Rabulea Sergiu Postat Ianuarie 16, 2012 Partajează Postat Ianuarie 16, 2012 Salutari.Mi-ati putea spune ce modificari trebuie aduse schemei din atasament pentru a putea inlocui tranzistorul din superdioda, care in prezent este un BC547, cu un BD137?P.S. Tranzistorul figurat in schema este pus doar pentru cablaj, de aceea este un BD139, in realitate este un BC547.Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 16, 2012 Partajează Postat Ianuarie 16, 2012 Nu este nevoie de nici o modificare pur si simplu inlocui BC547 cu BD137 si reglezi curentul de bias din nou. Link spre comentariu
maxente Postat Ianuarie 16, 2012 Partajează Postat Ianuarie 16, 2012 Din cate vad eu in schema de mai sus chiar este un BD139 adica initial asa s-a vrut din cate vad eu dar cum a spus si userul marian la schimbarea tranzistorului nu mai trebuiesc modificari decat reglarea curentului de mers in gol Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 17, 2012 Partajează Postat Ianuarie 17, 2012 Mai bine alegi altă schemă, asta cam are nevoie de multe modificări. Link spre comentariu
Rabulea Sergiu Postat Ianuarie 20, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Puteti detalia va rog, la ce fel de modificari va referiti.\Multumesc. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 R1,2,3,7 mărite de 10 ori; C4 10-22pF; C3 47-100uF; R20 şi C1 montate în baza lui Q2; D1 decuplată cu minim 100nF; Q1,2 înlocuiţi cu BC556B,C; R4,5 trebuie redimensionate o dată cu schimbarea trz din diferenţial, aşa din ochi, R4 3,3-5,6k, R5 10-15k; Q3 înlocuit cu BD243C; D2 dispare; D3,4 înlocuite cu 1N400x; Q4,6 înlocuite cu BD639/640, 139/140; R12 modificată la 100 Ohmi şi primeşte o soră pe ramura opusă tot de 100 Ohmi; C7,8 modificate la 100-330pF; R13,15 modificate la 100 Ohmi; R14,16 modificate la 47 Ohmi... cam atît. Link spre comentariu
__farad__ Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 cam atît. Adica tot Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Omul a fost interesat, asta ar fi strategia mea, dacă m-ar pasiona neapărat să fac această schemă, care e comună cu multe altele cu reţea boostrap, diferă doar cît de bine sînt alese valorile şi componentele la fiecare, ăsta-i tot secretul. Link spre comentariu
Rabulea Sergiu Postat Ianuarie 23, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Multumesc.Imi uteti spune ce avantaje ar aduce schemei aceste modificari, in afara de BD139 in superdioda?Mi-ati spus ca exista scheme mai bune, imi puteti da niste exemple care sa aibe aceiasi finali?Schema asta vreau sa o folosesc intr-un sistem 5.1 pentru amplificarea satelitilor.multumesc anticipat.P.S. Eu nu ma prea pricep intr-ale amplificatoarelor audio de aceea va rog explica mai pentru incepatori. Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Pai printre altele se va obtine o impedanta de intrare mai mare in acest fel semnalul aplicat la amplificator poate fi mai redus, ameliorarea distorsiunilor, schimbarea tranzistorilor din schema cu unii mai buni si adaptarea unor componente pentru aceasta schimbare, si...si multe altele, ar mai putea fi introduse generatoare de curent la diferential si driver care sa inlocuiasca circuitele existente, astfel se obtine o stabilitate mai mare in raport cu variatiile de tensiune, si ar mai fi, dar asa cum s-a spus ar fi deja cu totul alta schema, nu merita efortul... orice schema cu bipolari calculata pentru tensiunile alea este ok pentru acei finali. LE: Uite un exemplu de schema mai buna: SI una modificata de mine dupa SC480 ( la care i-am proiectat si un PCB ) Asadar scheme ar fi destule. Link spre comentariu
