Sursa 0-30V/ max 3A
iora
In sfarsit am terminat montajul cu sursa si am reusit sa-l asez in carcasa, asezare  care a suferit schimbari majore fata de varianta initiala la care ma gindise-m - aceasta.  http://s20.postimg.org/lqkxvkbvh/05022015030.jpg  http://s20.postimg.org/w09467gnx/05022015041.jpg
Mentionez ca montajul a mers aproape din prima si spun aproape,  din cauza unei erori facute de mine din neatentie, la terminalele T2 unde am folosit un BD 237 in loc de 2N2219 acestea nepotrivindu-se la dispunere, eroare pe care am remediat-o imediat fara daune la alte componente, totodata am folosit pentru R7 0,22 Ohmi pentru a creste curentul.
Am pus-o in probe folosind un bec auto de 24V si un bec halogen de 24V 250W. Ce am observat, cu becul auto tensiunea scade cu aproximativ 5V din 30V la un comsum de 1,98A, tranzistorul final se incinge tare, iar cu becul halogen tensiunea scade la  aproximativ 10V iar consumul este de aproximativ  7A, iar tranzistorul final se incinge foarte tare si intr-un timp de pana la un minut, nu am lasat mai mult pentru ca riscam sa-l ard .Nu stiu daca este normal astfel de manifestari si astept pareri in acest sens. Am observat ca limitarea de curent functioneaza foarte bine, am facut scurt intentionat si si chiar am tinut-o  in scurt mai mult timp si nu s-a intimplat nimic totul a decurs normal.
Nu prea stiu ce rol are RV1 de 100K, ce se regleaza din el?
Acum mai am de facut partea din spate a carcasei unde voi folosi un radiator mai mare cu ventilator, la care am pregatit un variator de turatie functie de temperatura, pe radiator  voi pune 2 tranzistori finali, totodata o sa pun si un filtraj de 10 000 micro, si ma gandesc si la panoul frontal pentru o eventuala inscriptionare ,dar nu prea stiu ce metoda sa folosesc, poate imi dati voi vreo idee.
Atasez niste fotografii edificatoare pentru sugestii si .... http://s20.postimg.org/wh78inn6l/27022015099.jpg http://postimg.org/image/49fi1v8rd/ http://s20.postimg.org/i4dskc36l/28022015107.jpg http://s20.postimg.org/y02mnmtr1/28022015108.jpg http://s20.postimg.org/aqyeldj4t/28022015105.jpg http://s20.postimg.org/5tku09h5p/28022015106.jpg http://s20.postimg.org/lk5wtw0f1/28022015114.jpg http://s20.postimg.org/w5ps5w6ql/28022015115.jpg http://s20.postimg.org/nfxaisen1/28022015116.jpg http://s20.postimg.org/d4kxq4mxp/28022015117.jpg http://s20.postimg.org/cy2n9aof1/28022015112.jpg
PS. orice sugestie si idee pentru imbunatatirea ei este binevenita.
Stimati colegi forumisti electronisiti, nici unul dintre voi nu a comentat nimic despre puntea redresoare.
Eu acum sunt in curs de realizare a unei surse de acest fel, cu diferenta ca eu ma limitez doar la 15V 3A.
In testele preliminare facute inainte de realizarea finala a acestei surse, am constatat ca la o tensiune de doar 12V 3A trasa din sursa, puntea redresoare de tipul RS606, se incinge aproximez eu la aproape 80 de grade, daca nu mai mult, nu o poti atinge macar, de aceea am folosit o punte IPRS Baneasa tip Beta 10PM4, in carcasa rotunda din aluminiu, care se incalzeste si ea fara radiator dar nu mai mult de 40 - 50 de grade, am pus-o pe un radiator cu suprafata de 7 x 11 cm si merge doar calduta.
Vad ca voi cei care ati realizat practic aceasta sursa, nu ati ridicat problema puntii redresoare, la voi puntea nu se incalzeste?!.
