albasete Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 Temperatura oscileaza singura, sau o butonezi tu ? Felicitari si la cat mai multe montaje realizate cu ea ! Adi, au trecut 3 ani. Am facut in colaborare cu GeoMar aceasta statie si da, era bucla de masa la mos. Statia functioneaza impecabil. Link spre comentariu
The_Reaper Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 Oscileaza singura n-am butonat nimic eu, nu sta fixa, mai este si inertia termica a letconului Link spre comentariu
albasete Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 La mine daca am setat temperatura - de exemplu la 250 grade, asa ramane. Mai oscileaza, cu 1 - 3 grade cand lipesc, dar la tine se pare ca oscileaza cam mult. Daca nu lipesc, deci nu misc letconul, asa ramane temperatura cum am setato. In sfarsit, daca functioneaza cum trebuie, nu-i problema, ca doar nu stai cu ochii la afisaj. Link spre comentariu
The_Reaper Postat Ianuarie 30, 2016 Partajează Postat Ianuarie 30, 2016 Am reusit sa finalizez si eu statia de lipit, functioneaza foarte bine. Un filmulet cu ea in actiune si cateva poze: Link spre comentariu
fratello Postat Ianuarie 30, 2016 Partajează Postat Ianuarie 30, 2016 Arata "profi" , felicitari ! Poate totusi, din motive de ergonomie, mufa letconului ar merge pusa pe lateralul cutiei ... Oricum, e chestie de preferinta personala. Link spre comentariu
giongiu Postat Februarie 2, 2016 Partajează Postat Februarie 2, 2016 (editat) Am si eu o intrebare pentru cei ce au folosit ICL7107...Ce condensatori ati folosit, in special pentru autozero ? Am facut recent un voltmetru, cu un MMC7107, copiate pare-se dupa ICL7107,de Microelectronica. Desi am schimbat mai multe bucati, am cumparat de pe forum cu ceva vreme in urma, vreo 30 bucati, cu intrarea in scurt, toate imi afiseaza -004, in rest functioneaza normal. Acum nu stiu pe ce sa dau vina, pe integrate sau componente. Toti conzii sunt WIMA, cu poliester. Editat Februarie 2, 2016 de giongiu Link spre comentariu
Marius84 Postat Aprilie 21, 2016 Partajează Postat Aprilie 21, 2016 Am reusit intr-un final, dupa ce a stat vreo 3 ani intr-o cutie, sa termin statia de lipit cu atmega8. Am folosit ca letcon o clonă Gordak, cumparata de pe ebay. Din pacate, nu a functionat fara modificari, in sensul ca fara letcon conectat imi afisa 511 grade, dar cu termocupla acestuia fara rezistenta conectata nu am putut sa scad temperatura masurata in camera sub 170 de grade. Am facut montajul suplimentar cu inca un tl431, cu care am putut sa reglez temperatura. Am reglat-o pe un multimetru cu senzor de temperatura sa corespunda la 300 de grade la fix. La 400 setate, are insa vreo 420. La inceput, dupa modificare, fara letcon conectat arata 0 grade. Oricum, functioneaza acceptabil si cu aceasta modificare, fara insa mari pretentii. Aveti pentru mine o recomandare pentru un letcon pensol, de unde sa cumpar? Atasez si doua fotografii. Link spre comentariu
alibiduda Postat Aprilie 21, 2016 Partajează Postat Aprilie 21, 2016 Cam asa am patit si eu statia asta nu functioneaza prea bine cu letcon gordak dar cum nu suport in mana celalat tip de letcon ma mulumesc momentan cu asta. Din fericire colegul XAN77 a reproiectat schema si softul pentru gordak cu encoder si PID in acest topic. Link spre comentariu
alex_radu1997 Postat August 6, 2016 Partajează Postat August 6, 2016 Va salut ! Am realizat si eu statia de lipit ,varianta GeoMar si m-am impotmolit ca tiganul la mal, nu reusesc sa scriu hexul in Atmega8,,,am cumparat o placa MEGA 2560 si as vrea sa o folosesc ca programator ISP. Va rog sa ma indrumati pentru scrierea hex-ului in microcontroler. O seara buna! Link spre comentariu
ss1958 Postat Ianuarie 4, 2018 Partajează Postat Ianuarie 4, 2018 (editat) Mi-a cazut in mana un voltmetru cu 3 fire (cel galben pt, citirea tensiunii) ca cele pe care le are la vanzare colegul mirceacra. M-am gandit ca poate il fentez si nu mai fac voltmetrul cu ICL 7107 si scap mai ieftin si cu mai putina munca. Dar oricat m-am chinuit, nu am reusit sa-l fac sa aiba 2V la cap de scala.Rezistentele de pe cablaj sunt smd asa de mici ca nici cu lupa nu le vad. Si cum eu sunt chior ca o bufnita, bineinteles ca am reusit sa stric PCB-ul.Acum am cumparat altul si va intreb : a reusit cineva sa faca modificarea asta? Si cum? Am incercat sa fac niste divizoare rezistive, dar nu am reusit sa-i dau de cap. Daca ati reusit, va rog , dati un semn. Vreau sa folosesc voltmetrul, impreuna cu amplificatorul termocuplei prezentat aici si pe care l-am folosit la mai multe statii de lipit, pentru a citi temperatura de pe o suflanta de dezlipit a carei rezistenta are si termocupla tip K.Eu o folosesc acum fara, la "ochi" cum s-ar spune.M-am obisnuit si pot spune ca nu prea mi-ar trebui cititorul de temperatura, dar de ce nu? Sima ! Editat Ianuarie 4, 2018 de ss1958 Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 4, 2018 Partajează Postat Ianuarie 4, 2018 Nu cred că vei reuși să obții 2V cap de scală . Eu am modificat un singur model - cel cu două fire , autorange și afișaj mare, încasetat . Divizorul de intrare era ceva de genul 130k + 6k2 serie respectiv 12k la masă ( dacă rețin bine ) ceea ce corespundea la circa 2.45V la intrarea IC pentru 30V la intrarea divizorului. Banuiesc că se bazează pe o referință de 2.48V. Eu de fapt am dorit doar să-l transform de la două la trei fire și să fac divizorul ușor ajustabil ( am eliminat 130k SMD de pe placă și am pus 120k + semireglabil de 20k extern ) Singura soluție este modificarea corespunzătoare a amplificatorului . Menționez însă că astfel nu se modifică capătul de scală digital acesta rămâne 30.0 în cazul meu . Poți folosi însă doar o parte din domeniu , de până la 20.0 de pildă. Link spre comentariu
Morar Ionut Postat Aprilie 21, 2020 Partajează Postat Aprilie 21, 2020 buna ziua dioda zerner din schema domnului GeoMar trebuie sa fie de un anumit wataj sau nu conteaza Link spre comentariu
kinderu56 Postat Aprilie 21, 2020 Partajează Postat Aprilie 21, 2020 voi vedeti vro poza? la mine nu se vad Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 21, 2020 Partajează Postat Aprilie 21, 2020 (editat) Nu ai ce vedea, fiindcă nu e nicio poză recentă...dacă au fost, s-au pierdut când Vasile a mutat forumul pe alt hosting.https://www.elforum.info/topic/142492-mutare/?tab=comments#comment-1881233 Editat Aprilie 21, 2020 de validae Link spre comentariu
