Statie de lipit cu afisaj LED
briobit
Multumesc Briobit pentru punerea la dispozitie a schemelor si pozelor.Ce nu inteleg e de ce a mai fost nevoie de acel adaptor cu LM358 cu rol de amplificare, primul etaj din schema Wolf face exact acest lucru. Nu se putea culege semnalul pentru voltmetru la iesirea din IC1A care am inteles ca e de ordinul voltilor?Am de gand intai sa realizez partea de statie de lipit (Wolf) iar apoi sa fac niste incercari privind masurarea temperaturii fara acel adaptor.Asa cum am spus intr-un post anterior voltmetrul deja il am. Acesta are incorporat o mica sursa in comutatie cu transformator cu rol de separare galvanica deci in acest caz nu am nevoie de sursa separata. Consuma cca 70 mA la 12 V, o sa-l alimentez din patea de statie.
Eu cred ca ar merge. Se poate fara modificari daca se citeste cu un controler si se aranjeaza in soft informatia, sau adaugat un divizor rezistiv daca tensiunea e prea mare sau modificata reactia la primul AO daca tensiunea e prea mica ca sa aibe o iesire interpretabila direct in temperatura cu un voltmetru 7107 sau similar. Daca se umbla la factorul de amplificare al primului AO va trebui modificat divizorul ce da tensiunea cu care al doilea AO compara tensiunea amplificata a termocuplei.
Am construit o statie de lipit dupa schema Wolf mergand pe idea lui Briobit de a afisa temperatura cu un voltmetru. Am folosit pana la urma un voltmetru cu 3 digiti miniatura de provenienta China gata facut. Se gasasc la preturi mici (incepand cu 15 lei), masoara 0-100V dar i-am modificat divizorul rezistiv de la intrare corespunzator si i-am desfacut pinul cu punctul decimal. I-am montat un comutator cu care pot selecta ca afisajul sa indice valoarea setata sau valoarea reala.
De asemenea fata de majoritatea am folosit un transformator electronic de 60W pentru spoturi la care am rebobinat secundarul de la 8 la 16 spire, rezultand cca 23V. Avantajele sunt in primul rand gabaritul, greutatea redusa dar si pretul mic. Idee preluata de la altii care au postat pe Elforum.
Drept cutie am folosit o doza de legatura si a iesit foarte compacta: 11 x 15 x 5 cm, sub 300 grame. Functioneaza perfect cu un ciocan cu maner galben gen Pensol, deviatie +/- 5 grade. Atasez niste poze si un mic filmulet.
http://imageshack.us/photo/my-images/823/nyym.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/208/v4nf.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/534/sgdu.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/138/z3dn.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/24/kboa.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/31/9m5.JPG/
De acord cu colegii, arata super, micuta si compacta. Felicitari!Si eu as dori sa aflu tipul transformatorului, e o idee buna.Mie imi face figuri statia cu Atmega, mai ales cand sterg letconul de burete si e prea umed sau la temperaturi peste 300 grade, parca nu reuseste sa mentina temperatura. Plus ca ledurile rosu si verde palpaie de nebune. Pe afisaj ultima cifra sare aiurea, fara nicio logica cu 3-4 unitati.E adevarat ca pe mine m-a mancat undeva sa folosesc invertor 12V-24V, in locul transformatorului, din cauza spatiului mic din carcasa. Cand am testat schema invertorului, am folosit cablaj de test si desi am lucrat oribil, a mers brici din prima. Dupa ce am facut montajul asa cum scrie la carte, nu a mai mers deloc. Abia dupa ce am modificat cablajul (am intrerupt un traseu si am folosit un strap), a pornit invertorul, dar parca nu merge cum trebuie, in nici un caz cum mergea pe cablajul de test.Deocamdata nu m-am ocupat de statie (trag tare sa-mi termin sursele de laborator), o folosesc asa, desi ma enerveaza de mor.Dar pana la urma tot trebuie sa o iau la bibilit sa vad ce are, ca asa nu mai merge, trebuie sa ma abtin sa nu o trantesc de pamant.
Multumesc de aprecieri.
Am avut 2 transformatoare de acel tip ramase de la cineva caruia i-am montat niste spoturi, nu le-am cautat in mod special, cred ca se pot modifica si alte modele. Am pus imagini cu pacientul inainte de operatie. Important este ca secundarul sa nu fie capsulat, in cazul meu a fost doar primarul. Secundarul dupa cum se vede a avut 8 spire, eu i-am bobinat 16.
http://img854.imageshack.us/img854/3517/27jh.jpg
http://img690.imageshack.us/img690/983/1oeg.jpg
http://img716.imageshack.us/img716/8962/x9r9.jpg
am incercat si eu sa modific un traf electronic de spoturi am obtinut tensiunea care o voiam in gol dar in sarcina aveam probleme asa ca am renuntat
Masurarea directa a tensiunii alternative cu multimetre obisnuite da rezultate eronate din cauza frecventei mari probabil (arata valori mult mai mici). Se poate masura redresata si filtrata si se calculeaza cat are in alternativ (impartit la 1,41).Pe de alta parte trebuie tinut cont ca astfel de surse au protectie la suprasarcina care nu trebuie depasita. De exemlpu in cazul meu am sursa de 12V 5A echivalent cu 24V 2,5A (60W), deci daca ciocanul ia la rece peste 2,5A sursa intra in protectie. Letconul meu de 48W ia la rece 2,1-2,2A la 24V 50Hz si la cald sub 2, insa multi spuneau ca ale lor iau aproape 4A la rece, in acest caz nu se poate folosi un transformator electronic de 60W, modelul de 105W ar fi potrivit.
Felicitari Lucian pentru realizare, ma bucur ca am putut sa fiu de ajutor.La pornire pensolul cu maner albastru sta potolit la 2 amperi, ala cu maner galben trecea de 3 amperi pana a se incingea un pic.Am si eu cateva trafuri de 12v / 5.33 amperi dar lipsa timpului liber si experienta in surse in comutatie m-au facut sa raman la toroidale la care am bobinat eu secundarul pentru 20 si 22 de volti
salutarear putea sa imi spuna careva , pentru statia de lipit cu atmega8 si afisaj cu leduri 3x7 segmente, varianta ruseasca, daca comanda se face PWM sau simplu ON-OFF ca in cazul schemei lui wolf?multumesc