@Woodyteo, am inteles ca ai folosit si un ventilator pentru racire, ce schema ai folosit pentru controlul turatiei ventilatorului?. Si o alta intrebare, de ce ai folosit un al doilea transformator (banuiesc ca doar pentru alimentarea separata a operationalelor (schemei electrice)), gresesc?.
Te-as ruga daca vrei sa imi trimiti si mie schema completa a sursei realizata de tine (eventual fisiere Lay, PDF), pe adresa [email protected], sunt foarte curios ce modificari, adaugiri, completari ai facut la schema de baza de la care ai plecat initial.
Si in final, va felicit pe toti cei care ati realizat aceasta sursa, mi-au placut foarte mult ideile voastre, sunt o buna sursa de inspiratie, cand o voi termina si eu am sa postez aici ce a iesit.
Editat de Eugen Chirila
Intradevar, dupa cum a remarcat si colegul nostru Eugen Chirila, puntea redresoare se cam incinge si nu cunosc motivul si am de gand sa-i adaptez un radiator, iar daca nu face fata am s-o inlocuiesc cu ceva mai puternic.
Variatorul de turatie pentru ventilator este facut dupa schemahttp://www.qubbeks.puslapiai.lt/articles.php?article_id=13 si functioneaza foarte bine.
Al doilea transformator este folosit pentru o sursa stabilizata de 12v clasica, necesara alimentarii VA, intrucat transformatorul folosit nu mai avea o infasurare separata de 12v si nici nu mai puteam face una pentru ca este sudat.
Schema folosita este cea discutata in acest topic iar varianta de cablaj este cea facuta de colegul nostru GeoMar, pe care am adaptat-o nevoilor mele in sensul ca i-am adaptat aceasta sursa de 12V necesara alimentarii separate a VA .
La schema electrica,  in loc de 2N2219 am pus  BD 237 pentru Q2, iar in loc de 0,47 ohmi am folosit 0,22 ohmi  pentru a creste curentul  si un condensator de filtraj de capacitate mai mare, alte modificari nu au fost facute.
Va pot trimite cablajul folosit de mine in format PDF la scara 1/1 pentru metoda transfer de toner, fisiere Lay sau altfel nu am.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Daca nu gresesc eu, sursa realizata de @Ema_power este aceasta sursa :  http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html
Daca este aceeasi sursa, cablajul redesenat de mine are dimensiuni de 97/82 mm iar inaltimea dictata de carcasa ta la 6 cm este dictata la sursa de condensatorul de 3300uF, caz in care NU il mai montezi pe cablaj.
Cablajul meu:
Posted Image
as vrea pcb-ul pentru metoda transfer. multumesc anticipat!
  • 10 luni mai târziu...
Un prototip de PCB de 80/80 mm, il am in "lucru", trebuie adaptat la acea schema de 0-30Vcc 0-3A, el initial este proiectat pentru 0-30Vcc si 0-8A, are cateva modificari in partea electronica, in principiu, la baza, este aceeasi schema de sursa.
Am incercat eliminarea modificarilor si revenirea la schema initiala a sursei, cam asa arata, dar mai este de lucru.
Posted Image
Depinde acum cat de "stufoasa/voluminoasa este schema" care vrei sa o incluzi pe acelasi cablaj.
Eu personal as opta pentru alt cablaj cu ce este necersar conform dorintelor tale si montate cele 2 cablaje suprapus in sursa, aste este o parere/idee, tu faci cum crezi ca este mai bine pentru tine.
Va salut d-le. GeoMar.
Ați mai reușit să finalizați acest prototip de cablaj de 80x80mm, la această sursă.
Dacă da, vă rog  dacă nu e vreo problemă,sa-mi dați și mie cablajul în format  PDF sau LAY. Vreau să fac o altă sursă și ca de obicei sunt condiționat de mărimea cablajului și mi-am adus aminte că aveați în proiect un astfel de cablaj. Va-ș fi foarte recunoscător.
