Arise Postat Ianuarie 18, 2012 Partajează Postat Ianuarie 18, 2012 Mă înfig și eu ca musca-n ketchup. Am făcut un fel de masă de tăiere utilizând o lamă de la proxxon și flexshaftul de la dremel pe care l-am "inserat" într-o placă de lemn. Detalii aici:viewtopic.php?f=198&t=98846&start=15#p912548Desigur, puterea Dremel-ului este fix pix, tăiere în aluminiu subțire de 1,5mm pune ceva probleme. Link spre comentariu
Vizitator Ginguma Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 La inceputul saptamanii viitoare ar trebui sa primesc un motor de masina de spalat. Nu stiu exact ce model este pentru ca se afla in posesia unei fete care nu se pricepe la lucruri de acest gen. Sper sa il primesc si sper sa fie bun. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 ...am cumparat niste discuri...Discurile pe care le-ai procurat, sunt inadecvate pentru lemn si materiale plastice. Acelea sunt niste freze disc, utilizate la debitarea otelului. Aceste discuri au o forma speciala, fiind mai groase la periferie si mai subtiri catre centru. Aceasta forma este data de operatia de rectificare frontala (ascutire) cu o piatra-oala. In plus, aceste discuri se folosesc la turatii relativ mici - cateva sute rpm. Discurile circulare pentru lemn sau materiale plastice de origine textila, au dintii mai mari si mai rari si inainte de calirea locala a acestora, se face o operatie speciala de "aplecare" a fiecarui dinte, in mod alternativ catre una dintre laturile discului. Operatia se numeste ceaprazare. La discurile armate cu pastile din carburi metalice, aceasta operatie este inlocuita de asezarea si sudarea alternativa a fiecarei pastile mai pronuntat catre una dintre laturi. In acest mod taietura va fi cam de doua ori mai groasa decat discul de baza si va permite evacuarea caldurii degajate prin interstitiile ramase. Este stiut ca lemnul, textolitul, steclo-textolitul sau carbo-textolitul nu sunt bune conducatoare termice. In plus dintii frezelor pe care le-ai postat, sunt mici si desi. Ei se vor infunda rapid, iar freza nu va mai taia. Incalzirea discurilor este atat de mare, incat in timpul lucrului ele se vor deforma intr-un mod specific (fac "valuri") datorita dilatarii volumice. Este foarte mare pericolul ca o astfel de scula sa se sparga in timpul lucrului, iar fragmentele rezultate sa raneasca operatorul. Link spre comentariu
mihaighe Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Perfect adevarat eu am folosit freze de 200 mm la un circular rusesc ca cel de mai sus si findca au dintii desi si mici se incalzea foatre tare de se ondula si se bloca in taietura.Am renuntat si an cumparat una cu vidia si gata nu mai am probleme. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Ianuarie 22, 2012 Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 Eu am gasit un motor de pana in 0,5Kw cu axul cam lung, dar in cap intra la perfectie un disc de taiat. Credeti ca este bun pentru circular ? Problema care mi se pare cel mai greu de rezolvat este ca nu are talpa de prindere deoarece motorul se fixa pe masina de pe care a fost scos prin 4 suruburi care intrau in capacul din fata (spre ax). Nu prea stiu cum as putea sa-l fixez... Link spre comentariu
H Robert Postat Ianuarie 22, 2012 Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 Poti sa-l fixazi ca in imagine, faci 2 L-uri din metal dai 4 gauri (cum sunt cele albe din imagine) unde vin suruburile de prindere ale motorului, prinzi motorul ca in imagine de L-uri si dupa acea mai dai 4 gauri (cum sunt cele negre ca in imagine) pt a fixa motorul de masa sau de ce doriti, cred ca asta ar fi cea mai simpla solutie si eficienta, sau poti sa-i faci un cadru sub fomra de cub si in prin exact cum este prins si la varianta cu L-uri de metal, Link spre comentariu
mihaighe Postat Ianuarie 22, 2012 Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 Eu am gasit un motor de pana in 0,5Kw cu axul cam lung, dar in cap intra la perfectie un disc de taiat. Credeti ca este bun pentru circular ? Problema care mi se pare cel mai greu de rezolvat este ca nu are talpa de prindere deoarece motorul se fixa pe masina de pe care a fost scos prin 4 suruburi care intrau in capacul din fata (spre ax). Nu prea stiu cum as putea sa-l fixez... Ala e motor de pompa de apa se la strung si are 150 w la 220\380v.Daca il alimentezi la 3x380v are ceva putere ,daca il alimentezi la 1x220 cu condensator de pornire si de defazaj atunci este cam slabut.Il fixezi cu un L de tabla in cele patru gauri de M6 care sant date in capacul dinspre ax.Ceva cum este in poza asta atasata Link spre comentariu
