Ema_power Postat Septembrie 23, 2013 Partajează Postat Septembrie 23, 2013 Ignora patea acea! Acolo poti pune potentiometri normali, detasat de placa principala pentru a fi montati pe panou. Cand am proiectat cablajul sursei am vrut sa folosesc niste potentiometri recuperati dintr-un monitor, dupa care m-am razgandit si am fost nevoit sa fac extensia aceea. Link spre comentariu
maresmircea57 Postat Septembrie 24, 2013 Partajează Postat Septembrie 24, 2013 OK! Am inteles! Multumesc! Link spre comentariu
woodyteo Postat Decembrie 6, 2014 Partajează Postat Decembrie 6, 2014 Folosesc aceasta sursa de peste 4 ani si mi se pare excelenta! Prezint si eu varianta mea de cablaj si o poza! Va salut. Inca din start imi cer mii de scuze pentru deranj. Sa stiti ca mi-a placut foarte mult cablajul facut de dvs.la aceasta sursa mult discutata pe forumuri, modul de asezare al componentelor pe placa, compactizarea acestora, in final iesind cred, cel mai compact si mic montaj. De aceea va rog sa ma ajutati in realizarea acestei surse si daca nu cer prea mult, sa-mi dati si mie documentatia necesara. Ma intereseaza in primul rand cu ce program a-ti realizat cablajul (expres PBC, Eagle... ) daca mai aveti acele formate sa mi le trimiteti si mie, intrucat vreau sa-l modific un pic pentru a-l adapta la nevoile mele, in speta la carcasa pe care o am si in care este deja montat transformatorul si la care este facut panoul frontal cu V-A-metru, borne si potentiometri. Cablajul care la-ti facut dvs. ce dimensiuni are,(fara adaugirile pentru potentiometri), intreb asta intrucat sunt limitat de spatiul care mi-a ramas in carcasa, de aproximativ 100x100x55 mm.? Pot pune doi tranzistori pe iesire pentru a creste valoarea curentului? Ce operationale ati folosit, care ar fi mai bune? Cu ce probleme va-ti confruntat? Imi puteti posta o fotografie ( cand aveti timp) cu montajul facut (asta pentru a-mi da mai bine seama cum l-as putea aseza pe al meu mai bine in carcasa si ce fel de componente pot sa folosesc). In speranta ca nu am deranjat prea mult, va urez sanatate si sa azim de bine. PS. va atasez niste fotografii cu carcasa, pentru a putea sa va dati mai bine seama despre cum si ceea ce vreau (uneori o fotografie face cat o mie de cuvinte). http://s20.postimg.org/sawtibfod/031220142081.jpg http://s20.postimg.org/5c4pd5925/031220142082.jpg http://s20.postimg.org/6ypbkmvq5/031220142083.jpg http://s20.postimg.org/w8k37q2hp/031220142084.jpg http://s20.postimg.org/pczuom80t/031220142085.jpg http://s20.postimg.org/4vewcyvx9/031220142086.jpg http://s20.postimg.org/8k96q6vbx/031220142091.jpg Link spre comentariu
Vizitator nelsal65 Postat Decembrie 9, 2014 Partajează Postat Decembrie 9, 2014 Folosesc aceasta sursa de peste 4 ani si mi se pare excelenta! Prezint si eu varianta mea de cablaj si o poza! Sant nou pe acest forum.Daca Sunteti amabili as dori schema eletronica modificata de la sursa de alimentare de 30v/3a,deoarece am vazut postat doar cablajul. Cu stima Nelsal65 Link spre comentariu
woodyteo Postat Decembrie 9, 2014 Partajează Postat Decembrie 9, 2014 Ma scuzati ca ma bag si eu in seama, dar cred ca schema electronica este cea din prima pagina, sau de aici, http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html, dar nu stiu daca s-au adus modificari la ea. Astept cu nerabdare sa intervina colegul nostru Ema_power, poate are timp sa ne lamureasca in privinta unor anumite aspecte. Link spre comentariu
MifTy Postat Ianuarie 3, 2015 Partajează Postat Ianuarie 3, 2015 (editat) e aceeaşi schemă, "modificările" despre care se discută se rezumă la înlocuit TL-urile cu 741, şi diverse observaţii legate de transformator.cât priveşte cablajul lui Ema_power, câteva observaţii:- lipsesc găurile de fixare în carcasă a cablajului. problema se poate rezolva folosind o placă de cablaj mai mare şi "printând" cablajul exact în mijloc, sau apropiat de una dintre laturi, după cum e nevoie, şi făcând găurile necesare în spaţiul liber. inclusiv cu "probele" de care a spus să nu ne batem capul! - puntea redresoare e una monolitică. dacă nu avem, şi nu avem timp sau chef, sau cei 5-6 lei necesari pentru una, putem pune o punte din diode de putere în loc (4-5 amperi), pe o plăcuţă cu pini de lipire. personal, aş fi făcut o placă separată pentru punte şi condensatorul, sau condensatorii, de filtrare. de fapt, proiectul original aşa şi este: cu punte din diode discrete şi condensator de filtrare pe placă separată.- mi-e neclar ce fel de potenţiometre s-au folosit. nu valoarea, varianta constructivă: sunt din cele care au pini de lipire la "capacul" de metal, şi se foloseşte capacul ca un fel de ştrap între punctele de pe cablaj?chiar şi aşa, îmi pare că tot traseul dintre punctul comun al ledului (D12) şi zennerului D7 şi până la rezistenţa de putere, cu tot cu conexiunea la emitorul lui Q1 şi la rezistenţa R17 nu există. sau nu mai văd eu bine? şi da, sursa asta e de ceva vreme pe lista mea de "to do".poate o fac... anul ăsta! :Puitam: cablajul din pdf-ul lui glide e "prin transparenţă", adică e văzut de pe faţa cu piese, iar traseele apar ca şi cum textolitul ar fi transparent. deci dacă-l printaţi aşa, e pe dos... adică integratele vor trebui plantate pe faţa cu trasee!printaţi-l "mirror", şi e corect, pentru "metoda fierului de călcat", sau pentru marker.dacă faceţi cablaj pe fotorezist, îl printaţi pe folie exact aşa cum este! Editat Ianuarie 3, 2015 de MifTy Link spre comentariu
