Luca Postat Ianuarie 20, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 L-am Cumparat pe TA-F570ES in stare 100% Originala. In principiu el va functiona pe niste boxe de 180 Watii 4 ohmi. Ar fi o inbunatatire daca schimb finali actuali 2SA1215/2SC2921 - 15A,160V,150W cu MJL4302 / MJL4281 - 15A / 350V/230W Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Dacă-i arzi pe ăştia, normal că trebuie să-i schimbi, dar vreo diferenţă nu vei constata, au acelaşi Ic, o talpă mai mică şi ai acelaşi radiator. Link spre comentariu
Luca Postat Ianuarie 22, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 Atasez si o poza cu partea de atac si etaju final la ta-f570es: Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 22, 2012 Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 ''Sunetul'' e dat de corecţii, nu mai e influenţat de etajul final ca acum 40-50 ani. Link spre comentariu
Mihai85 Postat Ianuarie 22, 2012 Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 daca vrei sa treci peste corectii poti comuta pe direct CD, si ai sa obtii sunetul dat de etajul final. Vad ca nu are corectia in bucla. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 22, 2012 Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 Ca sa faci o comparatie intre doua amplificatoare, foloseste boxele pe care asculti de obicei, scoate corectiile amplificatorului din comutatorul de "cd direct" sau " tone on/off" sau, pune cursorul potentiometrelor la mijloc.Desigur ca vei folosi aceeasi sursa si aceeasi piesa muzicala. Link spre comentariu
Luca Postat Ianuarie 22, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 Ca sa faci o comparatie intre doua amplificatoare, foloseste boxele pe care asculti de obicei, scoate corectiile amplificatorului din comutatorul de "cd direct" sau " tone on/off" sau, pune cursorul potentiometrelor la mijloc. Desigur ca vei folosi aceeasi sursa si aceeasi piesa muzicala. Stiu chestia asta, chiar lam comparat cu Denon pma-720a care il am de la dvs,Am pus pe o boxa denon si pe o boxa sony, ambele pe direct si cu volumu la acelasi nivel, parca se aude putin mai detaliat pe inalte sony. Era mai bine daca corectoru de ton era facut pe bucla de reactie ? Aceasta schema este eficienta ? Ps: are 2 etaje de alimentare, 2 x 5600 uf pt partea de atac si restu systemului si 2 x 12.000 uf pt partea de putere. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 22, 2012 Partajează Postat Ianuarie 22, 2012 Cond de filtraj ajută doar contra brumului şi la volum mare, mai ales cu frecvenţele joase, cînd ampliful consumă cel mai mult, ptr înalte e vorba de compensările din amplif. Ambele amplifuri au schemele asemănătoare, Denon are tonurile în bucla de amplificare, e posibil să fie o mică diferenţă de la liniaritate. Link spre comentariu
hpavictor Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Schema etajului final este preluata 1 la1 de la Luxman L400 . Sony au angajat proiectantii de la Luxman dar au facut compromisuri materiale mari . Prea mari ! Data viitoare orienteaza-te catre firme europene , dpdv calitativ extrem de serioase ( Philips sau Grundig etc ) fabricate pana in 1990 . Idem japoneze gen Sansui , Luxman , Pioneer , Yamaha .....uita definitiv de majoritatea modelelor fabricate dupa 1990 de Akai , Sony , Sharp , JVC , Denon , Marantz , HK , Onkyo , Tehnics cu exceptia capetelor de serie . Cele recomandate se justifica chiar defecte , deoarece reconditionate sunt mai " muzicale " decat cele de duzina !Si acolo exista exceptii , fereste-te de STK-uri .Nu mai da banii pe gunoaie.........daca te crezi cunoscator ! Link spre comentariu
Luca Postat Ianuarie 23, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Schema etajului final este preluata 1 la1 de la Luxman L400 . Sony au angajat proiectantii de la Luxman dar au facut compromisuri materiale mari . Prea mari ! Data viitoare orienteaza-te catre firme europene , dpdv calitativ extrem de serioase ( Philips sau Grundig etc ) fabricate pana in 1990 . Idem japoneze gen Sansui , Luxman , Pioneer , Yamaha .....uita definitiv de majoritatea modelelor fabricate dupa 1990 de Akai , Sony , Sharp , JVC , Denon , Marantz , HK , Onkyo , Tehnics cu exceptia capetelor de serie . Cele recomandate se justifica chiar defecte , deoarece reconditionate sunt mai " muzicale " decat cele de duzina !Si acolo exista exceptii , fereste-te de STK-uri .Nu mai da banii pe gunoaie.........daca te crezi cunoscator !Ca modul de constructie acest sony este mai zdravan decat 99% amplificatoarele produse de firmele de mai sus.si anume:-Sasiu turnat din plastic foarte dur (cica sar numi gibraltar)-Panou frontal din aluminiu foarte gros.-Capac de tabla gros prins in 10 Suruburi.-Transformator toroidal capsulat in cilindru de metal. prins cu 4 suruburi cu Piulita.-Radiator turnat din Aluminiu pur (Nu amestecat cu alte metale cum este la marea majoritate a amplificatoarelor, se stie ca aluminiu curat prinde un strat mic de oxid la suprafata)-Potentiometru de volum Alps.-Condensatori Elna for Audio, nichicon muse..-Mufe Aurite. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 ...Am pus pe o boxa denon si pe o boxa sony, ambele pe direct si cu volumu la acelasi nivel, parca se aude putin mai detaliat pe inalte sony....Nu prea inteleg.....ori sunt 2 boxe denon ori sunt 2 boxe sony. Cu una de un fel si una de alt fel nu poti sa-ti faci o parere corecta (sunt melodii la care difera total orchestratia si timbrul intre canale) Link spre comentariu
ex.escu Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 1.2sa1215/2sc2921 sunt ceva mai buni,dar evitati sa lucrati la volum mare pe 4ohm.2.Corectia tip "pasiv" la intrare ,comutabila ,"suna "mai bine decat cea in bucla de reactie.3.Se poate imbunatati etajul final ,etajul de intare in special ca sa fie mai "audiofil". Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Era mai bine daca corectoru de ton era facut pe bucla de reactie ?Cel mai mult conteaza cum iti place tie... avem gusturi diferite si nu e neaparat sa ne placa acelasi lucru. Mie nu imi plac cum se aud corectiile in bucla de reactie negativa a amplificatoarelor de putere; prefer corectoarele Baxendall pasive, dar din pacate nu se mai fac asemenea amplificatoare de la inceputul anilor '80. Link spre comentariu
Luca Postat Ianuarie 23, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 Nu prea inteleg.....ori sunt 2 boxe denon ori sunt 2 boxe sony. Cu una de un fel si una de alt fel nu poti sa-ti faci o parere corecta (sunt melodii la care difera total orchestratia si timbrul intre canale)2 boxe identice 90 W 8 Ohmi. 3 cai bass reflex (JBL E60).Ambele puse una langa alta, pe una din ele am legato la denon pma-720a iar pe cealalta la sony ta-f570es, intrarile tot asa un canal pe sony si unul pe denon. Am facut probe ambele amplifcatoare pe direct, ambele cu bassu/inaltele la maxim. Mai eram cu 2 prieteni in momentu testelor si toti am fost de aceasi parere, Sony suna mai bine pe inalte, pe bass nu am remarcat vro diferenta. Link spre comentariu
liviu Postat Ianuarie 23, 2012 Partajează Postat Ianuarie 23, 2012 E normal sa existe diferente daca ai folosit corectoarele de ton.Probeaza amplifuriile pe direct. Link spre comentariu