worker Postat Ianuarie 22, 2012 Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 pentru a confectiona un suport pentru motorul lui «yo9hnf» se poate folosi chiar un coltar pentru imbinarea grinzilor de lemn.se mai pot folosi doua coliere din platbanda care se fixeaza peste motor. platbanda poate fi de care se foloseste la europaleti pentru fixare sau din aceea gaurita. intre platbanda si motor dar si pe suport (intre motor si masa) se pune cauciuc. eu as combina cele doua metode.eu vreau sa-mi confectionez un circular de masa dintr-un circular de mana. am circularul imi mai trebuie masa care vreau sa o fac din tabla aluminiu sau plexic. vreau sa fac ceva mic care se poate extinde pentru a mari suprafata mesei. eu vreau sa tai perfect drept cu el si in acest moment nu imi pot imagina cum ii pot monta un ghidaj (firung, sper sa nu gresesc termenul) Link spre comentariu
romica-b Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Atentie!Cineva de pe forum insista a recomanda un motor de masina de spalat cu perii.Turatia acstuia,indiferent de model, se cifreaza in jurul valorii de 14000/min,extrem de periculoasa in aplicatia in care doriti sa-l folositi.Puteti folosi motoarele cu rotorul in scurtcircuit (fara perii) care au o putere de 350-500w si o turatie de 2800-3000. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Ianuarie 24, 2012 Partajează Postat Ianuarie 24, 2012 Ala e motor de pompa de apa se la strung si are 150 w la 220\380v.Daca il alimentezi la 3x380v are ceva putere ,daca il alimentezi la 1x220 cu condensator de pornire si de defazaj atunci este cam slabut.Il fixezi cu un L de tabla in cele patru gauri de M6 care sant date in capacul dinspre ax.Ceva cum este in poza asta atasata Va multumesc tuturor pentru raspunsuri ! Se merita sa cumpar (cu 30lei) motorul (desi are gabaritul destul de maricel) pentru taiat textolit de cativa mm si plexiglas de maxim 10mm ? Credeti ca merge ? Link spre comentariu
mihaighe Postat Ianuarie 24, 2012 Partajează Postat Ianuarie 24, 2012 Se merita sa cumpar (cu 30lei) motorul (desi are gabaritul destul de maricel) pentru taiat textolit de cativa mm si plexiglas de maxim 10mm ? Credeti ca merge ?Eu l-as cumpara ca este foarte sanatos ,are axul de 18 mm si la partea de unde iese axul un rulment sanatos.Am avut un polizor cu un astfel de motor si am fost multumit e el,in caz de ceva se bobineaza foarte usor ca cam toti bobinatorii mai batrani au bobinat asa ceva . Link spre comentariu
viopa Postat Ianuarie 24, 2012 Partajează Postat Ianuarie 24, 2012 Vedeti ca sunt masini de spalat ce au motorul cu turatia de 3000 t/min. Un astfel de motor vreau sa -l folosesc pentru strung de lemn, perie de pasla/textila pentru slefuit, etc. Puterea este pe masura si cred ca se merita.Este dat deja la un prieten strungar, sa-mi faca cele necesare pentru constructie. Link spre comentariu
mihaighe Postat Ianuarie 24, 2012 Partajează Postat Ianuarie 24, 2012 Vedeti ca sunt masini de spalat ce au motorul cu turatia de 3000 t/min. Un astfel de motor vreau sa -l folosesc pentru strung de lemn, perie de pasla/textila pentru slefuit, etc. Puterea este pe masura si cred ca se merita.Este dat deja la un prieten strungar, sa-mi faca cele necesare pentru constructie.Sant motoare dar de obicei sant alea cu 2 viteze si turatia de 3000 este pentru centrifuga si deobicei nu merg mai mult de 2-3 minute si atunci cu pauza,am avut asa ceva si cam dupa 5 minute se incalzea bine ca trebuia lasat se se raceasca cam mult.Am renuntat la el si am cumparat un polizor din comert de 250w si cu o banda de smirghel la un capat care merge bine ca putere si se incalzeste cam dupa 15 minute deci este bine.Acum depinde si ce fel de motor gasesti ca sant unele care pe 3000 se invart exact invers si tot ce folosesti trebuie sa aiba filet invers.Am avut unul la strung si cand am vrut sa-i schimb sensul din condensator am constatat ca infasurarea de lucru si cea de pornire au o borna comuna si deci nu poti schimba sensul ca se incalzeste prea repede(la masina de spalat se schimba sensul la stoarcere dar numa la sfarsit de program si pentru 10-15 secunde atat cat sa se descalceasca rufele si sa nu ramana botite in cuva daca nu sant scoase imediat). Link spre comentariu
Vizitator Ginguma Postat Ianuarie 30, 2012 Partajează Postat Ianuarie 30, 2012 Astazi am vazut pe la real si obi cateva modele de polizor unghiular (flex), cu putere de 500-600 W si 10.000-12.000 rpm. Credeti ca este indicat sa modific unul pentru a se potrivi la circularul meu home made? Intreb asta deoarece oferta cu motorul masinii de spalat a picat. :cry:Exemplu de polizor unghiular: Link spre comentariu
avolocaru Postat Ianuarie 30, 2012 Partajează Postat Ianuarie 30, 2012 Imi permit sa fac urmatoarea apreciere: nu mai merita sa-ti faci astfel de scule in regie proprie decat daca ai majoritatea componentelor si daca indemanarea iti permite acest lucru. Se gasesc acum tot felul de SH-uri de prin afara care, cu putina atentie, se pot folosi in scopul propus.Succes Link spre comentariu
