lama Postat Octombrie 5, 2012 Partajează Postat Octombrie 5, 2012 MultumescDeci e posibil ca chinezaria mea de aparat de masura sa nu sesiseze nimic la temperatura camerei. O sa fac softul ptr pwm sa incalzesc un pic ciocanul.Asa ma prind daca am facut bine.Stima Link spre comentariu
RETY Postat Octombrie 7, 2012 Partajează Postat Octombrie 7, 2012 Un termocuplu este format din doua metale diferite sudate impreuna (topite) care datorita proprietatilor diferite creaza diferenta de potential la bornele ansamblului (functie de temperatura ambianta) . Chiar daca este chinezarie totusi trebuie sa existe o tensiune in milivolti la bornele acestuia ( doar ca tensiunea poate fi mai mica si va avea alta constanta de variatie cu temperatura).Cu privire la schema statiei de lipit cu atmega8 si LM358 schema si firmware-urile pt catod comun si anod comun se gasesc in atasament.Varianta originala este pe un site rusesc. Dupa mai multe cautari pe net am gasit proiectul complet la elektronika .ba si mi a fost mai usor cu tradusul (google) plus ca aveam ceva erori cu hexul din situl rusesc . Proiectul are hex ul atat pt anod comun cat si pt catod comun.In fiecare varianta gasiti 2 file (main hex si main eep).hexul este fisierul pt memoria flash al microcontrolerului iar eep este fisierul pt memoria eprom a microcontrolerului unde se afla presetate 3 temperaturi.Cand este pusa in functiune afisajul indica ,,OFF'' apasand tasta ,,-''(minus) statia porneste.Statia are power off automat dupa o ora de la apasarea oricarei taste din meniu. O temperatura de lucru setata peste 400 grade celsius introduce statia in stand-by dupa 10 minute de nefolosire pt protejarea varfuluiAveti in atasament poze cu schema , cablajul in pdf (se va printa cu setare A4 si page scaling none la imprimanta ) cablajul in Sprint layout ,fisierele pt atmega(inclusiv setarea fusebitilor).L.E. Mici precizari -- pe cablaj este folosit led bicolor rosu-verde 3 pini(C.C.) -- punctul ultimului digit clipeste in jurul valorii setate -- la atingerea unei temperaturi setate (dupa incalzire si stabilizare) emite un beep -- pentru memorarea unei temperaturi dorite pe unul din cele 3 butoane se apasa lung ( afisajul clipeste si sunt emise 3 beep-uri -- la stingere emite 3 beep-uri Link spre comentariu
lama Postat Octombrie 7, 2012 Partajează Postat Octombrie 7, 2012 Chiar daca este chinezarie totusi trebuie sa existe o tensiune in milivolti la bornele acestuia ( doar ca tensiunea poate fi mai mica si va avea alta constanta de variatie cu temperatura).Conform diagramei puse de colegi nu ar prea trebui. Conform ei la 20grade ar trebui sa fie ceva ma putin de 1mV. Daca ai un asemenea letcon nu poti face o masurare si sa ne spui cit ai la temperatura camerei?Schema atasata am gasit-o pe net, eu vreau sa mi-o fac pe a mea folosind pic, gandirea mea si softul scris de mine. Daca imi iese "ma laud" pe aici. Link spre comentariu
RETY Postat Octombrie 7, 2012 Partajează Postat Octombrie 7, 2012 la 36 de grade (temperatura corporala) am 0.2mV .Letconul este cu rezistenta ceramica subtire de la o statie gordak.La temperatura camerei nu mi arata nimic(cred ca sub 0.1 mV) Link spre comentariu
briobit Postat Octombrie 7, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2012 Dar poti sa ii dai alimentare 10-15 secunde direct 20 de volti dintr-o sursa din ceva sa se incalzeasca putin si vezi daca misca ceva pe aparat (parca retin ca am si eu o chienzarie o caut si masor, ramasesem dator fata de colegul si cu valorea rezistentei ) Datele de mai jos sunt obtinute de pe urma unui letcon no name (din ala cu maner galben, e o poza cu el mai in urma cateva randuri) in mV sunt tensniunile masurate pe termocupla la diferite temperaturi: - rezistenta letconului 4.3 ohmi - la temperatura corpului 0.3 mV - la ~ 200 grade am 13.2 mV - la ~ 300 grade am 19.4 mV - la ~ 320 grade am 20.7 mV - la ~ 385 grade am 25.0 mV Link spre comentariu