Salut, dar FARA d-le, simplu GeoMar.
Da am realizat cablajul si fizic, inca nu am terminat asamblarea sursei.
De fapt sunt 2 cablaje, unul al sursei propriu zise si al doilea cu soft-start, comutare infasurari traf, actionare fan ptr racire radiator.
Am sa revin cat de curand cu un topic nou, sau postez aici http://www.elforum.info/topic/104591-sursa-poloneza-0-30v-0-8a-rexoly-geomar/ pentru ca este aceeasi sursa, dar cu, cablaje diferite.
Editat de GeoMar
  • 4 ani mai târziu...
Din lipsa de ocupatie  :) am reusit si eu sa finalizez sursa prezentata la inceputul topicului.Am folosit doar ce aveam deja prin casa , un transformator toroidal de 24V si 4A si o carcasa ramasa de la alte proiecte. IC -uri LM741 fara stabilizare suplimentara .Am setat maximul de tensiune la 24V si un curent de 3A. Peste, sursa nu mai stabilizeaza fiind limitata de  transformator. La 15 V sustine un consum de 4A. Am folosit si o sursa suplimentara de 12V cu transformator pentru ventilator activ (de Pentium III  -are si senzor termic !) si volt-ampermetru DSN-VC288
Editat de iora
Frumoasa.Fain designul.
Cutia de plastic-de unde si cat costa?
Inscriptionarea panoului cum s-a facut?
Cum ati reusit mascarea piulitelor poturilor?Cumva poturile fixate pe PCB?
Carcasa e metalica facuta de Gradient din Iasi.
Panourile se pot realiza foarte usor.
Desenul la scara se printeaza pe o coala de hartie foto glossy de 150mg (sa nu fie foarte groasa) cu o imprimanta color ,preferabil, si foto daca e posibil. Se cumpara o folie A4 pentru laminat, care e dubla ,dar vom folosi doar o parte taiata un pic mai mare decat suprafata de hartie foto ce dorim sa o laminam. Decupam desenul cu partea frontala, incingem un calcator pe penultima pozitie.Asezam hartia cu desenul pe o suprafata cat mai dreapta cu desenul in sus(eu am o bucata de tabla de duraluminiu de 1mm care o folosesc si la cablaje), deasupra acoperim cu folia de laminat cu partea mata inspre desen si partea lucioasa in sus, peste folie o hartie A4 de xerox si presam cu calcatorul foarte bine pe deasupra hartiei xerox, toata suprafata . nu se insista prea mult, e ok 2 sau 3 treceri. Ar trebui ca folia sa adere la hartia foto. Decuparile pentru LCD se pot face cu un cuter cu lama noua si o rigla.Pentru lipire personal folosesc poliadez spray sau cu pensula. Merge si banda dublu adeziva.Atentie la scame sau alte particule care pot intra intre folie si foaia foto si care vor compromite laminarea. Se va evita expunerea panoului direct in directia soarelui, deoarece se vor ingalbeni suprafetele albe.Piulitele de la potentiometre sunt mascate de butoane, am folosit cate o piulita si in interior pentru a ramane cat mai putin din filet in exterior.
Perfect daca e metalica cutia.N-am vazut modelul acesta la Gradient.Ce dimensiuni are si cam cat costa?
Poliadezul e vreun tip mai ieftin?In general sprayurile sunt cam piperate.
Clasicul prenadez isi face treaba perfect si e ieftin. Aplicat cu o pensula. Carcasa o am de pe vremea cand ma ocupam mai intens de electronica.Nu stiu cat costa acum , apare modelul la ei pe site. Dimensiuni : latime = 160mm, adancime = 210mm, Inaltime = 70mm, masa = 0,85kg  Cod carcasa GM3011/1m .
Editat de iora
