mirceacra Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 Va rog mult sa puneti si schema si cablajul daca se poate pentru voltmetru cu 7107 care se foloseste in statia facuta de colegul briobit, as vrea sa fac un termometru pentru cuptor cu termocuplu de tip k Multumiri ! Link spre comentariu
briobit Postat Noiembrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 (editat) Sper sa te ajute. La statie am folosit cap de scala 2V. Intre sonda si voltmetru mai e montajul mic cu LM 358 de mai sus un pic altfel arata balarii. Editat Noiembrie 7, 2015 de briobit Link spre comentariu
mirceacra Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 Deci se face voltmetru cu scala de 2v si apoi intre termocuplu si voltmetru se monteaza amplificatorul cu lm358 se calibreaza si atat? Link spre comentariu
briobit Postat Noiembrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 Poti sa incerci sa faci doar schema cu amplificator si sa o conectezi la un voltmetru de care ai la vanzare si vezi daca merge. Link spre comentariu
mirceacra Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 v oltmetru meu are capăt de scala 100v...eventual sa ii scot o rezistenta din divizor s au sa o modific....asta daca o identificsi cum e cu compensarea joncțiunii reci? Link spre comentariu
UDAR Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 Poti sa incerci sa faci doar schema cu amplificator si sa o conectezi la un voltmetru de care ai la vanzare si vezi daca merge. Păi asta vreau eu să-i propun pe celălat topic. Eu am niște voltmetre de 0-30V , din acelea care mută punctul zecimal când tensiunea e sub 10V, cu 2 fire . Am identificat divizorul ( era 120k + 6k2 + 12k la masă ) , am eliminat primele rezistențe și le-am înlocuită cu una reglabilă de 5k cu un capăt scos la exterior . Am obținut astfel un voltmetru 0-3V cu trei fire . Sigur poate să facă același lucru - niște poze cu rezoluție bună și ne dăm și noi cu părerea. Link spre comentariu
mirceacra Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 punctele zecimale cum facc sa dispară tai pinii afisajului? Link spre comentariu
briobit Postat Noiembrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 OFF : Imi cer scuze colegului UDAR acum am vazut celalalt topic. Link spre comentariu
UDAR Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 punctele zecimale cum facc sa dispară tai pinii afisajului? Da, trebuie tăiat un singur pin - mă rog , traseul la el .Dacă țin bine minte , pinul 3 - nu sunt sigur , n-am verificat acum . Eu am lăsat așa , o să am mai multe domenii, cu x1 sau x10 sau x100 . La tine însă merge la fix să-l anulezi pentru că tu vrei afișat 400 nu 40.0 Link spre comentariu
mirceacra Postat Noiembrie 8, 2015 Partajează Postat Noiembrie 8, 2015 Am identificat si eu rezistentele voltmetrului 0-30v insa cred ca le voi lasa asa si il voi folosi pe scala de 0-10v unde de ex. 200 grade cor fi 2V si fara punct zecimal pe care il voi anula, ideea e daca amplificatorul cu lm358 poate amplifica suficient semnalul de la termocuplu sa il duca la 4v pentru 400 grade celsius... Link spre comentariu
mirceacra Postat Noiembrie 8, 2015 Partajează Postat Noiembrie 8, 2015 Ceva se intampla...am, facut amplificatorul de mai sus cu lm358 dar se pare ca nu amplifica suficient......daca incalzesc la 100 grade abia scoate 150mV cu reglajul la maxim.....cam ce tensiune ar trebui sa avem la iesire cu termocuplul la 100 grade? Link spre comentariu
briobit Postat Noiembrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2015 (editat) 4 - 8 mV daca mai retin bine minte, incerc sa vad daca imi aparat aparatu tensiunea nu temperatura. Editat Noiembrie 8, 2015 de briobit Link spre comentariu
mirceacra Postat Noiembrie 8, 2015 Partajează Postat Noiembrie 8, 2015 Tensiunea la iesirea amplificatorului la 100 grade trebuie sa fie asa mica?? Link spre comentariu