GanMark Postat Octombrie 9, 2012 Partajează Postat Octombrie 9, 2012 pt retyam studiat schema....cu atmeg8o intrebare....timerul de 1 ceas , si cand vreau so inchid sub 1 ceas cum se face .....oricum e interesanta schema...... Link spre comentariu
RETY Postat Octombrie 10, 2012 Partajează Postat Octombrie 10, 2012 Oprirea se face prin decuplarea alimentarii cu 5v(la pornire fiiind automat in std-by si afisand ,,OFF'')L.E. probabil se va putea face si cu un buton pe pinul de reset al mcu dar mai trebuie si un condensator in paralel cu butonul si o rezistenta de pull up (sau pull down, nu stiu sigur). Poate cineva care stie mai bine ne poate spune . Link spre comentariu
GanMark Postat Octombrie 10, 2012 Partajează Postat Octombrie 10, 2012 totusi e o inconvienenta......sa nu o poti opri cand vrei....dar mai sunt si alte metode......mai pui un buton in plus... adica pt decuplare dar era mai usor din soft....on/off ...ma rog daca se putea , nu ma pricep la programare......totusi ai realizat.o Link spre comentariu
RETY Postat Octombrie 10, 2012 Partajează Postat Octombrie 10, 2012 Repet, cu un buton on-off pe alimentarea de 5v se opreste cand vrei. Link spre comentariu
Vizitator marian_ariciuc Postat Octombrie 11, 2012 Partajează Postat Octombrie 11, 2012 cab.pdf de pe pagina 3, trebuie printat in oglinda?din cate am vazut eu acolo, da...banuiesc ca scara este 1:1ce dimensiuni are placa de baza a voltmetrului postul #2 pg.1??? Link spre comentariu
RETY Postat Octombrie 12, 2012 Partajează Postat Octombrie 12, 2012 Printare asa cum este pentru metoda cu "fierul de calcat".Pinul 8 al LM358 la power+ ,pinul 4 la power -.Scara 1/1. Link spre comentariu
GeoMar Postat Octombrie 14, 2012 Partajează Postat Octombrie 14, 2012 ...Cu privire la schema statiei de lipit cu atmega8 si LM358 schema si firmware-urile pt catod comun si anod comun se gasesc in atasament....Imi poate spune cineva cum sa setez FuseBits-ii (din poza) in SinaProg 2?Multumesc. Link spre comentariu
GeoMar Postat Octombrie 15, 2012 Partajează Postat Octombrie 15, 2012 Se pare ca am "descifrat" setarea Fuse Bits-ilor in SinaProg 2, pentru Atmega8 folosit la Statia de Lipit postata de colegul @RETY. Sper ca nu am gresit. Link spre comentariu
RETY Postat Octombrie 16, 2012 Partajează Postat Octombrie 16, 2012 Da , asa e corect ,GeoMar. Eu am folosit khazama.Se fac ,,bifele'' din tabel. Exista si o varianta de cablaj cu alimentarea inclusa (se redenumeste cablaj 2.LAY)O precizare pt buzzer ul statiei - acesta va fi de tipul autooscilant (alimentat cu 5 Vc.c. trebuie sa tiuie). Neavand am construit in jurul unuia de PC un oscilator cu 2 tranzistori cablaj 2.LAY.txt Link spre comentariu
GeoMar Postat Octombrie 17, 2012 Partajează Postat Octombrie 17, 2012 DA, asa trebuie setati in SinaProg, am reusit sa scriu / setez corect Atmega8.. Am realizat deja statia, merge OK, mai butin buzzerul care NU "tiuie" (este tot din PC recuperat).Am sa fac si eu montajul pentru buzzer.Pentru functia "OFF", am pus o rezistenta de 10k din plus la pinul 1 de la Atmega8 si apoi un switch montat intre pin 1 de la Atmega8 si masa, care face oprirea statiei. Am testat statia, deocamdata la "rece" fara letcon. Intradevar dupa 1 ora se opreste singura, iar daca setezi temperatura mai mare de 400 in 10 minute trece in OFF. La simplitatea ei cred ca este OK statia.Mi-am redesenat propriul cablaj, nu am inclus butonul pentru "OFF", aceasta "modificare" am realizat-o dupa ce am executat cablajul.L.E.Pune te rog, fisierul "Cablaj 2.LAY" intr-o arhiva si apoi posteaza arhiva (eu l-am deschis, dar altii ... posibil sa nu se "descurce" cu redenumirea).Si cablajul meu are alimentarea, stabilizatorul de 5V inclus pe placa, mai putin puntea redresoare si condul de filtraj pentru tensiunea de 24Vcc.Eventual pune si schema pe care ai realizat-o pentru buzzer.Multumesc. Link spre comentariu
