ahegyes Postat Ianuarie 31, 2012 Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 (Personal folosesc bobine cu diametrul mosorului de 40 mm si lungime de 20 mm. Pentru astfel de mosor am dat in suplimentul revistei RADIO nr.9/1995 (editura TEORA _ titlul suplimentului "Incinte acustice") si un tabel inductanta/nr. spire, care, respectat, da bobine cu tolerante bune pentru cei care nu pot masura inductanta si nu sunt mai catolici decat Papa.Eu sunt mai Catolic decat PAPA, si in urma unor teste am ajuns la concluzia ca aceasta medota este foarte proasta, putand da erori de pana la 50%. Pe langa dimensiunile mosorului si nr de spire conteaza si cat de strans faci o bobina. Cu cat mai stransa cu atat mai bine. Erorile pot fi mari si daca e prea stransa si daca e prea larga bobina ! Link spre comentariu
CBI Postat Ianuarie 31, 2012 Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 a fost pus de mai multe ori pe forum un calculator bun,l-am modificat si repus si eu de alte tzspe ori http://www.4shared.com/get/AUBSWswH/Cal ... obine.html eu sunt de parere ca mosorul ar trebui optimizat cat de cat pt fiecare necesitate si bobinele neaparat masurate la final si ajustate la valoarea ceruta referitor la recomandarile din tehnium(tabele de calcul+formule) si eu sunt de parere cu ahegyes.Corespund doar la nivel teoretic,la fel ca si calculatoarele de net.Practic,nimic nu este ideal si se omit f multe variabile am avut bobine realizate de acum multi ani ,multe de batranul sau colegi,cu mare arta ,specific vremii(nu spire asa gramada,sa fie) si erorile la valori sunt f mari fata de ce era inscris pe ele(desi corespund intre ele ca tolerante!) personal eu realizez bobinele mici cu sarma de 0,6-0,8mm(maxim 0,8mh) pe mosor de fi 20 cu h 10-15mm si cele mari cu 1,2-1,4mm(maxim 2mh) pe fi 30 cu h 20mm.Rcc iese ok si bobina arata ca o gogoasa(adica inaltimea iese oarecum egala cu grosimea nr de spire) Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 31, 2012 Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 Si-am rezolvat problema! Link spre comentariu
CBI Postat Ianuarie 31, 2012 Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 Deci o bobina cu diametrul interior mare este de preferat daca aveti loc (pentru ca are diametrul final mare)in calculatorul meu arata exact invers dar trebuie folosita aceeasi valoare a bobinei la comparatie, pt ca 1≠2exo bobina de 1,5mh,f practicasarma de 1,3mm (16awg)mosor d20 h2023,72m sarma rcc 0,31 ohmi mosor d40 h2026m sarma rcc .34 ohmidiferentele sunt destul de mici,intr-adevar,dar nu asta era ideeace poate fi mai interesant,este usurinta in realizare,pt ca uneori sarma nu este suf de moale pt a fi infasurata usor cu mana la diametre mici(mai ales daca este refolosita) Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 31, 2012 Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 Modificat: Retrag formula, ca e incompleta... Link spre comentariu
VTP Postat Ianuarie 31, 2012 Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 (Personal folosesc bobine cu diametrul mosorului de 40 mm si lungime de 20 mm. Pentru astfel de mosor am dat in suplimentul revistei RADIO nr.9/1995 (editura TEORA _ titlul suplimentului "Incinte acustice") si un tabel inductanta/nr. spire, care, respectat, da bobine cu tolerante bune pentru cei care nu pot masura inductanta si nu sunt mai catolici decat Papa.Eu sunt mai Catolic decat PAPA, si in urma unor teste am ajuns la concluzia ca aceasta medota este foarte proasta, putand da erori de pana la 50%. Pe langa dimensiunile mosorului si nr de spire conteaza si cat de strans faci o bobina. Cu cat mai stransa cu atat mai bine. Erorile pot fi mari si daca e prea stransa si daca e prea larga bobina !Nu ma mira nimic din ce spui!Nu poti fi decat contra la orice spun, doar ca "testele" tale confirma doar catolicitatea superioara. Bobina executata corect, spira langa spira, nici mai stransa, nici mai larga, nici prea prea nici foarte foarte, masurata, arata o toleranta sub 10% fata de valoarea dorita si sub 5% intre doua bobine de aceiasi valoare. Comparativ cu bobine industriale, cumparate sau din filtre din comert, sunt