tiritrobo Postat Ianuarie 16, 2012 Partajează Postat Ianuarie 16, 2012 Putem deduce integratul folosit in acest incarcator?Sau o schema care sa incarce acumulatori 12V, 1,5Ah?Multumesc. Link spre comentariu
tiritrobo Postat Ianuarie 22, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 Schema aceasta se poate modifica pentru cerintele mele adica Incarcator rapid cca 1 ora pt. NIMH 12V 1,5AH? Multumesc. Piesa Buc. Descriere R1 1 Rezistor 500 Ohm 1/4 W R2 1 Rezistor 3K 1 / 4 W R3 1 Rezistor 1K 1 / 4 W R4 1 Rezistor 15 Ohm 1/4 W R5 1 Rezistor 230 Ohm 1/4 Ws R6 1 Rezistor 15K 1 / 4 W R7 1 Rezistor 0.2 Ohm 10 W C1 1 Condensator ceramic 0.1uF 25V C2 1 Condensator electrolitic 1uF 25V C3 1 Condensator ceramic 1000pF 25V D1 1 Diodă 1N457 Q1 1 Tranzistor PNP 2N2905 U1 1 Regulator LM350 U2 1 Amp Op LM301A S1 1 Înterupător normal deschis Link spre comentariu
tiritrobo Postat Ianuarie 23, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Sau poate aceasta? Link spre comentariu
tiritrobo Postat Martie 26, 2012 Autor Partajează Postat Martie 26, 2012 Am gasit o schema inteligenta cu PIC12F675. Are si codul sursa. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=626609 Pot sa il folosesc pentru NICD 12V 1,5AH? Sau proiectul asta? Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 Schema din link e doar o decuplare cand se atinge o tensiune. Si selecteaza automat intre 4 si 5 celule.Deci e departe de un incarcator pt 12V/1,5Ah! Link spre comentariu
tiritrobo Postat Martie 26, 2012 Autor Partajează Postat Martie 26, 2012 Schema din link e doar o decuplare cand se atinge o tensiune. Si selecteaza automat intre 4 si 5 celule.Deci e departe de un incarcator pt 12V/1,5Ah!Care, aia cu microcontroler? Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 Pai da...doar am raspuns mesajului anterior,care avea o singura schema,intr-un link Link spre comentariu
