Schema filtre Incinte "Jazz" Electronica Industriala
Mindware
Sugestie! Fără a instiga la violență domestică asupra bunurilor sentimentale! Dacă schimbați inaltele cu unele actuale (ex:Monacor,DTM104/8) ,veți fi surprinsi de sunetul care rezultă! Personal, am schimbat și condensatorii din filtre serie pe medii(7.2uF-->10uF) şi sunetul este mai bun după părerea mea! Impresia este personală, iar rezultatele nu sunt probate/masurate/cuantificate! Reprezintă doar o impresie personală.EVIDENT incintele sunt unele pe 8ohm, nu pe 4ohm!
Editat de jvl_77
  • 4 săptămâni mai târziu...
Poate cineva să spună dacă pe filtrul de înalte (ordin 3),al acestor boxe, este cumva un circuit de corecție acustică butterworth?(kef)---(56ohm +1uF)-corecție fază -Dacă răspunsul este pozitiv, cum se pot calcula valorile acestui circuit în funcţie de parametrii difuzorului de înalte folosit? (dacă este schimbat cu altul)!
Editat de jvl_77
  • 1 an mai târziu...
Ca sa nu mai deschid alt topic postez o poza cu filtrele de la Jazz-rile mele pe 8 ohmi. Doresc sa le reconditionez si prima data imi sar in ochi electrolitici de pe filtru de joase... pe langa faptul ca nu stiu sigur daca trebuie inlocuiti am o dilema legata de valoarea lor... Atasez si o schema de pe pagina anterioara cu valorile pt. varianta in 8 ohmi, numai ca pe mine ma baga putin in ceata fiindca acolo sunt trecute valorile componentelor pentru 2 variante de 8 ohmi si in a 2a C1 si C2 parca au 20 uF...
Cred ca ceilalti nu trebuie schimbati...
Editat de danciusergiu84
Update, am extras si eu schema mai clar cu valorile pentru 8 ohmi, poate mai sunt interesati. Problema e ca difera unele valori fata de ce a postat colegul anterior. Nu inteleg de ce la R3 a trecut 2 valori (una in paranteza). Diferente mari la R4 eu am 2,7 si colegul a trecut pe tabel 6,2 si (12), deasemenea la R5 eu am 56 iar in tabel e 12. La condensatoare pana la C7 sa zicem ca e in regula, aici eu am 4,7 si pe tabel nu inteleg ce e trecut doar pe randul de mai jos unde e trecut 2,2 ceea ce nu prea pusca. O diferenta minora e la C11, eu am 0,68 si pe tabel e 0,47 dar sa zicem ca aici nu ar fi problema.
Oricum vroiam sa pun si eu intrebarea ce face si daca isi mai are rostul circuitul R5 + C11 avand in vedere ca voi schimba calotele sau chiar difuzoarele daca nu-mi iasa transplantul?
Si mai am o curiozitate, de ce apare Vloss pe tester la unii condensatori galbeni si la unii nu? Au obosit?
Update2
Dat fiind faptul ca "proiectul" meu a mai "avansat" am cateva dileme la care doar cei mai cunoscatori decat mine pot raspunde, deci sunt nevoit sa mai fac un post consecutiv...
Sunt nevoit ca pe inalte sa trec pe Monacor DTM104/8 si nu stiu daca mai trebuie sa polarizez invers noile difuzoare?
Deasemenea nu stiu ce face si daca circuitul R5+C11 mai e necesar cu noul difuzor?
Pe filtrul de inalte am obtinut o diferenta vizibila la C9, se va simti la sunet, imi recomandati sa le inlocuiesc?
Pe filtrele de joase voi schimba condensatorii de 22uF cu MKS4-22U/100, alte inlocuiri/modificari mai trebuie sa fac pe filtre?
Si ca sa nu mai intreb in alta parte va rog dati-mi o idee cu ce se pot izola toate difuzoarele fata de incinta? (izolatia originala e coapta si incintele fiind pe compresie trebuie sa o fac sa fie buna)
Multumesc pentru timpul acordat si imi cer scuze pentru multitudinea de intrebari.
R5+C11 poate lipsi;  trebuie sa asculti noul tweeter in ambele polaritati; la fel si R4 - se tatoneaza.
Nu inteleg val. pt R1 si R3, sunt cate 2 in serie sau in paralel ?
In postul #18 am atasat si o poza cu filtrele, acolo se poate observa ca cel putin 3 rezistori, adica R1,R2 si R3 sunt obtinute prin inserierea a 2 rezistoare, din acest motiv am scris valoarea unui rezistor "x2", fiindca valoarea totala a acestuia practic se dubleaza.
Multumesc de informatiile oferite!
Buna idea!
Multumesc frumos dar nu am probleme cu paharele de plastic de la medii, chiar mi se par in forma buna, acum mi-ati dat o idee cum sa etansez bine incinta la finalul lucrarilor ca sa am intr-adevar compresie buna si la fel la ambele incinte.
Cu garnitura din cauciuc siliconic la metru ...
Sau le cumperi garnituri [pe masura] din pasla sau fetru, sau aplici o foaie de fetru pe toata fata boxei - solutie f. buna cand nu exista flush-in.
Editat de shambala
Vizitator ionicadelatara
de ani de zile astept resuscitarea unui asemenea topic...
la varianta de 8 ohmi, bobinele au aceleasi valori?
tocmai ce am umblat la doua filtre de astea...
La boxele astea, difuzoarele se prind cu ajutorul ramelor o astfel de garnitura etanseaza perfect insa ramele de fixare nu mai vin cum trebuie....daca ai plasa la ele si nu te deranjeaza este si asta o varianta...la fel poate fi folosit si buretele (banda purfix) pentru ferestre dar la fel distanteaza si acesta...eu am incercat ambele variante si in final am fixat fara garnituri, desi am capacele cu plasa la ele !
Editat de gigiones
  • 2 săptămâni mai târziu...