comparabile.Daca este sa luam in calcul si un instrument de masura, discutia este fara rost: daca stii sa masori, masori. La fel si cu condensatoarele. Sa nu uiti ca si in incinte scumpe (cel putin pentru piata noastra), condensatoarele de +/- 2% nu prea au ce cauta!!!Daca mai iei in calcul si tolerantele difuzoarelor, indiferent ca sunt china sau china ..............???Sigur, supercatolicismul te va conduce la ideea sa masori TOT, inclusiv densitatea aerului din incapere. Iti recomand un test la care trebuie sa fii CORECT CU TINE INSUTI!!! E simplu: lucreaza2 perechi de incinte identice, una supermasurata si supercatolica, si cealalta bazandu-te pe datele producatorului, pe tolerantele componentelor declarate, pe un calculator de bobine. Va fi amuzant!!! Link spre comentariu
ahegyes Postat Ianuarie 31, 2012 Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 - Pai cu ce sunt eu de vina ca scrii numai aiureli?? Vezi ca si altii sunt de acord cu mine.- Nu "supercatolicismul" ma face sa masor tot ci formatia de inginer. Tu probabil ai facut facultaea de filozofie de aceea crezi doar in vorbe !? Aici e un forum de electronica/electrotehnica/mecanica. Vorbele NU prea isi au locul, dar vad ca tu te incapatanezi sa tot vorbesti ........ .Bye the way, recent am primit vizita unui coleg forumist care a facut unul din proiectele tale de c_c_o, proiecte promovate intr-un mod inexplicabil de acest forum. Eu NU am auzit boxele respective, nici nu le-am vazut, dar omul a spus ca le-a facut intocmai dupa indicatiile tale de pe forum. Treaba e ca omul era foarte nemultumit. Inainte a avut ceva boxe JAMO - din alea ieftine - si zicea ca sunau mult mai bine decat VTP-urile tale. Dupa ce a ascultat vreo 2 perechi de boxe facute de mine s-a si enervat un pic asa, ca sa nu zic mai rau.- Daca ceva e "amuzant" pe acest forum - acela esti tu. Link spre comentariu
VTP Postat Ianuarie 31, 2012 Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 - Pai cu ce sunt eu de vina ca scrii numai aiureli?? Vezi ca si altii sunt de acord cu mine.- Nu "supercatolicismul" ma face sa masor tot ci formatia de inginer. Tu probabil ai facut facultaea de filozofie de aceea crezi doar in vorbe !? Aici e un forum de electronica/electrotehnica/mecanica. Vorbele NU prea isi au locul, dar vad ca tu te incapatanezi sa tot vorbesti ........ .Bye the way, recent am primit vizita unui coleg forumist care a facut unul din proiectele tale de c_c_o, proiecte promovate intr-un mod inexplicabil de acest forum. Eu NU am auzit boxele respective, nici nu le-am vazut, dar omul a spus ca le-a facut intocmai dupa indicatiile tale de pe forum. Treaba e ca omul era foarte nemultumit. Inainte a avut ceva boxe JAMO - din alea ieftine - si zicea ca sunau mult mai bine decat VTP-urile tale. Dupa ce a ascultat vreo 2 perechi de boxe facute de mine s-a si enervat un pic asa, ca sa nu zic mai rau.- Daca ceva e "amuzant" pe acest forum - acela esti tu.N-am ce sa comentez asupra formatiei tale.In ceea ce-l priveste pe "colegul forumist", acesta ar fi putut sa mi se planga direct si imediat asupra calitatii nesatisfacatoare a incintei, sa specifice ce proiect si de unde l-a cules! Eu nu sunt responsabil de:- prostiile nimanui;- " imbunatatirile" aduse de oricine crede ca "asa e mai bine",- preluarea unor astfel de "imbunatatiri" (des observata in diverse posturi);- modificari ale retelelor de separare, ca "asa mi-a spus un specialist", etc.Daca "colegul" are bun simt, nu are decat sa ma contacteze in ce mod vrea, public sau privat, si, sa-mi dea in cap cu proiectul in cauza!!! Altfel, sa se intoarca la JAMO, sau, ghideaza-l in tenebrele utilizarii difuzoarelor de brand. Se calmeaza si ataca un proiect masurat! Nu-i corect???Si asta-i valabil in toate cazurile! