alibiduda Postat Aprilie 13, 2014 Partajează Postat Aprilie 13, 2014 Eram curios sa aflu daca se poate elimina total interferenta. Cablajul l-am facut eu ptru atmega8-au.Din dorinta de a avea un montaj compact am pus alimentarea pe aceeas placa, nu am mai pus filtrul optional iar indcutorul folosit era tip butoias, dar macar la buclele de masa am fost atent. Toate astea adunate au dus la un zgomot de 200mV de se auzea in buzzer.Oricum o sa refac total cablajul deoarece in incercarea mea de a tuna alimentarea am parlit tot ce era activ pe placa plus cateva trasee. (niciodata nu o sa mai pun partea de putere inpreuna cu cea de semanl slab)Cunoasteti un calculator mai bun pentru MC34063 sau varianta creion-hartie e mai adecvata? Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 13, 2014 Partajează Postat Aprilie 13, 2014 Nu calculatorul e de bai ... Uită-te cu atenție în data sheet la exemplele lor ( care e de presupus că reprezintă cazuri favorabile ) și vezi ce ripple au fără filtru suplimentar. Link spre comentariu
alibiduda Postat Aprilie 26, 2014 Partajează Postat Aprilie 26, 2014 Am rezolvat problema zgomotului dar acum observ o neregularitate in functionare. Pana la 200 de grade, temperatura creste trepat si se stabilizeaza repede, cu cat temperatura setata e mai mare cu atat se stabilizeaza mai greu. Desi pe afisaj temperatura oscileaza in jurul vaolrii setate(valoare incorecta) buzzerul suna doar cand se ajunge acolo(temperaura corecta). Pana la 200 grade cand se atinge temperatura punctul zecimal palpaie constant, de la 250 in sus punctul palpaie in serii de 7 impulsuri cu 2-3 scunde pauza asta fiind motivul pentru care se stabilizeaza greu. Oare sunt mai multe versiuni de frimware sau e letconul de vina ? Link spre comentariu
RETY Postat Aprilie 28, 2014 Partajează Postat Aprilie 28, 2014 banuiesc letconul. ca functionare indiferent de temp setata alimentarea letconului e in mod continuu pina la o temp mai mica cu 10 grade fata de valoarea aleasa, dupa care urmeaza impulsuri astfel incat sa nu intre in overshot- aici conteaza f mult modelul constructiv al letconului (inertia temica, cuplajul element incalzire - termocupla - varf ) specifica te rog detalii : tipul letconului(putere, valoarea rezistentei la rece a letconului, consumul ) ,tipul sursei (putere) Link spre comentariu
alibiduda Postat Aprilie 28, 2014 Partajează Postat Aprilie 28, 2014 Letconul este gordak de 48W 13.5 ohmi rezistenta. Sursa este transformator care avea initial 32v 3,5A am scos spire pana la 24V cu condensator dupa punte ajunge la 30 si in sarcina nu scade niociodata sub 26. Consumul nu depaseste 2A de regula 1,8 pacat ca nu am un aparat anlogic ca sa vad pulsul de curent de la pornire. Acum cat de cat am mai amelioart problema, i-am pus al 2-lea tl431 si alt firmware (mai vechi putin) totusi inconvenientul este la lipire suprafete mai mari , la o scadere a temepratuiri si de 30 grade la varf staitia nu compenseaza ramane la cele 7-8 impulsuri, probabil ciocanul e de vina. Totusi ce este interesant ca in momentul porniri, afisajul ajunge mult mai repete la temperatura setata , banuiesc ca firmware-ul a fost facut pentru un tip de ciocan care se incalzeste mult mai repede. Link spre comentariu
RETY Postat Aprilie 28, 2014 Partajează Postat Aprilie 28, 2014 (editat) la gordak (e cumva varianta 936 - ca cel din pozele mele de la pagina 15 a topicului acesta ?) daca ai varf conic din acela subtire (ac) pt lipituri mai mari , gen cabluri de sursa pc nu poate face fata termic si trebuie schimbat cu unul mai mare(mai gros) asa numitul varf dalta (chisel) -- Tip 900M-T-K sau Tip900M-T-2.4D trebuie sa adaptezi modelul varfului cu lucrul pe care i-l faci Editat Aprilie 28, 2014 de RETY Link spre comentariu
