stefan_k Postat Noiembrie 22, 2012 Partajează Postat Noiembrie 22, 2012 am si io o intrebare, ca ma chinuie deja: ce rol are un buzzer intr-o statie de lipit? adica, cu ce va ajuta? Link spre comentariu
XAN77 Postat Noiembrie 22, 2012 Partajează Postat Noiembrie 22, 2012 Face bip cand a ajuns letconu la temperatura setata. Link spre comentariu
adicontakt Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 numai ce am terminat de facut statia , problema care o are alimentand-o fara letcon este : palpaie afisajul continuu , stie cineva din ce cauza? daca atmega 8 e nou mai are rost sa ii setez fusebitii? Link spre comentariu
RETY Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 1 - SETEAZA FUSEBITII2 - fara letcon trebuie sa ti afiseze ,,off'' la alimentare apoi apasand ,,-''porneste si afiseaza temp maxima in cazul meu 511 grade atmega nou e setat pe oscilator intern 1mhz, iar in montajul asta trebuie setat pe 8 mhz rc intern citeste topicul, ai tot ce trebuie. Succes ! Link spre comentariu
adicontakt Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 de afisat afiseaza ce spuneti numai ca palpaie ' la fusebiti nu ma mai bag pana nu construiesc: un doctor de fusebiti ca deja am blocat doua atmega 8 Link spre comentariu
XAN77 Postat Noiembrie 24, 2012 Partajează Postat Noiembrie 24, 2012 Pentru ca el merge de 8 ori mai incet (1MHz in loc de 8MHz) decat a fost gandit programul din el, refreshul afisajului este prea lent si se vede efectiv multiplexarea. Este normal sa palpaie displayul. Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 24, 2012 Partajează Postat Noiembrie 24, 2012 ... daca atmega 8 e nou mai are rost sa ii setez fusebitii? DA, trebuie setati.Arunca o privire aici viewtopic.php?p=1122037#p1122037 Link spre comentariu
RETY Postat Noiembrie 25, 2012 Partajează Postat Noiembrie 25, 2012 Am finalizat proiectarea panoului frontal pt statie (carcasa cd-rom), cu un afisaj mai mic, buton reset si comutator pt modificarea temperaturii.daa cineva e interesat.... cd front a.pdf Link spre comentariu
XAN77 Postat Noiembrie 25, 2012 Partajează Postat Noiembrie 25, 2012 La ce fel de comutator te-ai gandit pentru modificarea temperaturii!? Link spre comentariu
RETY Postat Noiembrie 25, 2012 Partajează Postat Noiembrie 25, 2012 pagina 6 a topicului viewtopic.php?f=14&t=101790&start=75 este un comutator dintr-un cd rom de la tavita (tray) are revenire pe 0 si 2 contactedin cei 5 pini cei 3 din mijloc sunt punct comun iar pe extremitatii sunt si cele 2 pozitii astfel ca pot modifica temperatura mai repede prin apasarea usoara pe levierul de contact Link spre comentariu
dinbooo Postat Noiembrie 28, 2012 Partajează Postat Noiembrie 28, 2012 salut,as vrea sa fac si eu experimental aceasta statie de lipit. am la indemana un mega48. din cate am vazut este pin la pin atmega 8 numai ca 48 are functii suplimentare. a, am uitat sa precizez ca este un atmega48v deci are frecventa de maxim 10 mhz.exista soft pentru atmega48? nu ma pricep la programare. Link spre comentariu
dinbooo Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 salut,am facut si cablajele pentru aceasta statie care insa utilizeaza atmega8 sau 48 in format smd cu 32 de pini.cine doreste sa o realizeze ii pot pune la dispozitie fisierele in eagle. am rugamintea sa mai verificati o data traseele, eu am facut-o dar poate mi-a scapat ceva. buzzerul are oscilator intern. am ales sa folosesc 2 leduri in loc de unul bicolor si nu am buton de off pentru ca am vazut tarziu ca trebuie pinul reset legat cu o rez de 10k la + si apoi cu buton pe masa. am lasat pinului de reset un contact de care se poate lipi un fir pentru a implementa butonul de off. atmega48 soldering station fara piese.pdf atmega48 soldering station.pdf Link spre comentariu
dinbooo Postat Noiembrie 30, 2012 Partajează Postat Noiembrie 30, 2012 va rog daca poate modifica cineva hex pentru atmega 48 afisaz cu anod comun.mentionez ca este u atmega48v 10au.va multumesc anticipat! Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 30, 2012 Partajează Postat Noiembrie 30, 2012 va rog daca poate modifica cineva hex pentru atmega 48 afisaz cu anod comun....Ceea ce vrei tu, nu stiu daca este posibil, in arhiva este postat doar hex-ul, nu si codul sursa.Vad la profil ca esti din Bucuresti, mai bine iti cumperi un Atmega8 si Afisaj cu 3 digiti. Link spre comentariu
iulian_2233 Postat Decembrie 1, 2012 Partajează Postat Decembrie 1, 2012 domnule briobit am o nelamurire pe cablaj valorile rezistentelor sunt aceleasi ca in schema originala? Link spre comentariu
