Statie de lipit cu afisaj LED
briobit
pai una bucata sursa de la o imprimanta hp (32v , 4 amperi), una bucata montaj cu lm 338 (integratul fiind montat pe un cooler de procesor pc, dupa o ora jumate de stat la 24volti , 4 amperi sta caldut)) si o sursa de 5v olti pentru alimentarea voltampermetrului , restul mufe intrerupatoare borne
schema nu are reglaj de curent (sincer nu mi-a trebuit niciodata), protectie la scurt suprasarcina face LM-ul
fata facuta la cnc prin design propriu pe plastic ABS Gravoply 2
ma gandeam sa fac topic la proiecte complete (am mai multe poze din diverse faze ale constructiei) dar tinanad cont de simplitate nu am vrut s ao postez ca sigur apar carcotasi cu chestii de genul : c emare lucru , doar atat face , nu ai termostat pe cooler etc.  '
am facut sursa asta pentru nevoiele mele personale si nu sa ma laud cu performante uriase pe care nu le folosesc
Nu stiu cat ma ajuta,am reparat o statie cb si am avut acelasi tip de sursa cu care alimentam statia si dupa doua incercari de emisie din sursa mea a iesit fum.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Am reusit sa introduc toate placile in cutie si sa mai finalizez o statie de lipit, modelul cu Atmega8.
Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image
Partea finalizata.
O sa pun si un filmulet cu functionarea.
Editat de briobit
  • 10 luni mai târziu...
azi am reusit si eu sa finalizez carcasa....
am facut alt pcb dupa dimensiunea carcasei
schema postata de @fratello , cu imbunatatirea termocuplei si am setat dupa sonda de termometru si indica bine
cu reglajul adaugat la termocupla inca nu am sesizat nimic
toleranta intre 6-10 grade , mai testez....
multumesc....
deocamdata merge bine , cu reglajul din termocupla inca nu am depistat.....
banui ca se face o compensare mai buna intre citirea termocuplei fata de temperatura afisata....
oricum diferenta de 5 grade e prea acceptabil...
am omis corectarea pe lay....
minusul de la ambele LED-ri nu a fost conectat la minus.....
Statie & carcasa lay.rar
Statie & carcasa corectat .rar
Editat de GanMark
Circuitul de compensare chiar ajuta, eu am folosit varf gordac si fara compensare sarea destul de mult peste, probabil softul a fost gandit pt varful tip solomon. Ar fi fost bine daca s-ar gasi programul necompilat in felul asta s-ar putea adpta si alte profiluri termice in functie de varf.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator CVG
Va salut colegi electronisti,
Cautand schema pentru o statie de lipit cu afisaj digital pe net, am ajuns la acest topic. As dorii sa realizez si eu acest montaj,  am gasit pdf-urile cu cablaje, insa nu  fisierul hex si schema de baza pentru programarea atmega-ului. Daca cineva ar putea sa le reposteze, sau sa ma indrume unde as putea sa le gasesc v-as fi recunoscator. Si daca se poate programa cu ponyprog2000 si cum se seteaza fusebitii ?
Editat de CVG
Felicitari tuturor realizatorilor.Lucrari de arta,modele de urmat pentru restul colegilor nostri.Realizatori de exceptie adikontakt,ganmarc,briobit si altii care probabil le vor posta zilele acestea.Una mai deosebita ca cealalta. Briobit cutia ai confectionat-o dumneata?.Adikontact experienta isi spune cuvantul la dumneata dar si perseverenta ,dragostea de frumos-estetica. Ai gusturi frumoase!
Editat de rosmarin
Eu am pornit de la o rama de Al la care am confectionat capacele butoanele si restul de minuni. Acum sunt pe vapor si confectionez una din inox "custom made" :)
  • 2 luni mai târziu...
In atasament, un proiect complet cu PIC 16F873A.
Va salut, rog cateva sfaturi de la cei ce au realizat aceasta statie de lipit. In atasament este un fisier PNG cu schema unui adaptor pentru termocupla; schema originala pentru ce tipuri de letcon-uri este recomandata?
Momentan detin o clona ieftina dupa Gordak 952/936, cand am comandat modelul original nu se mai afla pe stoc. Intentionam sa achizitionez originalul insa la acelasi magazin online au la vanzare letconuri pentru statii de lipit LUT0040A/B. Modelele sunt tot din categoria "buget redus", nu au conector; daca dintre dumneavoastra le-ati testat poate primesc cateva recomandari.
