bihari u96 Postat Ianuarie 15, 2012 Partajează Postat Ianuarie 15, 2012 Salut problema cu statia ,amlificator ,din sursa o bucata de ,irfz44n fost puscat,am schimbat dar nu functionaza,si incalzeste,altceva nu am gasit in scurt.Protectia nu cupleaza,sa schimb toate feturile din sursa ,sau ce poate fi,trazistoare finali bune. Link spre comentariu
mikella Postat Ianuarie 15, 2012 Partajează Postat Ianuarie 15, 2012 Din moment ce se incalzeste sigur are ceva defect pe undeva, sau ai pus tranzistoarele aiurea, verifica bine.Prima data decupleaza sursa de partea de amplificare. Apoi pornesti si vezi daca mai incalzeste. Daca nu inseamna ca ai o problema la partea de amplificare. Daca incalzeste inseamna ca este sursa. Te apuci si verifici toate tranzistoarele, diodele. Date jos masurate si puse la loc. Daca ai un osciloscop te ajuta enorm sa repari sursa. Succes la reparatie. Daca ai rabdare sa verifici tot sigur ai sa o repari. Link spre comentariu
bihari u96 Postat Ianuarie 15, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 15, 2012 Multumesc de ajutor asa sa fac maine o sa verific ,si scriucum am ramas,(era adus din germania ,secad hand). Link spre comentariu
bihari u96 Postat Ianuarie 16, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2012 Am decuplat sursa este,ok si am cuplat inapoi 2 canale dintre 4 ,si am ceva neregul ca ,la iesire am 4v dar protectia nu cupleaza,si nici nu ,incalzeste nimic. Link spre comentariu
mikella Postat Ianuarie 17, 2012 Partajează Postat Ianuarie 17, 2012 Ai 4 volti continuu fata de masa amplificatorului? Asta se intampla numai pe un canal sau pe toate? Este cu condensator pe iesire? Banuiesc ca nu ai schema nu? De obicei de la prefinali si finali se trage tensiunea pe iesire. Dca zici ca au crapat mosfetii in sursa, inseamna ca au avut un motiv sa crape. Are protectie pe iesire amplificatorul, sau ce protectie nu cupleaza? Da mai multe detalii despre amplificator, eventual niste poze.Edit: Ai masurat sa vezi daca sursa scoate curent? Prima data asigurate ca sursa ta functioneaza calumea? Daca ai schimbat doar mosfetu care era puscat nu inseamna ca cele care nu au puscat sunt bune. Daca nu te pricepi mai bine schimbale pe toate ca nu sunt chiar asa de scumpe. Link spre comentariu
bihari u96 Postat Ianuarie 17, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2012 Salut sursa merge +-33v fata de masa ,a amplierului iesirea ,este direct fara condiuri, toate cele 4 si tensiune am avut pe continuu pe canalele ,care am incercat .Dar am scos finalii cele 4buc ,si nu mai am nimic ,si protectie pe sursa este nu la dif, schema nu am, nam gasit pe neteu cred ca final tranzistori nu ok 2SA1941,,2SC5200 ,as vreu sa intreb cand am masurat trazistor nu avut acelas valoarea ,si dupa putin timp sau schimbat neg sau pozitiv ok asa,nu am incredere cred ,arata o valoare incorect. Link spre comentariu
mikella Postat Ianuarie 18, 2012 Partajează Postat Ianuarie 18, 2012 Normal ca nu mai ai nimic pe iesire daca ai scos finalii. Ia si masoarai unul cate unul. Ce se schimba ca nu am inteles nimic din ce ai vrut sa zici? Inceraca sa scrii calumea ce masori daca vrei sa intelegem si noi. Link spre comentariu
bihari u96 Postat Ianuarie 18, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2012 Salut am scos finalii si din 8buc numai 2buc fost bune restu 6buc ,am incercat separat si sa incalzit o sa inlocuesc ,sper ca alte probleme nu sa fie ca toate tensiunile bune. Link spre comentariu
mikella Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 Verifica si prefinalii, ca de obicei pusca si aia. Daca nu stii care sunt cauta tranzistorii din baza finalilor. Esti roman sau alta nationalitata? Link spre comentariu
mikella Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Ce se mai aude cu amplificatorul? Iai facut felul sau te-ai lasat pagubas? Link spre comentariu
bihari u96 Postat Ianuarie 23, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Salut ,astept sa vine ,tranzistori final 4bucati . Link spre comentariu
