adigh Postat Ianuarie 25, 2012 Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 @misa, ba trebuie sa se intimple, cine pricepe totul din prima? informatia trebuie digerata inainte de a fi asimilata.@zbodeoc, nu te du inca, i-ti spun eu cind.PS: sper ca apreciezi si umorul altora nu numai pe al tau. Link spre comentariu
mișa Postat Ianuarie 25, 2012 Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 Zbodeoc, ceea ce nu intelegi nici tu nici altii e ca daca acea infasurare de anulare a cimpului magnetic e pe acelasi miez, in ea se va induce si semnalul "muzical" si va fi sarcina pentru lampa care ataca transformatorul. Puterea audio consumata de acea infasurare se va scadea din puterea de iesire pe difuzor. De aia orice rezistenta (filamente) sau orice condensator(CO) puse pe acea infasurare sunt echivalente cu a le pune direct in paralel cu difuzorul. Totul e cuplat magnetic si se intimpa asa! Intr-adevar, nu fac teste in acest sens deoarece stiu asta la fel de bine cum stiu ca daca umplu un vas de tabla cu apa fierbinte nu am sa-l pot apuca sa-l transport cu mina. Crede-ma, stiu chestia cu vasu' fara sa o fi experimentat vreodata. Link spre comentariu
zbodeoc Postat Ianuarie 25, 2012 Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 Da, dar totul e un amalgam de ordine de marime, eu n-am sustinut (inca) ca vreau sa anulez cimpul. Link spre comentariu
mișa Postat Ianuarie 25, 2012 Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 Da' Ce ai sustinut cu schema de mai sus? Ce ai vrut sa anulezi daca nu "Cimpu'"? Ai vrut sa anulezi semnalul audio? Serios spune ce ai vrut sa faci acolo. Macar stii fara sa te uiti pe net ce inseamna termenul "amalgam"? Eu stiu fara sa ma uit in urmatoarea secunda pe net pentru ca la momentul oportun am pus mina pe carte. In "Greierasul meu" procesez cunostine acumulate nu cunostinte aduse la nevoie de pe net. Asta e diferenta. Link spre comentariu
zbodeoc Postat Ianuarie 25, 2012 Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 Amalgam? Stiu, ca am mai raspuns la chimie in liceu la intrebarea asta, pe dealul Feleacului... si daca-ti pun eu citeva de-astea rapide nu-s chiar sigur pe reflexele tale...Faceti cum vreti, ce-mi pasa mie... Link spre comentariu
adigh Postat Ianuarie 25, 2012 Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 Da, dar totul e un amalgam de ordine de marime, eu n-am sustinut (inca) ca vreau sa anulez cimpul.Daca puneai niste valori pe schema era mai clar. Numarul de spire al acelei bobine e evident mai mic decit al celei auxiliare pentru ca circula un curent de filament (mult mai mare decit bias-ul). Pe schema cu fond galben e ceva cu verde desenat. Ce e ala? Daca e un generator de curent atunci e schema de care vorbeam eu, numai ca nu e folosit secundarul pentru asta ci o bobina auxiliara cu putine spire si curent mare. Alimentat la joasa tensiune. Daca simbolul cu verde e un generator de curent schema merge. Numai ca tu vrei sa impusti toata turma de iepuri dintr-o data, ma refer la alimentarea filamentului in acelasi timp. De unde ai schema? Link spre comentariu
mișa Postat Ianuarie 25, 2012 Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 Amalgam? Stiu, ca am mai raspuns la chimie in liceu la intrebarea asta, pe dealul Feleacului... si daca-ti pun eu citeva de-astea rapide nu-s chiar sigur pe reflexele tale...Faceti cum vreti, ce-mi pasa mie...Deci constat ca nu stii... Raspunsul era simplu.doar o propozitie.Intr-adevar, fa cum vrei. Link spre comentariu
zbodeoc Postat Ianuarie 25, 2012 Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 ... De unde ai schema?Schema mi-a fost parvenita ieri, din putul gindirii personale :-) Link spre comentariu
adigh Postat Ianuarie 25, 2012 Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 Atunci ce e acel simbol cu verde? Si de ce e optional? Link spre comentariu
