Rezolvare intrefier ?
blue
Ca sa ma recompensez pentru postarile de un haz indoielnic va dau si eu solutia mea de tot risul; rezolvarea nu a unuia ci a doua intrefiere (daca-i corect pluralul asa) + niste filamente (la alegere) alimentate in cc.[attachment=0]2 bucati intrefier.tif[/attachment]In realitate pina si cei mai vestiti constructori de transformatoare pun un intrefier foarte subtire chiar si la transformatoarele PP. Scopul meu nu este sa elimin intrefierul complet ci sa usurez obtinerea inductantelor cu un numar mai mic de spire si sa micsorez dimensiunile transformatorului. Un intrefier foarte subtire ar mai compensa si variatiile caracteristicilor in timp.
Foarte corect: un traf de iesire fara componeta DC dar si un droser de filtraj fara intrefier.Schema este absolut functionala,acum mai ramane un "mic" calcul pentru determinarea exacta a inductanteleor celor patru bobine "active" din montajul dv.,dar si dimensiunile practice ale lor. Imi place ideea de a folosi filamentul in serie cu bobina auxiliara,faceti dv. ce faceti si "trageti" tot dintr-un tub,chiar si din filament.Eu nu mai comentez,am inteles cum functioneaza,imi place ideea si daca voi dori sa experimentez asa ceva nu mai ramane decat sa calculez totul....vorba lunga=saracie.
  • Răspunsuri 158
  • adigh
    40
  • zbodeoc
    34
  • mișa
    30
  • blue
    14
@Depanatoru:am o punte rlc IEMI analogica pe care nu am verificat-o decat prin masurarea unor inductante marcate si nu a dat erori pana acumprimarul are intr-adevar 70H
Este exclus sa aiba atata inductanta pentru ca practic nu merge la frecvente joase pus la un amplificator ... dar sa masoare si altii si sa spuna rezultatulVerifica cu alte trafo retea , inductanta e in zona 1H
Este exclus sa aiba atata inductanta , practic nu merge la frecvente joase pus la un amplificator ... dar sa masoare si altii si sa spuna rezultatulVerifica cu alte trafo retea , inductanta e in zona 1H
Traful acesta masurat cu un L-metru la 50Hz are 1.15H pe o bobina,doua bobine in serie (220V~-primar) inductanta masurata este de 4.6H. zice corect.
am masurat la un traf tv SPORT cele 2 jumatati de primarau aprox. 17,5H fiecarea masurat cineva primarul unui traf SE?
Cum ai masurat ? Ti-a dat mult mai mult fata de masoritorile mele din care rezulta cam 4H pentru tot primarul , valoare normala pentru un trafo retea ... jumatatile au evident circa 1H pentru ca inductanta variaza proportional cu patratul numarului de spireDaca la tine jumatatile au 17,5H rezulta un total de 70H pentru tot primarul ... ceea ce nu e de crezutTrafo Sport poate fi folosit asa cum e pentru un PP de putere mica , fara pretentii extraordinare de bas , oricum suna bine , dar daca mai pui si intrefier va avea inductanta complet insuficienta pentru SE .
Transformatorul pe care l-am incercat are 6,11 H 1/2 primar respectiv 22 H impreuna iar rezistenta totala de 70 ohm, interesant este faptul ca desi infasurarile sint foarte simetrice , inductanta de pierderi (secundar in scurt) este destul de mare, 522mH !
Nu-mi dau seama de unde provin diferentele astea enorme...Am lucrat cu trafuri de Sport si mi s-au parut constant realizate...Erau singurele trafuri bune pe care le puteai cumpara din comertul socialist, cel putin la Cluj.
Uitindu-ma inapoi pe ce am scris la pagina anterioara in raspunsul dat lui carageae las impresia ca as desconsidera pe cei care construiesc Aritma. Nici vorba, cred ca nu m-am exprimat corect. Era doar un raspuns pentru cei care dispretuiesc orice incercare nestandard. Fiecare face ce vrea pina la urma.@zbodeoc, unde sunt schemele ca la mine nu se vad.
Mai atasez o data fisierul (de data asta in format pdf) dar sa nu te astepti la prea multe scheme :-)Aritma este un proiect foarte important iar rezultatele pot sa fie de performanta, cu componente de calitate evident.
2 bucati intrefier.pdf
Mai am inca doua asemenea transformatoare, unul are 14H iar celalalt 12 H dar nu neaparat miezul este prea diferit ,diferentele pot aparea la rectificarea suprafetelor celor doua jumatati de miez, de altfel chiar si curentul de mers in gol ,foarte bun la toate trei, este diferit
Chiar e hazliu! Mai bine puneai un scurt circuit optional pe alimentare. :rade: Oricum, nici fara "CO" nu e bine. Ce rezistenta are filamentul lampii? E bine ca acea rezistenta sa fie sarcina pentru audio pe linga difuzor? Ce impedanta vede lampa in anod in acest caz? Sunt doar citeva intrebari care probabil mi le pun, asa, prosteste, din lipsa de cunoastere. (ca doar cine-si pune intrebari? - numai unul care nu stie, nu?)Fiecare experiment are ca start limita de cunoastere a celui care experimenteaza. De aia experimentezi.Totusi, in lumea asta a fizicii, exista niste legi care dupa cum am mai zis si am enervat pe unii, se manifesta si daca nu le cunosti. Pur si simplu nu le poti incalca asa cum poti incalca Codul rutier de exemplu. :91 :ras: trezeste-te!
Asa e, nu am mai pomenit de filament ca nu avea rost. Poate ca am vorbit degeaba de sursele de curent, sau poate ca nu degeaba, unii poate ca au inteles. Altii inca mai cred ca batem cimpii in loc sa ne apucam de treaba.
Clar am vorbit degeaba. Nu se va mai intimpla.Daca-ti faci Sepu... sa ne scrii cum e Dincolo... Sper ca stii de gluma :rade:
