mcross Postat Ianuarie 9, 2014 Partajează Postat Ianuarie 9, 2014 Am reusit in sfarsit si eu sa pun la punct statia de lipit. Ce am facut de fapt?1. am programat si pus alt Atmega, de data asta cu fuse bitii setati corect (0x24 si 0xD9). L-am citit pe cel dinainte si aveam fuse bitii 0x34 si 0xC9 (nu stiu cum am reusit) 2. am montat un condensator de 1000uF/6,3V dupa stab-ul de 5V, initial era doar unul de 100nF. (unde mi-a fost mintea, sa uit asa ceva?) :nebunrau:3. cele 2 fire (12V care alimenteaza montajul) le-am trecut printr-un inel de ferita, 2 spire. Aceeasi tensiune de 12V imi alimenteaza si invertorul (12V-24V) si pana sa pun inelul de ferita, aveam oscilatii mari de temperatura pe afisaj, plus jocul de lumini intre ledul verde si rosu.Acum merge brici A cronometrat cineva cat sta pornita statia? La mine merge exact 44 minute. Ar trebui sa mearga o ora?Si o alta intrebare (am mai regasit-o, dar fara raspuns):Ar merge si cu un letcon subtire gen Gordak? A incercat cineva?Intreb asta pentru ca ma bate un gand sa-mi iau si un letcon de acest tip, insa nu stiu ce sa aleg din cauza senzorului de temperatura.M-am uitat dupa cele "907A", insa am banuiala ca nu sunt cu termocupla tip K, ci cu senzor PTC.Gresesc? Link spre comentariu
albasete Postat Ianuarie 9, 2014 Partajează Postat Ianuarie 9, 2014 Nu cred ca merge cu Gordak. Temperatura oscileaza si cu letconul Pensol Iron-N cu maner galben, dar cu acela cu maner albastru este stabila.La mine statia se opreste dupa cca. 30-35 minute de neutilizare. Buna treaba ! (Nu am cronometrat, dar cautand in cutia cu diverse, am auzit Bip-ul si statia a intrat in Off.) Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 9, 2014 Partajează Postat Ianuarie 9, 2014 am probat eu cu gordak si nu merge Link spre comentariu
mcross Postat Ianuarie 9, 2014 Partajează Postat Ianuarie 9, 2014 Ok, multumesc pentru raspunsuri!Si mie imi place tare mult ca se opreste statia dupa un timp, parerea mea e ca e fain si util. Link spre comentariu
albasete Postat Ianuarie 9, 2014 Partajează Postat Ianuarie 9, 2014 Chiar foarte util. Nu mai merge in gol statia si mai ales letconul. Link spre comentariu
RETY Postat Ianuarie 10, 2014 Partajează Postat Ianuarie 10, 2014 nu stiu ce model de gordak a-ti probat , dar va spun sigur ca merge cu cel de la 936a si cu un lukey 936 (asta are mufa PS2 de mouse pe care am taiat-o si am inlocuit-o ).ultima poza din pagina 19 a acestui topic o atesta (viewtopic.php?f=14&t=101790&start=270 ) Link spre comentariu
albasete Postat Ianuarie 11, 2014 Partajează Postat Ianuarie 11, 2014 Probabil si letconurile de Gordak difera. Eu la clona Gordak (home made, analogica) folosesc un Pensol Iron-N cu maner albastru. Link spre comentariu
mcross Postat Ianuarie 11, 2014 Partajează Postat Ianuarie 11, 2014 @RETY Super! Asta e o veste buna pentru mine! Deci planul meu de a avea 2 letcon-uri diferite la aceeasi statie, ramane valabil. Adevarul este ca tinem minte, ca undeva am vazut o poza cu statia asta si un alt letcon decat Pensol, dar nu mai stiam unde. Excelent! Multumesc! Acum ramane sa vad de unde comand letconul. Pe ebay este foarte ieftin, insa sunt o gramada de versiuni si nu stiu pe care varianta sa merg. Am vazut ca si la noi se gaseste pe binecunoscutul site de licitatii. Se pare ca statiile cu denumirea ?????? 936 (si o gramada de terminatii) se produc sub diverse branduri si nu e usor de ales. @RETY de unde ai procurat letconul? Daca nu se poate posta aici (din cauza reclamei) as avea rugamintea sa-mi spui pe privat. Multumesc! Link spre comentariu
RETY Postat Ianuarie 11, 2014 Partajează Postat Ianuarie 11, 2014 de la noi din magazine, ai mesaj privat. In general pe piata tot cam aceeasi marfa este, chiar daca sunt rebranduite.Ar trebui sa mearga cam orice cu 936 fie A sau D (analog sau digital) --- letconul fiind acelasi .la o cautare google de imagini (ha--o 936) ai sa ti faci o idee si despre varfuri de schimb ,lucruri care au mai fost discutate pe forum Link spre comentariu
albasete Postat Ianuarie 11, 2014 Partajează Postat Ianuarie 11, 2014 Am 2 letconuri , cate unul pentru fiecare statie de lipit. Nu se stie cat si cine mai produce letconuri de calitate. Parerea mea, sa ai un letcon de rezerva. Link spre comentariu
briobit Postat Februarie 9, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2014 Am si eu o problema .... am facut o statie dupa schema wolf, toate bune si frumoase mergea cu un traf de scotea 18v la 4 amp, gasesc in casa un alim de laptop de scoate 20v la 4.5 amp si zic sa fac o cutie mai mica si mai usoara cu ala.Alimentez statia din ala merge 30-40 de secunde dupa care se stinge ledul (cum era normal) dar cand masor pe iesirea de letcon tot aveam tensiune si ala continua sa se incalzeasca, am scos MOC din soclu nu mai am tensiune, se aprinde ledul ca sa incalzeasca pana aici normal zic eu, daca pun MOC la loc aceeasi poveste .... ce a crapat?Comanda o am pe BT136 care era nou. Link spre comentariu
briobit Postat Februarie 9, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2014 este din cauza ca ii dau tensiune cc?BT136 ala ii da cu virgula si ramane blocat?trebuie modificata schema pentru a comanda un IRF de exemplu? Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 La tiristorii/triacele normale - BT136 de exemplu - poarta dă doar comanda de deschidere; comanda de închidere o dă circuitul extern când scade curentul sub o anumită valoare.Deci răspunsul la prima întrebare este DA!, la fel la a treia . Despre a doua, decizi tu singur unde să pui virgula... Link spre comentariu
briobit Postat Februarie 9, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2014 Am inteles, multumesc frumos de ajutor, o sa raman la traf sa nu mai fac modificari pe placa.Stima. Link spre comentariu
messu Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 Stie cineva sa-mi spuna cum exact se face conversia ADC pentru termocupla ? Lucrez la o statie similara si m-am incurcat rau la punctul asta ?Adica, cel putin in simulari, valorile aratate pe display sint aiurea cu pana la 40-50 de grade. Cum se face compensatarea in soft ?Ce sa-i fac ? Sau sa trec direct pe MAX6675 ? Link spre comentariu
