 nu ma pricep la bobinat motoare si nu stiu daca este posibila si eficienta rebobinarea pt 12v dar cred ca mai exista o varianta, cea cu invertor de la 12v la 220 insa nici asa nu prea cred ca este prea eficient + ca nu sunt sigur cat de utila este puterea motorului de masina de spalat sa asigure o tractiune decenta pt ce iti trebuie tie. cred ca trebuie sa asteptam parerea unui specialist.ps. citisem undeva de un proiect ce folosea ca tractiune niste electromotoare auto la 12v. Link spre comentariu
Vizitator itakko Postat Ianuarie 17, 2012 Partajează Postat Ianuarie 17, 2012 M-am gandit si eu la invertor dar are 2 probleme:-pierderi mari de putere -fara posibilitate de control al turatiei .Am citit si eu cate ceva despre electromotoare dar nimic concret. Mai caut informatie. Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 17, 2012 Partajează Postat Ianuarie 17, 2012 Cu banii dati pe rebobinare iti cumperi o bitigla noua cu 21 de viteze, frine V-Brake, far si dinam; dar dup'aia tot e o problema: motorul are rotor in scurtcircuit si va trebui alimentat cu tensiune alternativa. De unde vrei sa iei cei 12V? Link spre comentariu
Tudor Badescu Postat Ianuarie 18, 2012 Partajează Postat Ianuarie 18, 2012 Mai degraba cauti un electromotor de pornire de la un automobil si,daca rotorul e pe bucse de bronz,le inlocuiesti cu rulmenti.Pentru ca va lucra la turatie mai mare ca la pornirea unui motor,s-ar putea sa fie necesara inlocuirea carbunilor originali din material mai dur cu unii de motoare de turatie.Problema e ca la pornire un astfel de motor absoarbe un curent cam mare.Sunt si unele mai de turatie echipate cu reductor de turatie din pinioane,utilizate la diesele.Vezi pe la dezmembrari. Link spre comentariu
gica70 Postat Ianuarie 18, 2012 Partajează Postat Ianuarie 18, 2012 "Pentru inceput ma gandeam daca se poate modifica (rebobina) un motor de masina de spalat sa functioneze la 12 v si cum."La masina de spalat ai 230V curent alternativ, iar tu ai nevoie de curent continuu la 12V. Deci nu scapi fara un convertizor, tot scump e. Link spre comentariu
