Statie de lipit cu afisaj LED
briobit
asa e recomandat si de autor sa se faca calibrarea . a fost expusa metoda asta si de catre fratello. totusi nu inteleg de ce anume doriti sa fie o indicatie superexacta 'nici la statiile de cumparat nu sunt valori exacte. eu la a mea am constat ca lipeste perfect la o temperatura afisata pe dispaly de 260 grade si asa am lasat-ode curiozitate care e temperatura voastra uzuala cu care lipiti?
250 - 270 grade C. Lipeste super. :da Am probat si pe capacul cutiutei de la sacaz si "intindea" fludorul perfect. (Cutiuta aceea verde, de la jeleuri mentolate chinezesti.) Temperaturile variaza functie si de reglajul facut de fiecare. Personal am calibrato si "la rece" si "la cald", prin aplicarea sondei de temperatura de la multimetru pe varful letconului.
Il rog si eu pe briobit sau alt user binevoitor sa posteze inca o data schemele de la primele posturi deoarece nu mai sunt disponibile.
Posed de la recuperari un voltmetru de tablou miniatura cu ICL7107 (http://martens-elektronik.com/datenblat ... 824A-E.pdf) pe care as vrea sa-l folosesc pentru afisarea temperaturii la o statie pe care as vrea s-o fac. Voltmerul are 0-10V dar se poate usor modifica partea de intrare pentru pana la 0-200mV.
Multumesc
Lucian, vezi ca Briobit are in semnatura proiectul statiei de lipit.
Atasez foto cu statia digitala afisaj Led si clona Gor - Dak. (Ultima imagine).
Multumesc tuturor pentru ajutorul oferit la realizarea acestei statii ! (Este mai greu sa nominalizez...)
http://i44.tinypic.com/2qj9jm8.jpg
http://i40.tinypic.com/15gt7nt.jpg
http://i41.tinypic.com/2u8jp5x.jpg
http://i44.tinypic.com/2rnen80.jpg
Am folosito azi cca 5 ore si functioneaza super. Sunt extraordinar de multumit de aceasta statie ! :freaza:
Ce se intampla cu acest forum ?!? Este neplacut si frustrant sa constati ca dispar atasamentele ESENTIALE dintr-un topic ! Si nu este prima data cand se intampla :( ... Pe radiokot.ru (dar si alte forumuri) am vazut o chestie super interesanta : in PRIMUL POST sunt cuprinse TOATE informatiile despre subiect (schema, soft, cablaj, setari, inclusiv toate upgrade-urile ulterioare). Nu s-ar putea structura si aici in acest fel informatia ?Scuze de off-topic ...
Eu banuiesc ca dintre cei care administreaza acest forum (site) sterg din atasamentele vechi cu scopul de a face spatiu pentru postari viitoare insa intr-adevar e frustrant pentru cei care cauta in postari mai vechi. Sau o fi vre-e problema tehnica dar e mai putin probabil.Am mai gasit topicuri cu postari ale caror atasamente au fost ciuntite.
Dupa ce ca traim in Romania ...Lasa ca merge si-asa.- Leago ma cu sarma, ca ajungem noi ! - Ce ba', daca ie' pa trecerea da pietoni nu po'a sa sa grabeasca ? ETC...Asa o fi si acest forum ? :cry:
eu a s zice sa va potoliti ca iara se supara vasile si ameninta ca inchide forumulincarcati arhivele pe siteuri de filesharing ca sunt destule. ganditi va ca forumul e moca si bucurati va de asta
1. Schema initiala Wolf de la care am pornit
Posted Image
2. Adaptorul ce trebuie pus intre termocupla si voltmetru (cap de scala 2 volti)
Posted Image
Posted Image
Cablaj in format pdf
3. Schema si cablaj voltmetru
a) Schema ==> CLICK
b) Cablaj ==>CLICK
4. Poze
Posted Image | Posted Image | Posted Image
5. Precizari:
- montajul mic cu LM358 se alimenteaza cu 12 volti de la stabilizatorul de pe schema statiei de lipit
- voltmetru se alimenteaza la aproximativ 8 volti ~ (sa tina 200 - 300 mA infasurarea), alimentare SEPARATA de restul tensiunilor de care aveti nevoie, daca va legati la aia de la statie o sa va bubuie puntea de diode din statie
(recomand o infasurare separata sau un traf mic de cablaj, sau spire in plus pe traful existent deja)
- cand realizati voltmetru trebuie sa faceti schema pentru cap de scala de 2 volti, valorile pieselor le aveti in tabel
- tensiunea de lucru pentru letcon este de 20 -22 volti (asa am facut eu ca sa ii lungesc viata rezistentei) si traful sa va asigure un curent de 3 amperi (daca e mai mare nu e nici o problema daca e mai mic se incinge, mai ales daca lucrati mult cu statia)
- intrarea adaptorului cu LM358 este tensiunea citita de pe termocupla, am folosit cablu ecranat de la mufa de pe panou pana la montaj cat si din iesire montajului pana in voltmetru