alibiduda Postat Aprilie 28, 2014 Partajează Postat Aprilie 28, 2014 Da ciocnul e identic pana si varful original era la fel numai ca la teste am folosit exact 900M-T-2.4D shape-2.4 cel din poza e mult prea subtire pentru termocupla de masurare, nu reuseam sa obtin o bula de cositor stabila. Decomdata sunt multumit asa cum e, ramane sa vad cum se comporta in prcatica. Eram curios sa vad daca si la altcineva se comporta la fel, de curiozitate o sa testez si statiile de la munca ersa si weller banuesc ca mare diferenta nu o sa fie. Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Mai 20, 2014 Partajează Postat Mai 20, 2014 (editat) Am făcut voltmetrul de aici: http://www.circuitstoday.com/digital-voltmeter-using-icl7107 . Am măsurat cu un multimetrul un încărcător de laptop si am 19,4 v, la măsurarea cu voltmetrul făcut indica 373,nu trebuia sa indice tot 19,4?ICL-ul sta caldut, este normal? Editat Mai 20, 2014 de dzyk2000 Link spre comentariu
UDAR Postat Mai 20, 2014 Partajează Postat Mai 20, 2014 Textul însoțitor scrie numai prostii , dar schema ar trebui să meargă - ce valori ai folosit la R4, R5 ? Cum ai reglat R6? Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Mai 20, 2014 Partajează Postat Mai 20, 2014 Valorile sunt exact ca in schmema momentan,din semireglabil am reglat pana am avut 000 pe displayMerge,sunt un idiot, trebuia reglat Link spre comentariu
UDAR Postat Mai 20, 2014 Partajează Postat Mai 20, 2014 (editat) Asta era una din prostiile scrise . Din R6 se reglează referința care trebuie să fie 1,000V pe pin 36 față de 35. Dacă ai R5=1M și R4 = 12k atunci ar trebui să ai un capăt de scală de 166,7V - absolut aiurea . Normal trebuia să mai ai o rezistenșă reglabilă sau R4, R5 să formeze un divizor de precizie de 10:1 sau 100:1 . Dacă dorești un singur domeniu se poate folosi o singură rezistență reglabilă - R6 în cazul tău. Să presupunem că vrei 20V cap de scală - așa ar fi logic. Atunci ar trebui să ai R4 de 100-120k și să reglezi din R6 valoarea corectă - în cazul tău 19.4V. Evident schema nu poate fi mai precisă decât aparatul cu care o etalonezi. Corect executat , montajul ar trebui să indice zero cu intrarea în scurt indiferent de poziția lui R6 ( mă rog , pe cea mai mare parte a cursei lui ). Indicația ar trebui să fie 1940 , reglat așa cum am spus mai sus. Editat Mai 20, 2014 de UDAR Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Mai 20, 2014 Partajează Postat Mai 20, 2014 (editat) Asa si este,merge ok, acum pun o rezistenta de 120 ohm pentru domeniu 0-2v si mâine bag montajul in statie.Multumesc mult pentru ajutor si tin sa multumesc si userului Albasete pentru afisajele oferite.Am inteles cele scrise mai jos, rămâne asa,mâine fac montajul cu lm358 si o sa îl atasez la statie, statia este făcută după schema lui wolf. Editat Mai 20, 2014 de dzyk2000 Link spre comentariu
UDAR Postat Mai 20, 2014 Partajează Postat Mai 20, 2014 (editat) Cu 120R vei obține un domeniu de mii de volți ! Dacă referința ar fi EXACT de 1 volt , capătul de scală ar fi de 2v * (R5+R4)/R4. Pentru 2V , elimini pur și simplu R4!. Etalonarea ar trebui în principiu refăcută dar folosind-o în stație , te interesează temperatura nu tensiunea . Cred însă că în acest scop nu este potrivit domeniul de 2V - la 2V aparatul ar indica 2000!. Nu am urmărit ce schemă faci dar intuiesc o tensiune de 3-4 V pentru , să zicem ,400°. În acest caz un domeniu de 20V - așa cum este acuma presupun - ar fi mai potrivit . La 20V ---- 2000 deci la 4V ----- 400. Editat Mai 20, 2014 de UDAR Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Mai 20, 2014 Partajează Postat Mai 20, 2014 Pai din cate stiu la termocupla sunt cativa milivolti deci cred ca trebuie domeniul 0-2v. Link spre comentariu
UDAR Postat Mai 21, 2014 Partajează Postat Mai 21, 2014 Bănuiesc că nu-l pui direct după termocuplu ci după un operațional . Care-i schema ? Link spre comentariu
