Statie de lipit cu afisaj LED
briobit
Problema rezolvata 97%, am desprins detot de pe cablaj irf-ul si functioneaza, lam lipit cu fire pe cablaj si functioneaza, dar ledul rosu tot nu vrea sa functioneze deloc si buzerul ticaie mereu cand scade cu 2-3 grade sub ce este setat sau peste ce este setat, asa face el? sau e ceva probleme tot de le mine? e un buzer mare dinacela cu fire, nu e de le placa de baza...L.E. A mers prea mult.....acum nu se stabilizeaza,cand se apropie sa se stabilizeze se blocheaza pe la 245 grade si brusc sare la 279-280 apoi iarasi scade pana la 245 si tot asa....
Buzzer-ul de la placa de baza nu stiu daca este activ. Eu mi-am construit unul dupa schema postata de Retty. De tiuit tiuie cand ajunge la temp. setata. Urmeaza si indicatiile lui Fratello. Bafta.
Multumesc insa am rezolvat cat de cat problema la sfatul lui Retty, zenerul nu era cuplat la masa in schema nu am unit GND-ul cu traseul ce ducea la zener,de fapt eu am crezut ca am unit in schema era prezent insa nu s-a facut conexiunea astfel incat la proiectatea cablajului logic ca nu aparea sa il conectez la masa, la-m conectat acum si sia mai revenit +/- 5-8 grade oscileaza, cred ca totusi am o bucla de masa pe undeva....
Banatzean de-al meu, chiar REDY ??Nu era mai bine safolosesti germana sau limba unguroasa ?Arata bine butoanele, pacat de scris, se scrie ready, daca inca nu ti-ai dat seama si nici macar nu trebuie sa scrie ceva. In mod uzual e un led care sta aprins continuu cand se incalzeste (solid green) si care palpaie cand e "ready". Cand e stins de tot inseamna ca esti off sau ai depasit un timp prestabilit de nefolosire.
Deci de grija ca nu mergea ok, nici nu am observat ca am mancat o litera :rade: , dar nu e problema, pot schimb panoul....si voi sterge acel "REDY"....eu am vazut pe un panou din arhiva si mam gandit sa scriu si eu, dar cam asa e, mai bine las doar ledul....
  • 3 săptămâni mai târziu...
:nas: am si eu ceva intrebari pt domniile voastre. 1: nu am afisaj multiplex :jytuiyu il pot confectiona cumva din 3 afisaje normale punind in paralel segmentele si lasind alimentarile separat pt fiecare digit?? 2: ce fel e afisajul din schema ? Cu +comun sau cu - comun ? ( daca-i cu - am dat de naiba ca am numai cu plus) 3: am trafo de 24 ac si cred ca e problema . Stie mos fetul sa lucreze cu ~ ?? Sau musai trebuie cc = ?? 4: la schema asta se poate adapta comanda clasica MOC si triac ?? Danke !!
