inlocuire trafo linii
am un tv philips sasiu es1.eaa cu trafo defect.dupa google ar fi de 100hz iar pe tv nu scrie , impedanta bobina dflexie bo=0,6si ar rezulta ca totusi e de 100hz.Intrebarea meaar fi daca a mai modificat cineva alt tip de traf(11ak19-1342.0006 as avea)? nu stiu daca este diferenta la iesirea pentru corectie prin compararea acestora si daca ar fi o problema impedanta bobinelor de deflexie (11ak19=aprox.2ohm)
  • Răspunsuri 5
  • flaviu
  • FLORIN IORDACHE
  • dan cod
Zile populare
Va salut ! Daca este acest sasiu ES 1 E.AA,atunci merg urmatoarele trafuri : HR 8864 si HR 80070,acum vedeti si dvs care se potriveste din cele doua trafuri.Succes !!!
dupa modelul;1342.0006 ......................hr80070 1-CT ............................. 1-ct 2-NC .............................3-+b3-140v .............................5-180v???4-ew .............................. 6-fil 5-45v ...............................7-masa 6-15v ..............................8-12v 7-masa ..............................9-+14v 8-fil ................................10-afc??? 9-180v ..............................11-masa 10-afc ...........................12--14v daca ma puteti ajuta la semnele intrebarii: schema la tv o am pe dekstop dar nu stiu cum sa o atasez mesajului
