Statie de lipit cu afisaj LED
briobit
Vizitator rvlad
Functioneaza excelent pe varianta asta. Dar, tot este nevoie de masa comuna pe cablaj. Mai trage un fir de masa direct din sursa de 24V si lipeste'l direct pe pinul mosfetului.
Ai o greseala undeva. Eu am facut cablajele originale, mosfeti am pus vreo 2, ca gasisem ulterior unu cu rdson mai mic, dar de mers a mers corect de la prima proba.Eu alimentez dintr-o sursa atx+dcdc ridicator.
eu tot cu cablajul initial am realizat statia, (si l-am suparat pe GeoMar, scuze inca o data ... ) la fel doar placa de baza la restul am tras fire si a mers din prima .... caut montajul si ma uit sa vad cu e cu masa aia ( eu alimentasem din 2 acumulatori de 12 volti inseriati partea de forta si 5 volti din sursa de laborator )
ok , trebuie facuta urmatoarea precizare , am alimentat in felul urmator , dintr-un alimentator de laptop(19v) am introdus odata 19 volti intr-un regulator cu lm317 pt alimentarea de 5v , deci am un plus de 5v si un minus legta la masa iara din alimentarea de 19v am tras plusul la letcon(direct la mufa) si minusul (al doilea ) la masa montajului si facea simptomele respective acuma minusul de la 19 volti l-am pus direct la sursa fetului si am taiat cablajul(am separat sursa fetului de masa cablajului0\acuma ca nu mai face figurile respective . punctul zecimal asa palpaiecontinuu cand e la ajunge la temperatura setata?
NU m-ai suparat, stai linistit. :rade:
Am redesenat si postat cablajul din placere (ca de fapt multe [alte] cablaje) si FARA sa oblig pe cineva sa realizeze cablajul meu.
Fiecare este liber sa faca ce versiune de cablaj doreste sufletul lui.
Parerea mea este ca este bine sa avem mai multe variante/versiuni/modele de cablaj la dispozitie si fiecare opteaza pentru varianta pe care o doreste. :da
Adi maine am drum la Tulcea :da ai cadou de la mine un encoder numai sa vii sa il iei
GeoMar am inteles, toata stima pentru ceea ce faceti pe acest forum si nu numai.
In primul rand felicitari celor care au construit aceste statii de lipit! :aplauze Urmaresc si eu cu mare interes acest topic si ma tot gandesc sa ma apuc sa construiesc varianta cu Atmega8. M-am uitat putin pe net unde as gasi letcon (eu nefiind din Bucuresti) si am gasit un model pentru statii Pensol, dar versiunea ESD. Nu reusesc sa pun link-ul, insa este vorba despre "PENSOL-IRONE-N"Care este diferenta intre versiunea standard si cea ESD? La pret, cel ESD este cu doar vreo 4 lei mai scump. Banuiesc ca e vorba de o protectie electrostatica, daca e asa, oare are vreun fir in plus?Si alta intrebare, (am vazut ca s-a mai intrebat asta, dar nu am gasit raspunsul) la varianta statiei cu Atmega8, comanda Mosfet-ului este cu impulsuri?Multumesc!
am si schema identica dar fara R1 si C7....
Posted Image
poate ceva echilibrare/compensare a termocuplei dar tipul folostit K sunt la fel......probabil zic o prostie....
O schema care imbunatateste citirea tensiunii termocuplei K, mi-a fost trimisa chiar de autor ...Eu am renuntat la montaj din cauza hysterezisului care mi s-a parut prea mare, variatia continua a cifrelor pe display mi s-a parut obositoare. Dar schema functioneaza OK !
