TV VORTEX-Imagine cu întreruperi
serban279
Salutare tuturor.Încerc să fiu de ajutor unui prieten de la ţară deoarece pe acolo nu sunt specialişti, dar amator fiind şi eu cer la rândul meu ajutorul dumneavoastră. Mai am ceva cunoştinţe dar nu suficiente.Multumesc anticipat.E vorba despre un Tv Vortex,diagonală 37cm, model VTVN14K1, nu ştiu şasiul pt. că mi l-a dictat prin tel. de pe spatele lui.Simptome.Are momente când porneşte normal, dar după o perioadă de funcţionare (minute sau chiar ore) dispare imaginea uşor, se întunecă până la negru,uneori îşi revine singur, tot treptat apare imaginea,nu brusc. Sunetul funcţionează normal.Alteori porneşte direct fără imagine şi îşi revine singur după un timp.Au fost zile când a funcţionat fără probleme.Se pare că l-a dus la un ,,meseriaş,, la ţară care nu a reuşit, şi apoi la altul în Alexandria la care a asistat şi i-a spus tot ce face la Tv. I-a refăcut câteva lipituri pe lângă traf. care i se păreau a fi reci şi a pus ulei de mecanică fină la semireglabilul de jos de pe trafulul de linii, a zis că e mizerie depusă sau au oxidat contactele.La el mergea tv-ul de când l-a dus. Asta era problema, aşa a zis depanatorul. Dar acasă face la fel ca înainte.Trebuie să adaug, poate contează, că toată vara Tv a stat afară într-un foişor în curte unde funcţiona, era adăpostit. Din toamnă l-a pus în bucătărie (unde a avut contact cu umezeală, abur, condens,fum, cred etc).Vă rog câteva idei şi dacă se poate o schemă, ar fi mai uşor.Când ajung acolo poate încerc şi eu, trebuie să fiu pregătit şi cu ceva piese(conzi cred).Am încredere în membrii acestui forum.O zi bună!
  • Răspunsuri 5
  • serban279
  • dan cod
  • adrianvmx
  • AlinEX
Zile populare
hmm!!! miroase a contact imperfect!!! verificati potentiometrul screen de pe traful de linii (pe trafu de linii se regasesc doua potentiometre! unul de focalizare si unul de screen) dar si existenta tensiunii alternative aplicate filamentului tubului catodic! daca dispare treptat si apare tot treptat imaginea, se prea poate ca tensiunea de filament sa fie cea care nu se aplica corect! daca este un contact imperfect la filament, imaginea porneste treptat datorita inertiei termice a catodului si se intuneca treptat datorita raciri catodului! mult succes si spor!
Multumesc pt. promptitudine.După cum am spus mai sus a fost resuscitat unul dintre potenţiometrelele de pe traf. cel de jos, cred că este cel de focalizare. Nu ştiu dacă şi screenul.E cam de lungă durată treaba că trebuie să aştept să se stingă filamentul şi poate dura cam mult că are toane, poate funcţiona şi ore în şir.Care este tensiunea de alimentare a filamentului(6,3 bănuiesc) şi de unde provine ea poate reuşesc să merg pe traseul ei.Bănuiesc că din traful de linii, o fi ăsta dus?Sper că nu că nu se mai merită, nu face tv-ul...Sigur nu este şi vreun cond. defect pe acolo?Scuzaţi-mă dar eu întreb înainte de a avea tv în faţă.Când voi ajunge acolo voi redeschide discuţia dar nu cred că voi avea net acolo.Dacă aveţi mai multe sugestii, păreri le voi lua în considerare când fac verificările.Are cineva o schemă a acestui model?Sau ceva date tehnice?Mulţumesc.
La orice traf de linii jos e screnul si sus focusul deci daca s-a umblat la cel de jos s-a umblat la screen.Filamentul se alimenteaza di traf linii printr-o rezistenta de limitare.