Raresh Alexa Postat Ianuarie 6, 2015 Partajează Postat Ianuarie 6, 2015 In loc de tranzistorul 2N2219 din schema ar merge sa pun , in locul sau 2N1711 ? Daca nu ar merge ! Ce as putea sa pun in locul sau ? Cu ce as putea sa il inlocuiesc ? Link spre comentariu
GeoMar Postat Ianuarie 7, 2015 Partajează Postat Ianuarie 7, 2015 ... uitam: cablajul din pdf-ul lui glide e "prin transparenţă", adică e văzut de pe faţa cu piese, iar traseele apar ca şi cum textolitul ar fi transparent. deci dacă-l printaţi aşa, e pe dos... adică integratele vor trebui plantate pe faţa cu trasee!printaţi-l "mirror", şi e corect, pentru "metoda fierului de călcat", sau pentru marker.dacă faceţi cablaj pe fotorezist, îl printaţi pe folie exact aşa cum este! Chiar daca face prin transfer de toner, sau metoda foto, dupa cate stiu eu trebuie imprimat asa cum este acum (vedere prin transparenta). Daca il face mirror pentru "fierul de calcat" atunci cu siguranta pinii de la CI trebuie indoiti la 180' sau montate CI-urile pe partea traseelor, parerea mea. Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 7, 2015 Partajează Postat Ianuarie 7, 2015 @Raresh Alexa in loc de 2N2219 poti folosi cu incredere mult mai comunul BD139, cu grija la conexiunea pinilor. 1 Link spre comentariu
Raresh Alexa Postat Ianuarie 7, 2015 Partajează Postat Ianuarie 7, 2015 Va multumesc pentru ajutorul dvs ! Si pentru sfat ! BD139 am cu siguranta ! Link spre comentariu
Raresh Alexa Postat Ianuarie 7, 2015 Partajează Postat Ianuarie 7, 2015 Daca folosesc un transformator care are tensiune in secundar de 24V Curent Alternativ cu Intensitatea de 2A/ 2,5A As mai avea reglajul curentului de la 0,002A pana la 3A sau ar scadea ? Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 7, 2015 Partajează Postat Ianuarie 7, 2015 Pai daca traful poate mai putin atunci si regulatorul va da mai putin curent la iesire, posibil la iesiri mai mici sa ai totusi cei 3A dar la un randament al trafului redus, ceea ce va insemna o incalzire pronuntata a sa, cat anume nu pot sa zic. Link spre comentariu
MifTy Postat Ianuarie 15, 2015 Partajează Postat Ianuarie 15, 2015 ... din experienţa proprie, poţi folosi în siguranţă un traf până pe la 75% din putere, după care începe să se încălzească din ce în ce mai tare.de pildă, dacă secundarul trafului are curent nominal de 3 A, poate oferi cam 2-2,5 amperi fără să se încălzească alarmant, iar la 3 amperi sunt şanse foarte apropiate de 100% să se topească carcasa.în cazul de faţă, dacă secundarul trafului are curent nominal de 2,5 amperi, poţi alimenta fără emoţii ceva care consumă până la 1,8-2 amperi, după care încălzirea trafului devine din ce în ce mai mare. peste 2,5 amperi s-ar putea, dar nu în regim continuu, şi nu în situaţia de faţă!asta pentru că aici discutăm despre o schemă liniară, nu în comutaţie.dacă nu îţi vine a crede, poţi verifica, dar vei avea nevoie de câteva rezistenţe "de sarcină" de putere, care să solicite sursei tensiunea şi curentul respectiv, şi un ampermetru...a, şi nu te baza prea tare pe ce scrie pe un transformator chinezesc... ca să nu ai suprize neplăcute, nu-i cere mai mult de jumătate din cât pretinde că poate. Link spre comentariu
BRANCA Postat Ianuarie 30, 2015 Partajează Postat Ianuarie 30, 2015 Pina la urma nu am inteles-cablajul EMA+GLIDE este oka?Mi-e tirsa sa verific totul.Stau mai prost cu vederea. La adresa asta se pare ca totul e in regula-http://www.electronics-lab.com/projects/power/028/index.html Cine a inlocuit operationalele cu 741 si 301 a verificat limita minima de 2 mA?In sensul ca se respecta ca in schema origine. Link spre comentariu
BRANCA Postat Ianuarie 30, 2015 Partajează Postat Ianuarie 30, 2015 Am uitat sa postez inca o locatie din Cehia-http://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html Sint unele mici modificari la schema,dar e verificata.Modelul lor pleaca de la 5 mA.Limitat la 30 V.Reglare fina tensiune din doua potentiometre. In arhiva zdroj_eagle.zip sint 2 var de cablaj-cu smd si fara.Cea fara specifica no-smd! Cine are un Eagle instalat poate printa,in pdf,variantele din arhiva zip. Link spre comentariu
