TVC Daewoo DMQ2075 TXT
  • Răspunsuri 6
  • virgil_19
  • FLORIN IORDACHE
  • Toni Marginean
  • dan cod
Multumesc domnului Florin ptr. schema . Am inlocuit TDA 3653 -vert. si tvc functioneaza , insa am o cursa inversa a imag. in partea de sus a ecranului.Am inlocuit C308, C309 , C311 , C 312 care erau devalorizati. Ce sa mai caut ?C.I este demontat din alt TVC , care avea alte probleme. Banuiesc ? sa fie bun.Cursa inversa nu apare pe toate programele, numai pe cele cu semnal mai slab. Trecut pe TXT imaginea ,,trepideaza" pe verticala (tremura). Virgil.
DA am schimbatC inclusiv C304=0,47mf/50v , TDA3653B schimbat era cu scurt intern intre pin 4 si5 si era groaznic de fierbinte , Voi incerca sa fac rost de un nou integrat . Cu stima Virgil.