zbodeoc Postat Ianuarie 25, 2012 Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 Amalgam? Stiu, ca am mai raspuns la chimie in liceu la intrebarea asta, pe dealul Feleacului... si daca-ti pun eu citeva de-astea rapide nu-s chiar sigur pe reflexele tale...Faceti cum vreti, ce-mi pasa mie...Deci constat ca nu stii... Raspunsul era simplu.doar o propozitie.Intr-adevar, fa cum vrei.Nu, raspunsul era din doua cuvinte, continind un element chimic, vezi ca te complici?! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 25, 2012 Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 Salut,ati avut dreptate.Primarul are 7H(puntea este sub masa de lucru iar ochelarii trebuia sa-i schimb de 2 ani) Am mai masurat unul de la mini-turnul Electronica--are 4,5H Unul cu miez 2C de la ICE FELIX--are3,2H Ca sa ma revansez pun si niste oscilograme care arata ce diferente de calcul sant intre diverse firme 1) 2) 3) cele 3 oscilograma reprez. curentul prin inf. primara,100ma/diviziune zeroul este 1/4;1/2;3/4 din inaltimea ecranului jos:miezul dublu C mijloc:miezul E+I recuperat din aparat de import(incarcator baterii) sus:miezul C,amplif.Electronica 2)190vca 3)220vca Link spre comentariu
zbodeoc Postat Ianuarie 25, 2012 Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 Bun! Deci am pus o schema initiala, desenata frumos, si-o schema desenata de mina continind un element aditional. Ambele au stirnit reactii adverse in public. Acuma il intreb pe acest public daca poate sa-mi explice comportamentul in curent al unui filament alimentat la o tensiune constanta? Este acel filament o rezistenta conventionala? Aud? Link spre comentariu
adigh Postat Ianuarie 25, 2012 Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 Bun! Deci am pus o schema initiala, desenata frumos, si-o schema desenata de mina continind un element aditional. Ambele au stirnit reactii adverse in public. Acuma il intreb pe acest public daca poate sa-mi explice comportamentul in curent al unui filament alimentat la o tensiune constanta? Este acel filament o rezistenta conventionala? Aud?Publicul a avut si reactii pro, daca lamurim ce e cu acel simbol schema poate fi functionala. Depinde mult de amanuntele schemei. Imagineaza-ti (ca sa nu mai desenez) ca alimentezi filamentul de la emitorul unui tranzistor NPN iar baza o pui la un potential fix cu 0,7V mai sus decit tensiunea de filament. Daca bobina o pui intre colectorul tranzistorului si tensiunea de alimentare pozitiva atunci alimentezi filamentul cu o tensiune constanta (corespunzator de mare) iar bobina va fi alimentata cu un curent constant. Asa ai facut si generatorul de tensiune pentru filament si generatorul de curent pentru bobina.Nu e o solutie tocmai fericita dar acum discutam principiul. Link spre comentariu
zbodeoc Postat Ianuarie 25, 2012 Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 Daca desenam 5 cercuri ziceati ca incepe sezonul olimpic; daca desenam 4 ati fi zis ca fac reclama desantata la Audi... s.a.m.d... :-( ... normal ca-i o sursa de curent constant, cum e si filamentul, de altfel!Lasa tranzistoarele, ca se ard prea usor, si nici nu sint... audiofile Eu vreau sa "promovez" filamentele, ca mare "piesa" audiofila Link spre comentariu
adigh Postat Ianuarie 25, 2012 Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 Daca desenam 5 cercuri ziceati ca incepe sezonul olimpic; daca desenam 4 ati fi zis ca fac reclama desantata la Audi... s.a.m.d... :-( ... normal ca-i o sursa de curent constant, cum e si filamentul, de altfel!Lasa tranzistoarele, ca se ard prea usor, si nici nu sint... audiofile Eu vreau sa promovez filamentele, ca mare "piesa" audiofila Numarul de cercuri intr-un simbol nu e optional.Nici nu banuiam ca ai fi gindit schema altcumva decit cu o sursa de curent constant. De crezi ca filamentul e o sursa de curent constant? Daca abandonam cu totul ideea de a face sursa de curent constant cu semiconductoare atunci nu avem prea multe variante. Se poate face cu tranzistori numai ca nu oricum fiindca orice neliniaritate se transmite in secundar la fel ca si cind ar proveni din primar. Tensiunea indusa in secundar e dependenta de cimpul din miez iar acesta e o rezultanta a cimpului primarului si al bobinei auxiliare. Acel curent trebuie sa fie foarte constant in orice conditii. Link spre comentariu
