RCS 001 versus RCS003
unchiujim
Azi am achizitionat din targ(cu doar 20 de lei!!) acest rc produs de Electronica prin 1984(conf datei marcate pe electrolitici).motivul? JVC-ul meu e defect de vreo cateva luni si nu am reusit sa-i dau de capat(nu fuctioneaza pe UKW) si apoi nostalgia vremurilor trecute -am reparat vreo cateva exemplare. ajuns acasa l-am pus la treaba si surpriza: chiar functioneaza pe radio ! are evident brumul celebru peste auditie(filtraj prost sau puntea si BD-ul aferent zapacite). partea de casetofon va fi inlocuita cu una nou-nouta :da aflata in dotarea proprie si personala. cautand prin schemele din dotare am gasit schema doar pt RCS003. ce diferenta este intre cele doua modele???ma poate ajuta cineva cu o schema de 001?
PS: de ce naiba nu au folosit mai multi conectori (exista dor unul in partea de radio!)si au preferat sa lipeasca fire in sapte mii de locuri?? tin minte ce cosmar era sa se rupa un singur fir si ce epopee era identificare locului de unde s-a dezlipit :speriat :ras: :nebun:
  • Răspunsuri 5
  • unchiujim
  • madkat
  • remus68
am gasit si schema pt RCS 001, si diferentele sunt minore: la 003 au aparut si difuzoarele de inalte iar VU-metrul cu ac a fost inlocuit cu unul cu LED-uri.azi i-am facut toaleta carcasei ,am aranjat intr-un mod mai omenesc snopul de fire care vin si pleaca din toate partile.revin cu poze si ...rezultate . :da :freaza: :rade:
RCS 002 a avut UN vu-metru cu leduri, exact in locul celui cu ac de la 001, iar 003 avea doua vumetre (pentru ambele canale) sub scala.difuri de inalte au avut toate - mai ales ca toate aveau loc in carcasa, insa nu stiu dupa ce criterii unele nu le-au avut montate, si altele da...
am inlocuit toti electroliticii in carcasa de plastic gri si toate componentele din redresor apoi am curatat cu simt de raspundere potentiometrii si comutatoarele. rezultatele sunt excelente : nu mai apare brumul de 50 hz peste auditie,auditia este clara si puternica. difuzoarele insa la capitolul calitate sunt la pamant. stiu ca au fost si serii cu difuzoare hexagonale de 6w.al meu are din fabrica niste kkturi. o sa le vedeti in poze. :da
Anul trecut am reconditionat un RCS 002 schimbindu-i partea mecanica a casetofonului cu una noua. Am avut norocul ca latimea decupajului in dreptul clapelor de actionare a fost identic, dar avea si deschiderea usii cu actionare tot acolo, ceea ce a facut ca vechiul buton dupa fata aparatului sa nu mai fie necesar. Mecanica originala era devastata, cu piese lipsa, cine intevenise in aparat facind scurtcircuit la contactele originale ale mecanicii si distrugind inclusiv regulatorul original de turatie. Difuzoare octogonale de 6...8W (alea de 8W aveau magnetul putin mai gros) am intilnit numai in RCS 001.
