Program de convertit
Vizitator nelutu88
Vizitator nelutu88
Salut!As vrea sa scanez o carte si as vrea sa stiu daca este vreun program care mi ar da posibilitatea sa convertesc "pdf-ul" scant intr un doc "pdf" searchable. ms! o dupa masa faina!
  • Răspunsuri 4
  • E_manuel
  • pinky
  • Rudolf
Cauta programe OCR. Asta face conversia din imagine in text.Cand scanezi PDF, rezulta o imagine cu dimensiune exacta cu sursa, nu un pdf clasic in care poti sa cauti dupa litere / cuvinte.Sunt multe programe OCR, unele mai bune / proaste decat altele, freeware sau pe bani. In oricare caz, ai nevoie de un calculator cat mai bun deoarece OCR-ul foloseste procesor din belsug. Cu cat e mai bun computerul, cu atat dureaza mai putin "conversia".Incearca mai multe programe si vezi care te satisface.Bafta.
Vizitator antonio30
Bună. Vă rog să mă ajuta-ți și pe mine cu o problemă. Am transformat (cu you tube downloader) un film din format pod video în xvid mpeg 4 codec (avi), după care l-am inscripționat pe un dvd. Când l-am pus pe un dvd player imaginea funcționa normal dar sunetul parcă mergea pe repede sau se auzea un vâjâit ciudat , oricum nu sunetul original. Unde este problema? Mulțumesc.
@antonio30, programul cu care ai facut conversia este praf, iti recomand sa folosesti in viitor sony vegas.Daca sonorul nu este potrivit cu imaginea, se datoreaza conversiei gresite, de la programul cu care ai facut conversia.
ABBYY fine reader