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 31, 2012 Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 Nu vreau sa sustin pe niciunul din voi, dar, o sa va povestesc o experienta a mea, nu intainte de a pune niste intrebari... Ce anume cauta colegul de forum, si nu a gasit in incintele vtp, mai exact? Spune-mi, de curios, ce pasaje muzicale, piese, ati ascultat pe incintele tale? E foarte important pentru intelegerea mea... Cu ce le-a comparat? A fost o comparatie echitabila, d.p.d.v. amplitudine, nici nu stiu cum s-o denumesc... pentru ca, sa fim seriosi, este o chestiune in care poti fi usor pacalit. O repet, a mia oara, am ascultat pe standfloors, 2 x 8", 1x8", 1x1", aceasta piesa, evident CD: Amp-ul era 2x100W, in 8ohm. Va rog sa ma credeti, am plans siruri, la 75% din putere, nu puteai sa citesti ziarul, iti tremurau ficatii in tine, cu un sunet absolut impecabil. Boxele aveau pret mediu, nu dau marca... Acum, ce vreau sa spun, sunt convins ca prima mea impresie ar fi fost ca spulbera vtp. My God, am ascultat Tannoy Turnberry SE, si stii ceva? Daca vb. de o astfel de experienta, ma p...sh pe ele, si pe pretul lor... Dar prietene, la miez de noapte, pe intuneric, langa stiu eu cine, pe Bach-Air, stiu si eu, nu cumva imi doresc Tannoy-ul ala? Un vtp? Un horn? Eu zic ca da... asa zic eu, e posibil sa nu zic bine... Link spre comentariu
ahegyes Postat Ianuarie 31, 2012 Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 - Dupa cum am spus eu nu am ascultat boxele respective, nici nu le-am vazut - in definitiv nici nu era nevoie.- Nu e primul om care se plange de un proiect marca VTP.-Nu stiu care este motivul pt. care nu s-a plans pe forum si nici nu ma intereseaza. Eu am relatat o intamplare.@nomikos - nu a fost o comparatie directa. Omul pur si simplu a venit la mine, am dat drumul la muzica si cu asta basta. Era nemultumit inainte sa ajunga la mine - ca daca era multumit nu cauta altceva - LOGIC. Muzica a fost diversa, ascultata si tare si incet.Si,...stiu ce poate sa face 2X8", nu trebuie sa-mi spuna nimeni. Acum lucrez la un proiect 12"+8"+1". Asta sigur va fi mai tapan ca 2*8". Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 31, 2012 Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 Legat de bobine pot sa spun ca am facut cateva si pe aer ieseau cam diferit. Totusi, avnad in vedere ca valoarea se poate masura cu o banala placa de sunet, masurarea lor nu este un impediment.Eu pur si simplu ma pun si bobinez si masor cand simt ca se apropie momentul. Spun "simt" pt ca dupa ce bobinezi cateva bobine iti cam dai seama din ochi cam pe la ce valoare ai ajuns si cand e timpul sa masori. Link spre comentariu
ahegyes Postat Ianuarie 31, 2012 Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 Legat de bobine pot sa spun ca am facut cateva si pe aer ieseau cam diferit. Totusi, avnad in vedere ca valoarea se poate masura cu o banala placa de sunet, masurarea lor nu este un impediment.Eu pur si simplu ma pun si bobinez si masor cand simt ca se apropie momentul. Spun "simt" pt ca dupa ce bobinezi cateva bobine iti cam dai seama din ochi cam pe la ce valoare ai ajuns si cand e timpul sa masori.Da Sharky, dar masori !!! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 31, 2012 Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 Cearta asta dintre voi, e absolut inutila... e ca si cum s-ar certa aia de la Brabus, cu aia de la Pagani... "ambii" folosesc M120-ul V12 7.3L Mercedes-Benz pe produsele lor, dar SUNT ATAT DE DIFERITI in orientare! Si asta se reflecta clar in produsele lor... se vor folosi in situatii diferite, in contexte diferite, in scopuri diferite, de catre oameni diferiti, de cele mai multe ori...Mai nou, si cu astia de la Aston Martin...Asa si cu incintele... or putea avea ele, toate, acelasi/aceleasi difuzor/difuzoare, dar... Link spre comentariu
VTP Postat Ianuarie 31, 2012 Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 @nomikos, Poti adauga si http://www.youtube.com/watch?v=TOfC9LfR3PI pentru diversitate! Si ca sa poti auzi daca incinta e reusita sau e o cutie cu gaura bine masurata: daca vei asculta muzica sau, neimplicat, vei rasfoi un dosar cu grafice! Cred ca asta-i ESENTA! In rest, fiecare cu gustul lui, si, daca nu-i place isi cumpara JAMO, eventual SH!!! Mai adauga:http://www.youtube.com/watch?v=BJ2Qkk3oHQo&feature=related Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 31, 2012 Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 Eu vreau sa pun mana pe albumul asta: P.S. Niste nesimtiti! Link spre comentariu
