bigbrother Postat Octombrie 28, 2012 Partajează Postat Octombrie 28, 2012 La acest sasiu,sunt mari probleme cu bobina de deflexie,multe tv au fost schimbate si in garantie din cauza asta.Ca sa eliminati bobina de deflexie din probleme,puneti sasiul pe un TK normal(mai intai scoateti de pe sasiu R317 sau R318,altfel dimensiunea pe verticala este foarte mare) si vedeti daca puteti sa faceti reglajele de dimensiune corect.Acum o saptamana am avut unul cu distorsiuni foarte ciudate pe verticala si incalzire exagerata a LA7848.La mine dimensiunile pe verticala si orizontala sant normale doar ca are burta pe orizontala.Am sa incerc si varianta ta.O zi buna. Link spre comentariu
Vizitator radu_olah Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 Si eu am problema asta. Am inlocuit La 7848 (defectul era pe baleiaj vertical). Acum am distorsiune est-west necontrolabila din meniu. Nu am gasit alte componente defecte (apropo, in schema e o greseala, adica R411 este conectata in pinul 10 la CI, si nu in pinul 9). In schimb, am observat ca intre pinul 10 output EW si pinul 1 masa am scurt, adica 1,4 ohmi. O fi vreun lot de integrate defecte pe piata? Ori s-a defectat la mine? A mai intalnit cineva?O sa merg la magazin cu ohmetrul si o sa verific mai multe integrate. Link spre comentariu
Vizitator niliei Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 Ai rezolvat pana la urma?Daca da, ce ai gasit defect.Multumesc, Link spre comentariu
iclub Postat Mai 18, 2015 Partajează Postat Mai 18, 2015 Am exact aceeasi problema si nu as vrea sa deschid un topic nou. Am inlocuit si eu componentele recomandate de colegi mai sus (si in alte topicuri) si nu am niciun rezultat. Rog pe cei care au reusit sa rezolve intre timp aceasta problema sa-mi dea o mana de ajutor. Mentionez ca am incercat BV-uri cumparate de la M...rom. Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 18, 2015 Partajează Postat Mai 18, 2015 (editat) cred ca circuitele bv sant ,,sheturi,, asta daca setarile de service nu sant efectuate Editat Mai 18, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 18, 2015 Partajează Postat Mai 18, 2015 acolo pentru inceput ar trebui incercat cu un ic probat altfel multa munca si timp pierdut Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 19, 2015 Partajează Postat Mai 19, 2015 Asa se intampla daca experimentati cu CIuri ieftine de doi bani. Link spre comentariu
cristronic Postat Mai 19, 2015 Partajează Postat Mai 19, 2015 Cand aveti probleme de E-W la acest sasiu si a fost defect LA7848,verificati pentru inceput R538 din pin 108 procesor, iesire E-W .Daca este afectata(se vede si dupa aspect) in majoritatea cazurilor este defect procesorul.Asta se intampla atunci cand este defect LA7848 si se incearca pornirea tv-ului de mai multe ori(ca poate isi revine tv-ul ). Link spre comentariu
iclub Postat Mai 19, 2015 Partajează Postat Mai 19, 2015 Am verificat R538 si este OK (100 ohm) , reglajele din meniul service sunt toate active dar nu pot aduce nicicum imaginea la forma corecta (e deplasata spre stanga si alungita spre aceeasi parte). In ce priveste provenienta CI este posibil sa fie de proasta calitate dar am vazut ca alti colegi au experimentat cu piese de la alti furnizori si niciunul nu a confirmat diferente.Daca ati avut succes in acest sens recomandati va rog un magazin , eventual pe mp ca sa nu facem reclama. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 20, 2015 Partajează Postat Mai 20, 2015 Cristronic are piese bune. Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 20, 2015 Partajează Postat Mai 20, 2015 Am verificat R538 si este OK (100 ohm) , reglajele din meniul service sunt toate active dar nu pot aduce nicicum imaginea la forma corecta (e deplasata spre stanga si alungita spre aceeasi parte). In ce priveste provenienta CI este posibil sa fie de proasta calitate dar am vazut ca alti colegi au experimentat cu piese de la alti furnizori si niciunul nu a confirmat diferente.Daca ati avut succes in acest sens recomandati va rog un magazin , eventual pe mp ca sa nu facem reclama. personal din 4buc cumparate ,unul la 24lei si 3 la cca 8lei am gasit dopar unul bun,si acela culmea din cele de 8lei,cumparate de la un magazin online conoscut m....,si unul de 24lei de la un magazin local Link spre comentariu
_adi_ Postat August 14, 2015 Partajează Postat August 14, 2015 La7848 cumparate de la mivarom au fost perfect functionale. Am montat 4 buc in decurs de 2-3ani, ultimul chiar azi. Link spre comentariu
