PC cu 2 defecte sporadice
__farad__
Salut. Am un pc cumparat prin 2007 si care a zacut ceva vreme neutilizat (placa de sunet on-board era dusa si ampreferat sa ma innoiesc de tot decat sa ii pun alta). Dar pt ca fiica-mea mi-a facut cateva mai groase pe pc-ul meu am hotarat sa-l reactivez.Mai intai l-am desfacut din toate incheieturile si l-am curatat de praf (radiatorul de pe procesor l-am spalat cu apa dar am inlocuit vaselina siliconica dupa- bineinteles demontat de pe proc :rade: ).Am curatat tot am verificat turatia ventilatoarelor, valorile de iesire din sursa totul ok.Defectele sunt:-nu se mai opreste.Uneori dupa comanda shut down monitorul se inchide dar ventilatoarele continua sa mearga led-ul de la harduri ramane constant aprins dar tastatura este inactiva (num lock nu functioneaza deci banuiesc ca procesorul este oprit).Nu merge oprit decat daca il scot din priza, insa dupa cateva figuri de genul asta trebuie reinstalat windows-ul.-al doilea defect , uneori nu porneste.Mai exact porneste sursa ventilatoarele ledul de hard sta aprins si monitorul stins. Nici bip nici nimic. Sta ca prostul. Scos din priza si repornit o ia imediat. Si iar problema cu windows-ul dupa cateva ratari nu mai incarca so. Biosul imi da ca totul este ok chiar si dupa ore de functionare normala (cea mai marte temperatura a procesorului pe care am citit-o a fost 47*C.Defectele nu se manifesta la anumite intervale de timp, sunt total aleatorii si nu intotdeauna dupa unul urmeaza si celalalt. Cu scuzele de rigoare pt post-ul prea lung multumesc tuturor celor care imi vor da o idee unde sa caut si cum sa remediez defectul(ele).
  • Răspunsuri 14
  • __farad__
    7
  • c_anicai
  • AlinEX
  • dragos2009
Am sursa de 450W originala.Inainte nu facea probleme.Configuratia este cea originala cu exceptia unei placi video suplimentare (cea on board e prea varza) si una de sunet (cum spuneam cea on board este defecta).
al doilea defect , uneori nu porneste. Mai exact porneste sursa ventilatoarele ledul de hard sta aprins si monitorul stins, ......................... insa dupa cateva figuri de genul asta trebuie reinstalat windows-ul.
contacte imperfecte la cipseturi sau ram, ramul poti inlocui placutele intre ele pt test dar la cipseturi nu prea ai ce face, unii refaceu lipiturile la placi prin incalzire la cuptor termostatat, dar e riscant. In timp si eu am patit cu unele calculatoare in special alea care se supraincalzeau componentele, probabil apar deformatii si de aici si contacte imperfecte.
@c_anicai Ramii i-am tot sucit intre ei si tot asa. Deci banuiesc lipiturile procesorului sau alte chip-uri conform spuselor dvs. Si cum nu am un cuptor termostatat si despre pistol nu poate fi vorba cred ca solutia este sa-l fac piese si in carcasa lui sa inghesui vreun amplificator sau altceva. Cam ce efect ar avea daca as incerca sa refac lipiturile cu aer cald? Am o suflanta de aer cald Bosch (foehn industrial) care ajunge la 650*C. Daca as concentra jetul de aer la o presiune redusa? Probabil ca va arde cablajul.
eu mi-am dat o parere, dar sunt meseriasi pe aici pe forum care au reconditionat astfel placile, si nu cred ca merge cu aer cald, deci mai astepti si alte pareri sau poate incerci alta placa de baza.
