Calculator de bord
Vizitator xXx
Am vazut ca s-a mai discutat despre asa ceva. Eu abia acuma am vazut pt ca abia m-am inscris. As vrea sa aflu mai multe despre calulatoarele astea de bord (date tehnice, vorbarie, scheme). Pe net nu gasesc ceea ce ma intereseaza pe mine, gasesc o groaza de informatii despre ECU, sisteme de injectie. Pe mine ma intereseaza partea aia care iti spune consumul instantaneu, consumul mediu, si tot ce este legat de carburant. Nu ma intereseaza costurile (deocamdata) si as vrea sa poata fi implementat pe Dacie. Pentru senzor ma gandeam sa fac ceva dintr-un mouse, iar calculatorul cu microcontroler. Are cineva o idee mai buna si ceva informatii si adrese de net cu privire la asa ceva?[/img]
  • Răspunsuri 20
  • niq_ro
  • MirceaM
  • RealAlex
  • draku
Vizitator alex_pescaru
Iti trebuie 3 informatii mari si late:- informatie despre debitul combustibilului- informatie despre spatiul parcurs- o baza de timp.Informatia de debit, la masinile cu injectie este destul de simpla: se stie debitul in starea deschisa a unui injector (in cc/min), se masoara cat timp sta deschis injectorul si apoi se inmulteste cu nr. de injectoare si vom avea consumul instantaneu.Spatiul se masoara in inpulsuri pe km.Restul sunt doar calcule:- consum instantaneu (in litrii pe ora, la stationare sau litrii la 100km in deplasare)- consum mediu (in litrii la 100km)- viteza medie- etc.Acum vezi si tu daca se poate adapta ceva din asta pe Dacie....
Vizitator alex
Multumesc pentru aprecieri. Deocamdata incercam sa dezvoltam software-ul. A mai parcurs cineva drumul asta dar din pacate a emigrat din tara si a luat cu el si planurile soft/hard.O sa ne ocupam mai intens de subiect mai ales ca acum s-a terminat si sesiunea :))
Vizitator electronics
Daca este vorba despre batrina dacie (carburator) situatia este mai dificila. Am lucrat odata la niste variante de debitmetre. Prima era cu rotite, furtunase fotodiode... dar nu am ajuns la o varianta acceptabila..(o sa le caut sa pun citeva poze)...O alta varianta era cu ultrasunete. Aceasta merge perfect, (doar pe masa de incercari). Cind am pus ansamblul in masina totul s-a transformat intr-un haos, zgomotele produse de motor contineau si ultrasunete asa ca.... Daca te referi la cele cu injectie, atunci lucrurile se simplifica. Trebuie doar sa gasesti citeva semnale (si nu este chiar asa greu), si cu un microcontroler se rezolva problema.... La masinile mai serioase aceaste informatii sunt puse la dispozitia soferului (consumul specific instantaneu, distante parcurse consumul pe ultima 100,...).
Este vorba de "faimoasa" Dacie 1410 cu carburator. Informatia de debit ma gandeam sa o scot cu un debitmetru (ala facut dintr-un mouse) amplasat pe furtunul prin care vine benzina in carburator (ma mai gandesc la varianta asta), sau chiar pe undeva prin carburator (mai complicat caz in care ma voi axa pe motoare cu injectie). Din debitmetru rezulta consumul in unitatea de timp si ca sa fie consum/km parcursi fac o adaptare la vitezometrul masinii. Toata "distractia" asta este un proiect la care ma gandeam sa fac si aplicatie si ma gandeam la o adaptare pt carburator pt ca eu am o dacie si nu cred ca isi pune nimeni masina (cu injectie) la bataie ca sa probez eu calculatorul asta.
Pai din carburator benzina nu se mai intoarce in rezervor. Nu se intoarce dacat din pompa. Prin debitmetru o sa treaca doar benzina care intra in carburator. Cand carburatorul nu mai primeste benzina, nici prin debitmetru nu va mai trece benzina pt ca pompa nu mai are unde sa bage si o trimite prin retur inapoi in rezervor. Cel putin eu asa stiu ca functioneaza.
corect, n-am citit eu atent de unde preluai debitul :oops:
Nici o problema!Stie cineva niste site-uri unde pot gasi si eu mai multe informatii mai detaliate despre calculatoarele astea de bord? Eventual daca sunt si niste scheme ar fi extrordinar.
  • 1 lună mai târziu...
Ma eu la masina mea am un ceas pe care scrie ECON si care indica consumu in timp real.. din ce am vazut in spatele ceasului intra un furtunash.. sper sa te ajute cu ceva :)
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator ozy
Un debitmetru de consum instantaneu cu turbina e greu de realizat in conditii de amator.(sa mai fie si fiabil)Metoda cu ultrasunete nu functioneaza intr-un mediu zgomotos.La masinile cu carburator,debitul instantaneu se poate obtine prelucrand doua informatii: 1-depresiunea creata in galeria de admisie 2-unghiul la clapeta de acceleratieCum acest lucru este cam dificil de rezolvat cu montaje analogice cred ca este mult mai usor de implementat cu un controller.
