frici Postat Ianuarie 15, 2012 Partajează Postat Ianuarie 15, 2012 Salutari .Are cineva o schema pt. acest tv.?Procesorul e TDA11106PS/V3/3 si memoria 24Co8AMultumesc mult!!!! Link spre comentariu
zvasile Postat Ianuarie 15, 2012 Partajează Postat Ianuarie 15, 2012 Salutari .Are cineva o schema pt. acest tv.?Procesorul e TDA11106PS/V3/3 si memoria 24Co8AMultumesc mult!!!! http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=16&p=846927#p846927 Link spre comentariu
frici Postat Ianuarie 19, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 Salutari .Are cineva o schema pt. acest tv.?Procesorul e TDA11106PS/V3/3 si memoria 24Co8AMultumesc mult!!!! http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=16&p=846927#p846927 Salut. Schema nu se potriveste in totalitate.Pe placa mai specifica:P 1470OA03(100325)VER.A Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 Ca sa fac o gluma probabil ca nu potriveste partea de chopper de langa traful linii. Acum serios ce zona va intereseaza si cu ce este facuta?ce face TVul asta de fapt?Ce nu functioneaza. Link spre comentariu
frici Postat Ianuarie 20, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Ca sa fac o gluma probabil ca nu potriveste partea de chopper de langa traful linii. Acum serios ce zona va intereseaza si cu ce este facuta?ce face TVul asta de fapt?Ce nu functioneaza.Salut. nu se potrivesc pozitiile la piese.(Asa cum zici partea de traf linii.)La acest tv. cupleaza releul de 3 ori si intra in protectie.(zic eu)Tensiunile ar fi bune in momentul cuplarii,inclusiv si un pic de inalte se aud. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 5V si 8V sunt bune?acolo fac figuri sasiele astea. Link spre comentariu
frici Postat Ianuarie 21, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 5V si 8V sunt bune?acolo fac figuri sasiele astea.Numai stiu ce sa fac cu el.Schemele nu se potrivesc in totalitate.Sa fie memoria ,procesorul?Am schimbat ci cadre,ci audio.Am izolat piciorul 38 la procesor,am facut pornire fortata.Tensiunile ar fi bune . Link spre comentariu
ion_vasile Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Inlocuieste tranzistorul din sursa de 5V cu un 7805 si rezolvi problema.[Pe cine nu lasi sa moara -nu te lasa sa traiesti] Link spre comentariu
frici Postat Ianuarie 21, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Inlocuieste tranzistorul din sursa de 5V cu un 7805 si rezolvi problema.[Pe cine nu lasi sa moara -nu te lasa sa traiesti]poti sa-mi arati pe fotoul acesta? Link spre comentariu
frici Postat Ianuarie 22, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 Inlocuieste tranzistorul din sursa de 5V cu un 7805 si rezolvi problema.[Pe cine nu lasi sa moara -nu te lasa sa traiesti]Ai avut dreptate.Multumesc mult.Am avut C3807 si pe acesta l-am inlocuit cu 7805.Putin se incalzeste.Iesirea de la 7805 l-am legat pe traseul care se indreapta spre procesor.Asa trebuia inlocuit nu???????? Link spre comentariu
valentonx Postat Februarie 17, 2016 Partajează Postat Februarie 17, 2016 Am si eu acest televizor la reparat ! Daca cineva are o schema as fi recunoscator ! Televizorul are urmatorul defect ! Siguranta se arde instantaneu ! Am rezistenta o intre emitor si baza la tranzistorul de linii, initial am crezut ca e ars insa l-am dat jos si acea rezistenta se pastreaza . Finalul de linii nu pare a fi defect ! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 17, 2016 Partajează Postat Februarie 17, 2016 Vedeti aici : http://www.elforum.info/topic/91300-problema-tv-heru-ctv-31910-sasiu-p1470a03-101212/ daca e ceva. Link spre comentariu
valentonx Postat Februarie 17, 2016 Partajează Postat Februarie 17, 2016 tv e cel din poze din pacate nu se potrivesc schemele Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 17, 2016 Partajează Postat Februarie 17, 2016 Am si eu acest televizor la reparat !Daca cineva are o schema as fi recunoscator !Televizorul are urmatorul defect ! Siguranta se arde instantaneu ! Am rezistenta o intre emitor si baza la tranzistorul de linii, initial am crezut ca e ars insa l-am dat jos si acea rezistenta se pastreaza . Finalul de linii nu pare a fi defect ! Ce are "SIGURANTA" cu "TRANZISTORUL DE LINII",e de neinteles..... Link spre comentariu
valentonx Postat Februarie 17, 2016 Partajează Postat Februarie 17, 2016 Pai de obicei cad e scurt pe finalul de liniii se mai ard sigrantele pe intrare daca nu mai exista alte protectii pana acolo ! Ala e primul lucru la care l-am verificat ! Dupa care am zis ca probabil e ceva din sursa si am scris pe forum in speranta ca cineva are o schema !! Link spre comentariu
