Statie de lipit cu afisaj LED
briobit
Nu vedeam padurea din cauza copacilor. :rade: Am in "pod" un traf. de UPS asezat chiar langa montajul statiei. Abia dimineata, la servici, am realizat ca dispun de ceea ce-mi trebuie. Am masurat tensiunea si culmea fericirii: 17,98 Vca. Am montat traf.ul la statie si functioneaza conform "prospectului" din topic. Trebuie sa astept cca. 3-4 minutele pana ajunge la 300 grade C, dupa care "ingheata". Din curiozitate am cronometrat (ochiometric dupa ceasul din "atelier", adica bucatarie, intre o mamaliguta si o pastrama -am fost si bucatar), banuiesc si la cealalta statie tot asa se incalzeste. Oricum pana se incalzeste am altele de facut. Concluzia: statia functioneaza excelent ! :101 " Nu vreau sa-mi luati in nume de rau intrebarea, dar de ceva timp am vazut ca domnul Puscas (Rosmarin) nu a mai aparut pe forum si nici nu a spus ca ar avea ceva probleme . Stie cineva ceva de dumnealui ? (Intreb in nume personal, nu are nicio legatura cu ce este la rubrica "Vanzari".) Multumesc.
motivul pt care am intrebat: - mi au aparut de vreo 3 ori segmente false la afisarea temperaturii in timpul functionarii ( functionarea ramanand normala -- dar segmentele ,,e si f''' aprinse mereu ) . cu o reprogramare a controlerului se rezolva dar e deranjant. Folosesc sursa laptop hp de 65W modificata sa scoata 22v (deci nu i problema de putere) si convertor 22v la 5v cu mc34063 ambele decuplate cu 0.1 uF.Banuiesc ca problema apare la conectarea la retea (se aude cateodata flama in intrerupatorul basculant) sau la ,,incetarea'' celor 5v din convertor , dar fiind o problema relativ rara nu m-am agitat prea tare.Si o a 2 a chestie mi a ars punctul zecimal de la afisaj , -- pe la voi cum e?L.E. ma gandeam la un 5V1 pe 5v pt o protectie suplimentara in caz de tranzitie la convertor dar nu stiu cum voi putea rezolva cu ,,undervoltage'' (poate sa modific bod level de la mcu ? )
functioneaza normal la mine , cu rezistente de 330 ohmi pe afisaj , pana acum nu am nicio problema de genul acesta intradevar si la mine cam face urat butonul de on/off dar e el panarama chinezeasca (tot zic sa il inlocuiesc dar pana nu crapa nu cred ca o sa ii fac ceva)
Vizitator marian_ariciuc
acuma intreb si eu:cand porniti statia, temperatura afisata imediat dupa scoaterea din st-by este temperatura ambientala?(pentru scurt timp ca pe urma incepe sa creasca).eu am avut doua statii: una care o utilizez si merge bine(indica pentru scurt timp temperatura ambientala), si alta care nu pleca de la temperatura ambientala dar muncea perfect(este desenata de Geomar, cu modificarea ulterioara).
marian da e temperatura ambientala. asa se si regleaza se scoate plusul de la letcon se porneste statia si regleaza din semireglabil astfel incat sa it arate pe afisor cate grade ai in camera masurate cu un alt termometru. eu nu prea mu am batut capul eu am reglat cu o sonda pusa direct pe varful letconului vad ca am o diferenta de 5 grade dar nu ma deranjeaza cu nimic. vezi ca letconul trebuie sa fie rece daca vrei sa reglezi prin metoda cu temperatura ambientala
normal ca rece...si eu tot la fel am corelat temperatura indicata cu o termocupla de la un multimetru, doar ca le-am scufunat in sacaz cand am facut ''calibrarea''.deci treaba cu indicatia temperaturii ambientale cand letconul este rece , poate fi privita ca verificare a metodei de calibrare :freaza:
