Am nevoie de un transformator mai special.
Vizitator chrissttian
Vreau sa gasesc de cumparat sau daca ma poate cineva sa imi faca(sa eu sa imi fac) un transformator mai special.
Am cateva lanterne (5-8buc) din care vreau sa fac un reflector (le lipesc una de alta)
Lanternele se alimenteaza fiecare cu o baterie de 2400mAh de 3.4V.
Va rog daca se poate sa imi spuneti ce as putea sa fac si daca se poate sa alimentez toate aceste lanterne cu un singur transformator la o singura baterie.
Va multumesc in avans!
Editat de Madalina:modificare nume subiect(15.01.2012)
  • Răspunsuri 17
  • Spitfire
Am uitat sa mentionez ca este vorba de lanterne cu led Cree XML-T6 ( care nu trebuie sa se incinga prea mult).Eu am incercat sa alimentez direct lanterna cu ajutorul incarcatorului pentru acumulator dar scoate un mic zgomot si m-am oprit de frica sa nu il stric.Va multumesc.
Am uitat sa intreb cam cat ar costa un asfel de transformator si daca pot aduga ulterior mai multi consumatori sau nu.Te rog Dr.L crezi ca ma poti ajuta cu intrabarile mele?Multumesc.
Vizitator smilex
Daca lanternele scot un zgomot la alta tensiune, rationamentul ma indeamna sa cred ca au un convertizor. Ar fi bine sa le alimentezi de la acel maxim pe care il pot prezenta si acumulatorii incarcati complet (?). Daca te-ai descurca sa modifici un flyback (inclusiv prin modificarea nr. spire), cu 3843 sa zicem, te-ar costa poate 40lei. Cred ca asta ar fi cea mai comoda si ieftina metoda. Ar trebui sa cunosti tensiunea maxima a acumulatorilor si curentul maxim absorbit de toate lanternele la un loc.
Multumesc mult Smilex,Cred ca nu am explicat eu bine- incarcatorul acumulatorilor scoate un mic tiuit cand leg lanterna direct la el.Eu ma gandeam ca daca am sa spunem 5 lanterne cu 5 aliemntatoare o sa le leg direct si o sa mearga dar se pare ca nu merge din moment ce scoate acel tiuit si imi e ca se arde alimentatorul.Oricum pentru mine electornica este chineza :jytuiyu
Deci teoretic merge facut un transformator mic - variabil (adica sa pot pune pe viitor mai multe lanterne daca doresc)?Scuze pentru atatea intrebari dar nu am unde sa intreb.Multumesc inca o data.
Vizitator smilex
Nu, este o sursa in comutatie care este capabila sa-ti ofere la 3,8-4V un curent de 15-20A (daca este modificata corespunzator). Daca cauti pe net, s-ar putea sa gasesti de vanzare asa ceva, nu stiu.Se poate si cu traf retea si punte, cu gabaritul in functie de consum, dar e mai scump daca depasesti 10A. Dar poate ca ai putea s-o rezolvi singur...Imi amintesc ca vazusem ceva ieftin la 3,3V cu un mic reglaj.
Multumesc inca o data Smilex,Am sa caut pe net dar imi poti spune exact care sunt cuvintele de cautare? Sursa de comutatie, traf retea cu punte ...?Multumesc mult
Logic pentru incarcarea unui acumulator de 2400 mAh e necesar un curent de 240 mA.Pentru a incarca 8 lanterne se poate folosi un transformator cu 5A pe secundar iar pentru incarcare facute circuite separate pentru fiecare lanterna iar la cuplare sa se aprinda un led pentru fiecare lanterna.Se rezolva usor.Pentru o lamurire a situatiei,va rog afisati ceea ce scrie pe incarcatorul unei lanterne,eventul poze.
Am verificat din nou acumulatorul si vad ca scrie pe el 3,7 volti...nu ar trebuie sa fie nici o problema diferenta de 0,3v. Nu cred ca este acumulator LI-ION.trebuie sa scrie pe el,sau o poza ar elucida problema.
Logic pentru incarcarea uni acumulator de2400mAh e necesar un curent de 240mA.
Logic, daca ar fi un acumulator NiMh, dar imi face impresia ca e Li-Ion...deci suporta un curent de incarcare de 1,2A.
