addytzu_123 Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 La fel am procedat si eu, din sursa 24V/~3.5A, cu LM317, montat direct pe carcasa statiei (din aluminiu); cu un semireglabil multitura am setat 5V la iesirea LM-ului. Mosfetul IRFZ44 lucreaza rece cu letconul Pensol. Link spre comentariu
albasete Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 Alimentand din 24 Vcc,trebuie sa-i pui un radiator la stabilizatorul de 5 V. Se incalzeste destul de mult fara radiator. Personal asa am procedat. Cat priveste MOS-FET-ul, la mine nu se incalzeste. Poti folosi si varianta lui Adi. Link spre comentariu
addytzu_123 Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 Initial am construit sursa de 5V cu 7805, dar am constatat din teste ca se incalzea exagerat. Ajungea la un moment dat la un echilibru, dar temperatura era foarte mare si fiind in carcasa, incalzea tot montajul, asa ca am schimbat pe LM317. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 Si se incalzeste mai putin? Link spre comentariu
Marele Savant Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 Si se incalzeste mai putin? Am aceeasi intrebare! Link spre comentariu
adicontakt Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 nu stiu daca e abureala sau nu dar la mine se incalzeste mai putin. pe 7805 de abia puteam sa tin mana pe 317il simt cald dar nu de speriat Link spre comentariu
addytzu_123 Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 Montat pe exact acelasi radiator, LM-ul era cald, dar nu fierbinte, dupa aprox.30-40 minute de functionare, in schimb 7805 era fierbinte in acelasi interval de functionare.Am folosit un LM317 mai vechi (cu sigla Motorola),recuperat dintr-un montaj de prin anii 90, cu radiatorul de pe capsula vizibil mai gros, fata de LM-urile achizitionate recent, si lucreaza abia caldut - montat nu pe radiatorul din foto ci pe carcasa din aluminiu a statiei. Link spre comentariu
briobit Postat Octombrie 21, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2013 Am avut si eu ceva de genu in cap cu lm 317 dar ma gandeam ca e aceeasi treaba ca la 7805 ... tensiunea aia in plus trebuie scapat de ea cumva si cu cat diferenta intre intrare si iesire e mai mare rezultatule e elementul regulator mai fierbinte, dupa capul meu asa cum cele 2 capsule sunt la fel fizic , amandoua au limita de 1 amper , rezultatele (termice ca alea ma dureau) trebuie sa fie aproximativ la fel ....Am rezolvat problema cu un traf mic de pcb care scoate 8-9 volti urmat de 7805 care e rece pot sa spun, care tine partea de comanda.Ca am facut bine sau nu orice critica e binevenita. Link spre comentariu
addytzu_123 Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 E o solutie, daca ai avut loc in carcasa, de ce nu?!Dupa experimentul nesatisfacator cu 7805, ma gandeam chiar sa extrag PCB-ul dintr-un incarcator de telefon si sa utilizez cei 5V pentru a alimenta "main board-ul".Fiind insa constrans de spatiul limitat din carcasa aleasa, am ramas la solutia cu LM. Link spre comentariu
RETY Postat Octombrie 22, 2013 Partajează Postat Octombrie 22, 2013 Tot datorita disipatiei de caldura linga montaj(carcasa mica) eu am ales alimentarea in comutatie cu MC34063a (conectata la tensiunea de 23v de la alimentatorul de laptop modificat) iar cablajul are 27/41 mm --- si asta folosind piese normale (nu smd, caz in care ar fi fost si mai mica) . Pentru comoditate se poate si cu LM 7812 urmat de un LM7805 caz in care puterea disipata se va imparti pe cele 2 integrate.Per total caldura degajata va fi aceeasi dar nu se va mai incalzi excesiv nici unul din ele . Succes! Link spre comentariu
fratello Postat Octombrie 22, 2013 Partajează Postat Octombrie 22, 2013 Inainte de intrarea in 7805 se poate pune R=3R3 - 4R7@ min.2 W pentru a reduce disipatia termica pe regulator. Link spre comentariu
csongore Postat Octombrie 25, 2013 Partajează Postat Octombrie 25, 2013 Am terminat si eu astazi micutul meu Mersi pentru ajutorul acordat! Am ales varianta 7812 inainte de placa, nu am vrut sa umblu iar in cablaj.Statia merge extraordinal icon_jook Link spre comentariu
albasete Postat Octombrie 25, 2013 Partajează Postat Octombrie 25, 2013 Felicitari ! A iesit super ! Totusi, incearca un letcon cu manson albastru . Este mult mai bun. Link spre comentariu
briobit Postat Octombrie 25, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2013 Chiar ca a iesit super, subscriu ce a spus colegul mai sus Pensolul e mai bun (cel putin pe partea de termocupla) fata de ala galben Link spre comentariu
csongore Postat Octombrie 25, 2013 Partajează Postat Octombrie 25, 2013 mersi frumos! si unde pot gasi cele albastre? mai e inca un model negru subtire de la Gordak despre el ce stiti? Link spre comentariu
