Statie de lipit cu afisaj LED
briobit
Dzyk2000 se refera la montajul acesta, un fel de interfata, care vine "intre" statie (termocupla) si voltmetru. Impreuna cu voltmetrul merge la orice statie analogica fara afisarea temperaturii. Schema a fost realizata de Briobit.
Felicitari pentru voltmetru ! Poti posta si ceva poze ?
Editat de albasete
Cu cea mai mare placere pun poze, dar pe seara dupa ce plec de la serviciu, astazi vreau sa printez o fata la statie iar dupa ce termin cu statia doresc sa fac si un video.
Schema dupa care am facut voltmetrul este cu 4 afisaje (din ce am citit primul digit este pentru simbolul ' - ' pe care eu nu il folosesc) , eu am anulat unul din lipsa de spatiu in cutia statiei, pun acum o poza dar este facuta cu telefonul si nici montajul nu am avut timp sa il cosmetizez.
Posted Image
Editat de dzyk2000
Mulțumesc de lămuriri, eu credeam că se ia de la ieșirea operaționalului deja existent în schemă. În cazul ăsta facem așa : la o referință de circa 1V avem nevoie de circa 0,4V ca să indice 400 , asta înseamnă o amplificare de 10-20 . Facem o amplificare fixă în intervalul ăsta în schema postată de @albasete iar în schema voltmetrului rămînem cu R4 scoasă și reglăm din R6 indicația corectă. Eventual tatonăm amplificarea
CiteazăRepostez indicatiile lui Briobit de la pagina 34:
1. Schema initiala Wolf de la care am pornit
Posted Image
2. Adaptorul ce trebuie pus intre termocupla si voltmetru (cap de scala 2 volti)
Posted Image
Posted Image
Cablaj in format pdf
3. Schema si cablaj voltmetru
a) Schema ==> CLICK
b) Cablaj ==>CLICK
4. Poze
Posted Image | Posted Image | Posted Image
5. Precizari:
- montajul mic cu LM358 se alimenteaza cu 12 volti de la stabilizatorul de pe schema statiei de lipit
- voltmetru se alimenteaza la aproximativ 8 volti ~ (sa tina 200 - 300 mA infasurarea), alimentare SEPARATA de restul tensiunilor de care aveti nevoie, daca va legati la aia de la statie o sa va bubuie puntea de diode din statie
(recomand o infasurare separata sau un traf mic de cablaj, sau spire in plus pe traful existent deja)
- cand realizati voltmetru trebuie sa faceti schema pentru cap de scala de 2 volti, valorile pieselor le aveti in tabel
- tensiunea de lucru pentru letcon este de 20 -22 volti (asa am facut eu ca sa ii lungesc viata rezistentei) si traful sa va asigure un curent de 3 amperi (daca e mai mare nu e nici o problema daca e mai mic se incinge, mai ales daca lucrati mult cu statia)
- intrarea adaptorului cu LM358 este tensiunea citita de pe termocupla, am folosit cablu ecranat de la mufa de pe panou pana la montaj cat si din iesirea montajului pana in voltmetru.
Editat de albasete
Singura diferență ( minoră, de altfel ) este că acest voltmetru are cap de scală intrinsec de 200mV și are divizor de la 2V pe cînd cel postat de @dzyk2000 avea cap de scală de 2v fără divizor.
Oricum , important este să se realizeze domeniul necesar la intrare.
Am totuși o nelămurire . De ce nu se putea lua tensiunea pentru voltmetru ( cu ajustarea corespunzătoare ) direct de pe IC1A din schema Wolf ?
Deci nu inteleg, in descrierea din montaj scrie asa: R4=1.2K gives 0-20V range, R4=12K gives 0-200V range (asta inseamna ca pentru 0-2v r4=120R) este corect?
Cred ca am belit si 7107, nu se mai aprinde segmentul de pinul 15 al icl-ului am 0,35v, indica 5v doar pentru o secunda la pornire
Editat de dzyk2000
Din fericire era ars un segment din digit, prima data a functionat frumos, se poate vedea si in poza de mai sus ca indica 000, acum oscileaza intre 0 si 2mV in gol iar cand masor ceva oscileaza  +/- 30 mV, nu vrea sa stea stabil, fara rezistenta intre pinul 30 si 31 arata balarii iar in foaia de catalog spune ca trebuie sa mearga si fara
Editat de dzyk2000
Impedanța de intrare e foarte mare - zeci de GΩ , e normal ca în gol să indice bălării . El trebuie să indice zero cu intrarea în scurt .( Înainte , rezistența de12k era un fel de scurt ). Nu prea se vede clar în poza ta , ai pus condensatori ceramici ? Dacă da, să nu te aștepți la cine știe ce performanțe. C5 l-ai pus ? Semireglabilul ăla nu pare nici el prea grozav.
Da, indica corect fara rezistenta dar tot are variatii de 10/20 mV -/+, am pus condensatori ceramici,semireglabilul a fost inlocuit cu un potentiometru nou.c5 este pus
Editat de dzyk2000