configuratia ? procesor/mainboard/ram/video ....... sunt procesoare pentru care nu e chiar ok 47 grade citit in bios, iti dai seama cat poate ajunge in windows la oarecare incarcare
nu cunosc placa de baza ASUS EP8AK71, pare sa fie soket A ?procesorul athlon de 1,15 ghz(daca scripe pe el) este soket A din prima serie de athloane, (daca e doar identificat de bios poate fi Athlon XP 1800+ sau Athlon XP 2200+, deoarece poate fi fsb-ul setat incorect ) e bine de dat setarile default la bios, si atentie la memorii sa nu ai setat frecventa mai mare. Daca calculatorul a stat in asteptare un timp, e bine de verificat bateria care tine setarile la bios (nu trebuie sa fie sub 3 volti)cauta pe net un program mic memtest 86 vezi cum faci cu el un cd butabil si verifica memoriile.vezi sa nu fie ciobita pastila procesorului, am avut un astfel de procesor care facea figuri (din seria AMD nu am experiente decat duron la 750 mhz, duron 1 ghz, athlon 1,4 ghz si athlon xp2200+, un timp am trecut pe intel si acum sunt iar pe amd un quad phenom)athlon simplu cat si athlon xp merg pe o placa cu soket A de tip nForce2 sau KT400 care se gaseste de ocazie la pana in 50 lei. Asta daca ai memorie ddr1 (nu conteaza daca e tip pc2100 sau pc3200), insa unele placi mai vechi de baza erau cu sdram. Nu se merita interventii la placa de baza, cauta una de ocazie, noua nu se merita si nici nu stiu daca se mai gaseste.
Placa este intr-adevar KT400 iar procesorul este identificat de bios ca fiind la 1153MHz cu setarile resetate la default (desi am reusit sa-l folosesc un timp la o frecventa mai ridicata si anume 1753MHz cand il identifica ca fiind xp1800+). Problema este clara. Am avut ceva banuieli legate de placa de baza dar nu vroiam sa influentez raspunsurile ca sa pot acumula mai multe cunostinte (un defect nu intotdeauna are doar o singura cauza).Iar memoriile sunt DDR1.Va multumesc foarte mult pentru ajutor si informatii, am sa caut o alta placa de baza.
cu ceva timp in urma am avut un calculator cu procesor athlon xp2200+ pe o placa de baza KNU400X-L de tip nforce 2 ultra 400 chipset, aceasta placa a functionat foarte stabil si cu un procesor athlon thunderbird la 1,4 ghz.am mentionat asta pt a sti de aceasta placa de baza ca e ok si poate o gasesti pe undeva.
ati incercat si cu alta sursa? exact acelasi defect am avut eu la un kt400vt! si stiti care era marea belea? la sursa in loc de 3,3 aveam 3.4 - 3.5V! am incercat totul! am schimbat rami, am schimbat procesor, placa video... pana si placa de baza si hardul le-am inlocuit sa depistez defectul! da el nu voia sa apara! am masurat sursa iar la ramura de 3.3V aveam cum am mai zis 3.4 - 3,5! initial nu mi s-a parut a fi o problema din moment ce pe o configuratie cu procesor intel functiona sursa! am banuit placa de baza ca fiind responsabila si chiar am gasit una la un amic! da ghiciti!...... calculatoru nu voia in ruptul capului.. ba pornea dar se reseta dupa un timp... ba porneau doar ventilatoarele... dupa 1 luna de chinuri m-am decis sa cumpar o sursa noua gandind ca e buna la casa omului acolo una bucata sursa! si surprizaaaaa mare merge calculatorul excelent de cand am schimbat sursa fara surprize!!! deci?!?!??? e foarte posibil ca sursa sa fie defecta! verificati neaparat tensiunea de 3.3 sa nu fie peste nici macar cu 100 mV ca nu e bine! faptul ca nu a functionat foarte mult timp e posibil sa fi dus la uscarea sau devalorizarea unor condensatoare din sursa sau chiar si de pe placa de baza! incercati cu o sursa de la un prieten sau de undeva de unde stiti ca functioneaza si e de incredere!toate bune si sper sa nu cheltuiti bani degeaba sau sa faceti schimburi cu componente de care nu va veti folosii mai tarziu asa cum am facut eu! sper sa va fie de folos! numai bine!
cu multa placere! am atentionat ca poate fi si sursa sa nu apucati sa dati bani pe o placa de baza si apoi sa constatati ca defectul nu e de acolo!!! daca se dovedeste ca informatia mea a ajutat la ceva, atunci mai mare bucurie ca am fost de folos nu e este pentru minenumai bine si sanatate!
